ovy318i
Everything posted by ovy318i
  1. in cartehnic da 8,3-8,5 l. cu filtru schimbat ,iti mai trebue 0,5l.
  2. indicatorul de la consum ia semnal de la debitmetru de aer,nu stiu ce sa zic,eu as verifica daca corespunde codul,sa nu fie pus altul si verifica pe un tester daca e in parametri la rezervor ai probleme cu o sonda,sant 2,cate unu pe fiecare rezervor la motor,cel mai probabil,termostat defect.
  3. sachs 534 lei,transport gratuit,daca esti din iasi.
  4. amortizor spate kayaba-250 lei,fata-420 lei. set arcuri H&R,coborare 40/20 mm-1040 lei-livrabil in 5 zile,noi-50% avans,se emite factura.
  5. amortizoarele au o eticheta,la mine scria sachs sport,prinderile nu difera,daca nu ia codul de pe ele si iti spun daca sant sport sau nu.
  6. sachs-boge,echiparea originala.
  7. salut, amortizoare fata kayaba-366 lei/buc,spate-220 lei/buc-stoc fulie vibrochen-corteco-698 lei-4 zile,febi-820 lei-4 zile bucse brat lemforder-360 lei set-stoc,talosa-190 lei set/stoc transport gratuit.
  8. senzori,injectoare,admisie motor 1895 cm,e46,316/318i. set segmenti noi originali-500 lei set cuzineti biela originali st-300 lei
  9. toata gama de filtre mann,ulei castrol,aral,piese noi. set segmenti originali- 500 lei/e46 1895 cm set cuzineti biela ST-300 lei/e46 1895 cm
  10. si daca pompa are debit mare,sare la alimentare,vezi la urmatoarea alimentare.
  11. merge schimbat,desfacand doar traversa din spatele cutiei.
  12. costa 2-3 lei,cred ca o sa ai oferte o gramada,eu zic sa iei codul si sa mergi la un magazin.
  13. asa e,de aia am scris ca nu cred ca rezista pe galerii,pe cutie scrie ca e pt esapamente.
  14. pompa baga presiune tot timpul cand este pornit motorul,daca pui contactul si nu porneste motorul,pompa functioneaza cateva secunde si se opreste.
  15. eu folosesc solutii de la wurth,sant foarte bune,am si pt evacuare,dar nu cred ca tine pe galerii,scrie ca rezista la 700 de grade,e pt esapamente.
  16. dai cu un spray degripant,de cateva ori inainte de a desface piulitele de la galerie,in cel mai rau caz daca nu ai loc,poti desface puntea de pe fata,se tine in 4 suruburi de lonjeroane,destaci furtunele de la radiator,suruburile de la flansele de evacuare si ce mai tine pe acolo ca sa poti cobori un pic motorul sa ai loc sa desfaci.
  17. eu aveam jante pe 15 si mi-am pus pe 16 cu anvelope yokohama 225/50/16 tocmai pt ca nu se simte asa tare efectul,e destul de relaxat de condus si pe drumuri cu denivelari.
  18. problema cea mai simpla,daca e un sunet metalic ascutit e de la tacheti,daca nu piston sau linie de la arborele cotit ,in principiu la biela bate,cel mai bine te duci la un mecanic.
  19. rulmentul intermediar de la cardan,ala e pe mijloc intre scaune,vine intru-un manson de cauciuc,probabil s-a rupt si ala si la viteza constanta se centreaza,iar la accelerari sau franari bate in caroserie. rulmentul cu tot cu flansa e tot vreo 200-250 lei.
  20. gasesti pe la dezmembrari,nu stiu cum e la cele in 6 cilindri,dar cred ca se poate demonta fara sa dai motorul jos,iti cumperi numai garniturile noi.
  21. am toti senzorii,in afara de senzorul de la volanta si debitmetru aer,injetoare,galerie admisie,e46 316/318i,motor de 1895 cm.
