273 -
Everything posted by dmnu
La un service BMW manopera o sa fie mai mare pentru ca ei demonteaza intreaga evacuare ( inclusiv dpf) ptr a taia/suda racordul flexibil. Eu mi-am facut operatiunea la o firma de evacuari din Bucuresti ( nu mai retin numele) care l-a sudat direct fara sa demonteze evacuarea, Racordul flexibil la n47 e o problema, deoarece nu este montat dreapt ( vine curbat) si preia greutatea din partea din fata a sistemului de evacuare.
Hai ca sa terminati odata cu nebunia schimbarii distributiei pe gratis. In momentul de fata acel recall nu mai este activ pe nici o serie de sasiu ( a fost activ cateva luni pe anumite serii de sasiu - nu avea legatura cu anul fabricatiei). Inainte de schimbarea distrbutiei se face testul zgomotului ( cum a fost descris mai sus) - in functie de acesta se hotara daca distrubtia se schimba si in ce conditii ( completa sau doar partea superioara).
Este exact situatia descrisa mai sus. Se poate rezolva printr0un update de soft dar nimeni nu-ti poate garanta cat o sa tina.
Este o problema care apare la FRM-uri si din pacate ei doar au avut ghinionul sa se intample la ei
Si eu am N47 si nu traiesc cu paranoia lantului insa ti-am relatat un caz real prin incercam sa te fac sa intelegi ca ruperea lantului nu are neaparat legatura cu frecventa revizilor.
Cunosc caz cu revizii facute la maxim 15.000 si distributie rupta la circa 110.000 de km
Din pacate problema distributiei nu provine de la intretienere ( paote doar este accentuata). In principal, piesele au avut probleme de proiectare iar materialele folosite nu erau ok.
In prima faza poti incerca o decalcifiere a acestora ( cu otet -suna ciudat dar functioneaza in unele cazuri) Cu turbina cum ai rezolvat ? A facut obiectul postgarantiei ?
distributia este in fata la motoarele M47 ( s-au pus doar pe pre-LCI). Daca tu cauti modelul facelift cu siguranta este motorul N47 ( N47 s-a pus si pe Pre-LCI in ultimele luni de productie )
Toate cele 3 modele au principal acelasi motor ( difera unele coduri de piese, dar in principal sunt IDENTICE). Nu te crampona prea mult pe diferenta de putere - in realitate nu o sa simti mare lucru. Eu zic sa nu te complici cu xdrive, in Ro nu-i vad o utilitate asa de mare. In plus, cei care comenteaza nu stiu daca au intrat sub vre-un e90 cu xdrive. O sa fiti uimti ca puntea fata este din tabla ( spre deosebire de modele fara Xdrive la care este din aliaje de aluminiu) si la fel sunt si basculele. Exista totusi avantajul ca pivotii bratelor inferioare se pot schimba separat ( nu este nevoie de inlcuirea bratului). Si da, exista destule probleme cu diferentialul fata si cutia de transfer daca masina nu a fost exploatata corect.
Sau poti sa faci update-ul de pe DVD-uri . Vezi ca ai nevoie si de un cod FSC (specific fiecarei masini in parte)
https://lajumate.ro/bmw-e46-320cd-diesel-taxa-platita-720615.html stie cineva ceva de masina asta ? Este interesat un prieten de ea
BBS LM cu siguranta nu gasesti originale la preturi decente iar Vossen arata bine doar pe masini lasate destul de mult. Eu zic sa mergi pe OEM, deci style 128
Ne spui si noua ce model Mini deti ?
Ba da, inca exista mecanici buni insa aia nu lucreaza pe 2 lei
SI eu am avut problema asta. Tot in urma sfaturilor unor mecanici am apelat si eu la solutia de patinat ambreiajul si DA, PROBLEMA S-A REZOVAT ( totusi eu nu am fost chiar asa de extrem, cu patiantu in a6a timp de 40 de sec )
Ai ceva grafice dyno ? Nu mi se pare foarte realist castigul asta cu toate componentele stock , indiferent de cata motorina ii dai
poti sa faci filet mai mare + buson cu filet mai mare sau Helicoil
Panou sigurante e90- circuit safe pentru camera dvr
dmnu replied to Bigmoon's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
Eu am montat o bricheta in torpedou, si am tras firul pt camera in spatele chederului de la usa si in continuare pe deasupra plafonului si l-am scos langa oglinda retrovizoare. Mi se pare cea mai simpla solutie. Daca imi amintesc bine era un tutorial pe net,facut de un tip seria1 parca, care legase firele direct la plafoniera. -
eu zic ca nu trebuie doar sa roluiesti aripile, ci sa le tai buza interioara. Daca nu tai buza, tbe sa tragi mult mai mult de ele si vor avea si acele valuri specifice
Galerie admisie si far e90
dmnu replied to Catalinu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Pai din start nu e bine sa FIERBI galeria, cel mai probabil o sa se deformeze -
Nu stiu cum uzati placutele asa repede, probabil din cauza cutiilor automate. Eu am cu cele actuale ~35k km si ochiometric sunt uzate undeva la 50%. (pe idrive imi indica inca 25k km la cele fata si aprox 40k km la cele spate ) si circul mai mult in oras
