Intalnire BMW Club 2025 ×
ovy318i
Everything posted by ovy318i
  1. -oglinzile se incalzesc tot timpul cand pui contactul,la becuri schimbale chiar daca se aprind sau vezi circuitul de minus.
  2. -vezi sa ti se potriveasca si la gaura din centru,pe butuc,daca nu iti trebue niste inele de centrare.
  3. -aerisirea se face simplu-pui pe cineva sa apese pe pedala de ambreiai si dai drumul la aerisitor,care e pe cilindrul de ambreiaj,sub masina pe partea stanga a cutiei de viteze(eu cred ca tie iti trebue alt disc de ambreiaj,de aia iti tine sus)-daca nu ar fi aerisita,ai apasa pe ambreiaj si tiar intra greu in viteza,adica nu ar debreia.
  4. -la e46 eaceeasi mufa in partea dreapta unde este bateria.
  5. ovy318i
    320i E46
    -daca nu ai pierderi pe la semeringuri motor(distributie si palier)-schimba pt inceput semeringurile de la supape(ar trebui ca fumul sa aiba culoarea albastrue)-mai verifica daca nu ai scurgeri pe la capacul de la filtrul de ulei.
  6. -cu un aparat de masura verifici pe borne daca ai 12v sau cu un bec de 12v cu doua fire.
  7. -tu singur ai spus ca aveai un mic joc la volan si cu jantele pe 15-eu zic sa verifici ce jocuri ai si sa mergi sa faci directia cu noile jante(eu mai folosesc un truc,merg direct la geometrie si daca am joc la ceva imi spune omul de acolo,vezi ca nu pot sa iti fac ca ai joc la.........)si merg si imi schimb piesa si revin.
  8. -eu zic sa-ti pui bara daca gasesti o masina la dezmembrat-sta mai bine pe viraje(pana si dacia are bara pe spate),nu cred sa ceara cineva mult pe asa ceva ca nu se cauta-iti trebue bara cu tot cu bucsele si suporturile din tabla cu care vin prinse.
  9. hmmm.. deci si a mea ar trebui sa aiba nu? :) :blink: ar trebui sa aiba,bara cred ca o gasesti la dezmembrari,bieletele antiruliu sant 50 ron/buc-cel mai bine vezi daca ai pe bratul din spate de la roata locasul si gaurile unde vine bieleta antiruliu.
  10. sincer din ce am citit eu marea majoritate de aici nu au habar de masini, sunt mecanic.............. -atunci te astepam cu interes sa-i ajuti pe colegii de forum.
  11. -trebue sa aiba,eu am 318i dar la suspensie sant la fel.
  12. -unele cutii manuale de la bmw,merg cu ulei pt. cutie automata(ulei din asta am pus si eu si e in regula)
  13. -ai verificat si daca iti merge comanda electrica pe robinet(adica daca ai 12v)
  14. -sigur iti deschide electrovalva (robinetul de le caldura)? -radiatorul de la caldura e mai jos decat radiatorul de racire si chiar daca nu ar fi aerisita bine tot ar trebui sa bage caldura-la 318i este un surub de aerisire pe furtunul de la radiator,pe partea soferului unde este vasul de expansiune.
  15. daca jantele sant pt. modelul tau de masina ,nu iti trebue inele de centrare,verifica daca sant echilibrate rotile.
  16. -scoate oglinda si vezi daca are doua mufe pe ea cu papuci(daca le are,verifica daca sant alimentate)-oglinzile sant permanent incalzite,cand pui contactul.
  17. -scoate oglinda si vezi daca are doua mufe pe ea cu papuci(daca le are,verifica daca sant alimentate)-oglinzile sant permanent incalzite,cand pui contactul.
  18. -si eu cred ca e debitmetrul(scoatei mufa si vezi cum merge)
  19. -intra pe real-oem si vezi codurile
