ovy318i
Everything posted by ovy318i
  1. are o clema de plastic,cred ca s-a rupt,iti trebue alta macara.
  2. -vezi ca trebue sa tii un pic contactul pus,pana se incalzesc bujii si dupa aia dai la automat.
  3. vreau si eu 1 set de suporturi pt numere-mersi.
  4. la e46 pe spate,vin echipate cu discuri pline sau ventilate si difera etrierul din cate stiu eu,poate si la tine e schimbat si etrierul-masoara grosimea la discurile tale si vezi daca se potrivesc cu cele neventilate,ca sa iti dai seama daca sant mai groase sau la fel, sa nu le iei degeaba.
  5. -poti incerca in ordinea asta-siguranta,vezi daca ai 12v ,vezi mufa de pe stalpul din fata,cum deschizi portiera,are un surub de 8,daca are continuitate cablul de la siguranta si pana in mufa si de acolo verifica cablul din mufa de pe stalp si pana la cea de la buton,vezi ca mufele de la buton intra si invers daca le fortezi.
  6. tragi tare de bancheta din partea de sus lateral,are doua cleme otelite,una pe stanga si una pe dreapta.
  7. din motor nu e bun arborele cotit si bielele,restul pieselor vin l 316/318I,mai putin axul cu came care vine la 318i-e46 piesele sant prea multe,asa ca o sa dau preturi la piesele care se cer.
  8. preturile sant negociabile,sau schimb cu diverse accesorii sau scule audio.
  9. -vezi daca sant aliniate fuliile si inclin sa cred ca ti se blocheaza rulmentul de la pompa de apa sau alternator,da cureaua jos si vezi daca se invart usor.
  10. nu are treaba cu resetatul,asa se face.
  11. -amortizorul mi se pare scump,la e46 am dat 270-320lei pe sachs,la restul mai bine te duci la un magazin de piese si ceri preturi.
  12. -partea cea mai nasoala e ca iti baga ulei in admisie de la turbina,acolo e problema.
  13. gasesti la reprezentanta,complecteaza cu acelasi tip de ulei.
