ovy318i
Everything posted by ovy318i
  1. poti sa montezi un electroventilator,dar nu e bine sa functioneze incontinu,electroventilatorul e comandat de o termocupla.
  2. nu-mi dau seama de unde stii ca ti-a ramas unul blocat,dar daca ar fi asa,scoti mufa de la fiecare injector pe rand si iti dai seama care e.
  3. -daca face spuma motorina,inseamna ca prinde aer pe undeva,sau nu stiu ei sa o amorseze.
  4. -cred ca daca ar fi indicat xenon in proiectoare,ar pune si pe masinile noi.
  5. Mai, nu prea! Cred ca ai avut numai Dacii pana acum.........:twoup: -si la dacii face la fel.
  6. -de ce n-au amorsato ei? E clar ca nu se pricep si au vrut sa scape de tine. Duo la alt service.
  7. cand pui contactul trebue sa se aprinda,iar dupa ce pornesti sa se stinga.
  8. -pistoanele vin la set,trebue sa aiba aceeasi greutate,de aia nu e bine sa schimbi un singur piston,iar motorul va tremura la relanti.
  9. cred ca e defecta sonda lambda de pe catalizator,dar trebuia sa iasa pe tester-incearca pe alt tester.
  10. .Dar atunci de ce imi intra aer cald de la motor?Sa fie filtru de polen imbacsit sau cum? -vezi sa fie rotita din aerisitoarele din centrul bordului pe albastru la maxim,daca e asa inseamna ca nu inchide electrovalva.
  11. -mergea si cheia mea mai greu din cheie,a mea e din 99 si iam schimbat bateria-daca din yala ti se deschid toate portierele si se inchid iti trebue alta baterie
  12. ovy318i
    e46
    -asa e normal,e becul de pozitie ars
  13. -ar putea sa iti desfaca numai galeriile de la admisie,nu tot motorul.
  14. -asa e si la mine,o diferenta cam de 4%,e eruare din kilometraj,e normal.
  15. Adica? -e doar o propunere de lege,pana nu e data in monitorul oficial nu e nimic sigur.
  16. -intii vezi daca se mai intampla ceva cu taxa,ca de cand au trecut alegerile nu se mai aude nimic.
  17. -cand le-am schimbat anul trecut,chiar asa scria pe eticheta(BMW,SACHS-BOGE) ,pe cele de pe fata,pe spate nu scria decat bmw si codul.
  18. -e46 e echipat cu sachs-boge din fabrica.
  19. -daca cuplezi bine treapta de viteza si sare,e defecta cutia.
  20. -periile sau regulatorul de tensiune ,e pe alternator.
  21. -instalatie climatizare,sig.nr. 28,62,63.
  22. -asa e se aeriseste singura-daca atunci cand virezi se aude zgomotul ala,e clar ca s-a dus pompa.
  23. -in suceava sant foarte multi distribuitori de rulmenti,inclusiv skf(conteaza foarte mult materialul,tratamentul si jocul care il are din fabricatie)
