ovy318i
Everything posted by ovy318i
  1. nu-i pune silicon,schimba garnitura de baie si eventual de la distributie,curg in partea unde e inclinat motorul,nu e chiar mare lucru daca te pricepi,dureaza un pic,dar in 8 ore se pot schimba relaxat. ia garnituri originale.
  2. trebue schimbat bendixul de la electromotor.
  3. e destul de munca,plus ca cel care le schimba trebue sa scoata si acele de la indicatoarele din bord,cat despre fiabilitate nici o problema,doar sant leduri.
  4. e normal,mai functioneaza 10-15 min dupa ce scoti cheia din contact.
  5. trebue sa mergi la un electrician,sa-ti spuna ce e defect,poate fi doar releul,nu poti sti pana nu vede cineva care se pricepe. daca are defectiuni mai mari,mai bine cumperi altul sechand de la colegii de pe forum,e undeva la 300-400 lei.
  6. alternator defect,nu incarca suficient,masoara tensiunea pe bornele bateriei fara consumatori si cu consumatori. diferenta de tensiune e undeva la 0,2-0,3 volti.
  7. vand sau schimb cu vw caddy van,an 2004.
  8. set segmenti originali,pt motor de 1895 cm -500 lei setul set cuzineti biela standard originali-300 lei placa presiune sachs noua-250 lei senzorii si injectoarele sechand de pe 318i din 2000,vin si pe 316i.(nu am debitmetru,senzor nivel ulei si senzorul de pe volanta) piese noi,filtre,ulei castrol,acumulatori varta/bosch becuri osram/bosch,aet arcuri sport H&R,filtre K&N. carlige de remorcat.
  9. te referi la bucsele de bascula,oricum trebue facuta directia dupa ce le schimbi.
  10. amandoua se alimenteaza cu acelasi lichid,pe acelasi circuit.
  11. nu stiu ce model de masina ai,dar majoritatea au releu electronic de tensiune,treaba nasoala ca tot la un electrician auto trebue sa ajungi,cea mai simpla cauza ar fi defect releul sau carbuni uzati.
  12. din cate stiu eu,nu am desfacut la e46,cand coboara plutitorul are o lamela care face contact si se aprinde becul sau ledul din bord.
  13. disc frana marca bendix-136 lei,brembo-140 lei/buc.
  14. da,la bieleta e pretul complecta,cu cap de bara,asa am inteles ca vrei,sau vrei numai capul de bara. la bucse e pret pe set-2 buc. tampon motor-231lei+227 lei-pt cutie automata
  15. cred ca defectul e din sonda,daca se mai repeta.
  16. salut febi-822 lei/stoc cortego-673 lei-in 4 zile, vaico-445 lei,in 4 zile.
  17. ce tensiune de incarcare ti-a masurat?
  18. set segmenti originali,pt motor de 1895 cm -500 lei setul set cuzineti biela standard originali-300 lei placa presiune sachs noua-250 lei senzorii si injectoarele sechand de pe 318i din 2000,vin si pe 316i.(nu am debitmetru,senzor nivel ulei si senzorul de pe volanta) piese noi,filtre,ulei castrol,acumulatori varta/bosch becuri osram/bosch,aet arcuri sport H&R,filtre K&N. carlige de remorcat.
  19. asa e,ventilatorul ala din modul mai functioneaza cam 10 min dupa ce scoti cheia din contact.
