ovy318i
Everything posted by ovy318i
  1. cred ca la tine se aude unitatea DISA,e situata pe galeria de admisie in lateral. incearca sa-i scoti mufa,e in partea de jos in stanga si vezi daca se mai aude.
  2. o impingi in fata,are niste cleme parca,nu mai retin.
  3. senzorul e aproximativ 420 lei,cel mai bine il schimbi cand faci schimbul de ulei,pt ca trebue scos uleiul din baie.
  4. 2,5 am pus si eu cand am plecat in lume,am luat in considerare ca la viteza se mai mareste un pic presiunea din cauza caldurii.
  5. mersi,eu mi-am schimbat lichidul dar nu am reusit sa resetez,o sa incerc cum ai zis tu sa vad daca merge.
  6. E clar... Nici macar tu, de acum incolo, sa nu-ti mai urmezi sfaturile. mai greseste omu,din cauza vitezei,oricum poti sa nu tii cont.
  7. interesant,stii cumva daca e valabil si la modelele fara facelift?
  8. 320 diesel are 6 cilindri e mai grea,chiar daca fizic se potrivesc,amortizoarele nu se comporta la fel,cred ca o sa ai o suspensie mai dura.
  9. daca nu vine motorina pe retur,se poate sa fie defecta pompa de alimentare,nu baga suficienta presiune pe instalatie,e doar o parere,nu o lua de buna,mai bine pune masina pe un tester si verifica si presiunea pompei de alimentare.
  10. specifica cilindreea si puterea,daca vrei sa ai oferte.
  11. ovy318i
    Banalitati..
    eu sant in oras,in fiecare zi pe la ora 15.30-16 ajung la magazinul de piese auto,e la intrare la uzinele textila,mai sus de omv pe stanga.
  12. ovy318i
    Incident
    pragurile sant prinse in clipsuri de plastic,pune o poza cu masina.
  13. ovy318i
    Banalitati..
    furtunele nu sant scumpe de la valva si la mine cand s-a dus debitmetrul abia se tura,cred ca e defect debitmetrul,nu cumpara decat bosch.
  14. nu are nici o problema,are putere mica motorul si se simte mai tare diferenta de putere cand e pornit ac.
  15. e destul de greu daca nu ai rampa,bucsele oricum cumparale cu tot cu carcasa,eu unu le-am scos cu o presa pt rulmenti,dupa schimbare trebue reglata directia. bucsele oricum au joc si alea noi daca tragi de brat se misca,baga un levier la pivoti sa vezi daca nu ai joc,aia de la roata se duc cel mai repede.
  16. e tare mecanicul asta,probabil o fi facut si teste,la tipul asta de motor se poate pune 0w40,5w30 si 5w40.
  17. senzori,injectoare,admisie motor 1895 cm,e46,316/318i. sechand set segmenti noi originali-500 lei set cuzineti biela originali st-300 lei
  18. si daca nu debreiaza de tot ambreiajul,tot greu intra in viteza,trebue sa mergi la un atelier.
  19. pe portiera in lateral e un dop de cauciuc,in dreptul manerului cum deschizi portiera,are un surub cu imbus de 5 parca,desfaci si tragi usor inspre tine,e simplu de desfacut.
  20. Ovi, pai nu scria si in fila aia??..m-ai facut sa ma uit iar crezand ca au gresit aia de la A******a <_< da Dane,dar a zis ca nu poate deschide programul.
