ovy318i
Everything posted by ovy318i
  1. nu cred ca are filtru de benzina,filtru e de fapt sita de la pompa de benzina din rezervor.
  2. desfa intii capacul de la culbutori si vezi daca distributia e la semn.
  3. nu trebuia sa iei masina pana nu era in regula,mi se pare ciudat sa zici ca la un service dedicat nu stiu ce sa ii faca.
  4. foarte frumoasa,interiorul este superb.
  5. nu cred ca s-a mai stricat ceva,poti scoate busonul pe unde se pune ulei in motor si sa vezi daca lantul este slab. distributia trebue schimbata ,nu doar pusa la punct. fara kitul de cale nu se poate monta,cand se desface fulia de la arbore exista riscul de a se misca pinionul de la pompa de ulei care contine si arborii de echilibrare,de aia trebue data si baia de ulei jos pentu a se bloca pompa de ulei.
  6. 0w30 si a mea a avut in reteaua bmw din germania si asta ii pun sie eu.
  7. nu cupleaza bendixul pe coroana,trebue dat electromotorul jos.
  8. ovy318i
    Valva Disa
    in afara de valva disa iti mai trebue axele cu came si softul sau calculatorul de pe 318i.
  9. chiar daca o strangi putin nu este in regula,trebue rectificat sau daca ai noroc are joc numai in bucsa de la caseta,care se inlocueste.
  10. De ce nu ar fi recomandata strangerea? uzura cremalierei e mai mare pe partea din mijloc,atunci când incerci sa ii iei jocul pe directia de mers inainte o sa fie in regula ,dar când virezi o sa mearga mai greu si nici nu o sa revina singur volanul.
  11. nu interveni tu la masina pentru ca ai sa pierzi garantia,cum au spus si colegii lasi masina si când e gata sa te sune. ar trebui sa verifici cutia de transfer,planetare,rulmenti.....
  12. probleme cu prima turbine,distributie....cam astea sunt problemele mai grave,nu mai exista motoare fara probleme la nici o marca. daca iei o masina cu km putini si nu din primele serii cred ca nu sunt probleme grave de intretinere.
  13. eu unu as merge la un atelier care are aparat de schimbat lichidul de frana . cred ca totusi ca la tine e o problema legata de vacuum-supapa sau servofrana.
  14. la mine a fost stricat senzorul de la presiune ulei,oricum e bine sa verifici presiunea uleiului cu un manometru,motorul asta mai are o electrovalva care se mai defecteaza,eu ulei pun castrol professional 0w30.
  15. ovy318i
    The KUC
    felicitari pentru munca depusa,arata bine masina,eu ias pune folii.
  16. verifica presiunea cu un manometru,in functie de rezultat ar trebui sa stie ce sa faca mecanicul.
  17. e90 are probleme cu cablul de alimentare care ajunge in panoul de sigurante din torpedou. in general trebue inlocuit blocul de sigurante,eu zic sa verifici acolo intii.
  18. cred ca toata treaba cu inaltimea e din flansa,am montat si eu sachs si erau cu 1 cm mai inalte decat cele originale de pe masina.
  19. nu mai ai placute de frana,au ajuns la fier,nu mai circula cu masina asa,ar trebui sa inlocuesti placutele de frana si discurile deoarece sunt uzate. la ĂŽnlocuirea placutelor de frana trebue verificat daca nu ramane vreun etrier blocat si sa culiseze usor pe bolturi.
  20. trebue data cutia jos sa verifici kitul de ambreiaj,furca.
