ovy318i
Everything posted by ovy318i
  1. -eu am fost in andorra,doar cu buletinul si permis,nu mi-au cerut decat buletinul la intrare in ungaria si austria.
  2. Ok,multumesc pt raspunsuri.Vroiam sa ma duc inapoi la service sa se uite la ea.Mai astept sa fac 300 km. -nu are nici o treaba-probabil ai avut vasul plin de lichid de frana,iar cand ai pus discuri si placute noi,pistonasul nu mai iese asa de mult in afara si tia curs lichidul din vas(daca e plin,scoate un pic cu o seringa,sa nu treaca de maxim)
  3. -pompa apa,de producator pt 318i,87kw-italiene-180ron,nemtesti-250ron.
  4. masina este mai joasa decat una cu suspensie normala,uitate la distanta dintre roata si aripa,daca este de 1-2 cm este sport,daca ai 4-5 cm este normala-vezi ca pe amortizoare este o eticheta.
  5. -pompa se afla pe bazin,verifica intii daca se alimenteaza cu 12v.
  6. -ATE -WWW RealOEM - e in regula
  7. 1-la bmw pedala este mai tare,este normal 2-cred ca ai discurile ovalizate,daca sant de vina discurile trebue sa schimbi si placutele de frana 3-uitate pe real-oem ia codurile si ori le comanzi la o reprezentanta,ori vezi la mica publicitate la userul grozadan 5-este senzor la centura,trebue sa se aprinda la punerea contactului si sa se stinga ulterior(daca nu se aprinde,mergi la un tester,cineva a umblat la el) 6-daca cauti pe forum gasesti traducerea la tabloul de sigurante,din cate stiu eu are o siguranta si un releu in portbagaj. 7-ca la orice masina noua luata,e bine sa schimbi filtrul de benzina,aer,polen,ulei si uleiul din motor. 9-la mica publicitate vezi ca vinde un coleg presuri din cauciuc. 10-se poate seta la reprezentanta.
  8. -nu e bine sa mergi cu masina ,daca ti s-a aprins becul de la antigel,macar complecteazal pana il schimbi-antigel intra cam 7-8 l se combina 50/50 antigel cu apa distilata,lichid de frana-1l,cumperi bosch sau castrol DOTH-4,eu mi le-am schimbat singur,dar am rampa la servici,lichid de servo castrol ATF,intra cam 700 ml,dar mai bine te duci la service si schimbi lichidele cu unele originale.
  9. -se pot regla la service si eu le-am reglat,tipul de acolo mi-a zis ca este alt aparat pt reglat proiectoarele dar el nu il are si mi lea reglat cu aparatul pt faruri.
  10. -stiu,eu am zis pt colegii cu e46 la care le intra apa in interior.
  11. -sub fata de portiera,este este o protectie care trebue sa fie lipita de fata de portiera,are ca un fel silicon negru pe ea,sigur e dezlipita in partea de jos si apa care se scurge pe geam se prelinge printre fata de portiera si cheder in interior.
  12. -datorita presiunii din instalatia de clima,dupa ce se ppreste motorul se poate invarti de cateva ori si la mine se invarte de 2-3 ori sacadat.
  13. Regleaza amestecul de aer cu benzina ? Mersi. -exact.
  14. -te sfatuesc sa vezi si alte masini si dupa aia sa faci alegerea-dintre cele doua si mie imi place 318i,dar ai sa ai probleme la revanzare,neeavand mai nimic optionale.
  15. -eu pun numai 99 de la petrom,am tot un 318i si nu am nici o poblema.
  16. -nu are nici o treaba benzina cu defectiunile de la senzor si valva-poti sa le schimbi la orice service,se schimba usor,numai sa nu cumperi piesele degeaba,adica sa fii sigur ca alea sant defecte-pune si tu benzina de 98-100.
  17. -cand faci aerisirea sa nu uiti sa lasi robinetul de la caldura deschis.
  18. -318i are 118 cp,dar cum spunea si leoberti are carte service.
  19. -indiferent de motorizare,cauta una cu km putini,cu carte service.
  20. -tind sa cred ca de la debitmetru iti face asa-dimineata cand sa pleci cu masina,scoatei mufa si vezi cum se comporta motorul.
  21. -M43-204.000km,functioneaza absolut normal-daca ai dubii,fa-i un test de compresie,e cel mai bine si un test motor(noxe si electronica de pe el)
  22. -pune ce e indicat in cartea tehnica,nu pune tot felul de tipuri de ulei care te invata unii,indiferent de cati km are masina.
