valentyno
Everything posted by valentyno
  1. Imi dai nr tau???sa ne intalnim??sa vad stopurile
  2. iti dau stopuri de FL si spune-mi ce diferenta de banii vrei ??
  3. salut care este ultimul pret la bascule cu bucsi cu tot??da-mi si un nr de tel mersi
  4. pai problema este ca palarile nu intra pe suportul ala trebuie sa le bag cu forta???sau sa le pilesc putin marginea la palarii??
  5. nu prea inteleg cum zici atasez niste poze cu lupele si palarile sau daca nu te deranjez prea mult pot sa iti dau un telefon sa imi explici la telefon sa inteleg mai bine multumesc pentru ajutor
  6. salut X X L vreau si eu sa te intreb palarile trebuie sa intre pe marginea lupei sau sa vina la fata?? si palarile le lipesc jos la baza de oglinda farului sau langa lupa???
  7. nu imi indica temperatura in bord corect imi arata -40 grade am schimbat senzor de la alta masina care functiona si tot la aceeasi problema al meu e bun senzor pentru ca l-am verificat la alta masina indica corect.are vreo siguranta ceva sau unde se duce instalatia. multumesc
  8. inseamna ca ai probleme la termostatul de la egr daca pe cel principal l-ai schimabat Piesa nr 5-termostatul principal Piesa nr 8 -termostatul EGR http://realoem.com/bmw/showparts.do?...05&hg=11&fg=35 cel din poza trebuie sa il schimbi tu nou costa pana in 100 lei de la behr
  9. depinde de unde il iei eu am cumparat saptamana trecuta behr si a costat 95 lei cel mai ieftin
  10. 1.mie unul masina nu mi se pare chiar asa de cazan precum zic unii dintre voi 2.masina din prima poza reiese ca a fost avariata dar nu cred ca a fost grav pentru ca farul nu cred ca a fost schimbat ,deoarece este putin matuit,bara poate a fost atinsa pe dedesupt din cauza asta nu are nici carenajul la roata intreg 3.pana la urma sa faci un drum sa o vezi mi strica, nu pierzi mare lucru (50 euro combustibil ),dar poate se devedeste ca este buna si atunci nu pierzi nimic 4.masina totusi are 12 ani una alta se mai poate remedia pe parcurs daca nu sunt lucruri grave (adika daca nu are lonjeroanele indreptate sau alte lucruri rezultate din accidente grave) o bascula sau o bujie le mai schimbi ca masina perfecta este greu sa gasesti. 5.masina noua la 3900 oricum nu gasesti nicaieri.
  11. pai l-am comandat dar nu il avea azi pe stoc luni il iau, dupa ce l-am dat jos de pe masina am suflat pe el si trecea aerul fara probleme,dupa care l-am pus si in apa calda si nu se intampla nimik , eu cred ca doar asta este ca cel de apa l-am dat jos dar parea ca a fost schimbat de curand cred ca inainte sa iau masina .
  12. am desfacut azi termostatul de la egr si am constatat ca este defect, cred ca cel principal functioneaza pentru ca daca stau cu masina pe loc se duce acul si sta la jumate cum merg cu ea 100 de metri scade la prima linie
  13. mersi de raspuns maine daca nu e frig ma apuc sa il dau jos sa il verific daca este bun sau nu ca mai am un prieten cu acceasi problema si a schimbat termostatul principal si problema inca persista sa ii zic si lui sa il schimbe si pe asta de la egr.
  14. am gasit ce era, s-au ros firele intre ele si se atingeau si din cauza asta facea probleme ,acuma nu mai apare nici o eroare. multumesc pentru raspuns acuma sunt curios pentru ca nu imi mai urca apa la jumate,are momente cand urca cand scade la prima linie,cred ca numai lucreaza termostatul cum trebuie, pentru ca la mine apa se ducea la jumate si acolo ramanea tot timpul.are 2 termostate cumva asta ??are si la egr termostat??ce rol are el acolo cum isi face circuitul??
  15. chiar nu stie nimeni ce inseamna aceasta eroare ??
  16. am fost la spalatorie am spalat masina ,dupa ce am plecat la vreo 4 km a inceput sa faca figuri dupa cum a vrut ea si anume sa de in nas (nu se acceleaza bine,si scoate fum alb) am pus-o pe tester si imi apare eroarea aceasta aveti idee de la ce este?? astept pareri
  17. pai 350 spate si fata?? ca am fost si eu la ei si vroiau 300 doar pe spate si 100 pe fata,pe fata e omologata sau neomologata??
  18. gata am rezolvato cu pilotu mersi mult laurentiu ,am inteles ca sa rezolvat si cu treaba aia nu??
  19. da unde le-ai pus si cat a costat??
  20. salut laur mai spune-mi si mie odata in ce mufa trebuie sa bag cablu pentru pilot si in ce pin 27 sau 37 dar nu stiu exact in care mufa in cea cu albastru sau cea cu rosu ??
