cezar20
  • Gender
    bmw 320 e46 sw
cezar20's Achievements
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. pai cum am specificat mai sus si am pus si poze trebuie sa schimbi si suportul de la cardan altfel se rupe iar flansha care ai schibato. eu vorbesc din experienta nu din copaci si mare grija la demontat, trebuie sa faci semn cu un marker alb directia cardanului cum desfaci asa trebuie sa il pui la loc si faci treaba buna. Ca sa vezi daca e rupt suportul de la cardan tre sa dai jos scuturile si o sa il vezi deasupra deasupra inbinarii tevei de esapament mai exact in mijlocul masinii si se vede daca e crapat, dar inainte sa faci acest pas verifica cu atentie suportii motor ca au si ei un rol foarte important impotriva vbratiilor poate o fi unul rupt. oricum sau orice ar fi rupt nu e mare diferenta de pret in jur la 40 euro daca iti faci singur treaba. este numarul 12 in poza postata mai sus e un tip de mastice...chit care e mereu moale sta intre caroserie si suport cardan sa nu vibreze in podea
  2. eu aM schimbat flansa si suportul cardanului cu rulment, prima oara cade flansa iar de la vibratiile puternice se rupe si suportul cardanului ala cu rulment http://imageshack.us/a/img42/5043/21102012428.jpg http://imageshack.us/a/img801/6028/21102012429.jpg http://imageshack.us/a/img825/2092/21102012427.jpg http://www.realoem.com/bmw/diagrams/y/p/108.png http://www.realoem.com/bmw/diagrams/z/y/208.png cand cumparati suportul cardanic trebuie neaparat si cordon butilc terostat pt fixare sa nu transmita vibratiile 12 Butyl cord Terostat 2460 190MMX20X8MM 1 26127511140 $4.33
  3. uzura la nr 5 si 6 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/s/z/123.png
  4. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/s/c/292.png numarul 6 si numarul 7 poate sunt oxidate de la condens ( desfa si fa o treaba buna, curata tot )
  5. pai eu cred ca cine e pasionat incearca sa rezolve singur, nu cred ca orice problema apare hopa la service, ca ramanem fara banii in buzunar ) si pierdem si satisfactia(am rezolvat singur C_O_N) cum spune si 99buzz era un exemplu postul meu de mai sus
  6. sigur nu ai desfacut nimic la bord inainte de problema? asigurate prima data ca e mufa pusa bine, eventual da un jet de spray elecric pe picioruse la mufe
  7. ok deci problema rezolvata. ( incearca sa explici mai exact si rezolvarea vine mai repede .... )
  8. senzorul abs asc e pe spate, e clar de schimbat, cum am mai spus pe forum exista 2 metode 1. mergi la spalatorie si insista cu jetul de apa la rotile din spate (poate are pilitura de la disc...pastile sau pamant de pe strada )cel mai fericit caz. 2. inlocuirea senzorului daca nu merge nr.1 incearca sa schimbi intre ei senzorii, cel din stanga spate cu cel din dreapta si vezi schimbari daca e consumat (cand il inversezi daca e consumat cel de pe stanga da eroare ABS ASC si nu mai merge nivelul combustibil la obc si turometrul la cel de pe dreapta da eroare doar ABS ASC si ! http://i53.photobucket.com/albums/g51/kismet110/Dash.jpg http://www.realoem.com/bmw/diagrams/q/b/17.png poza e doar un exemplu la SENE e39 e mai complicat si risca alte belele....aici nu mai e vorba doar de un senzor, mergi la un doctor(mecanic) cu ea sa nu faci pagube prea mari de suportat. repet senzorii abs asc sunt pe spate abs pe fata respectiv spate cu asc dsc abs pe toate 4 daca gresesc sa ma corectati
  9. salut, am avut si eu problema asta si credeam ca e volanul sau caseta de directie dar in realitate era un pivot de pe brat trasversal care avea cauciucul crapat si a facut rugina in interior, am dat 2 jeturi de spray ulei special in gaura din cauciucul pivotului si am rezolvat problema dar dupa ceva timp uleiul sa uscat si problema a aparut din nou si sa dus si bratul(pe dreapta) am schimbat bratele si am rezolvat. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/s/z/123.png e o chestie banala de crezut dar....asta era la mine incearca sa verifici atent aman2ua brate sa vezi daca e crapat vreun cauciuc in imagine e nr 5 mult noroc , sper sa fiu de ajutor.
  10. incearca sa scoti pin 10 sau 13 sa vezi fara... My link
  11. nu trebuie golit, trebuie sa vezi sub bancheta din spate, sunt 2 senzori de nivel stanga si dreapta uite foto http://www.realoem.com/bmw/diagrams/v/a/343.png No. Description Supplement Qty From Up To Part Number 01 Repair kit, fuel pump/fuel level sensor 1 16117197077 02 Repair kit conveyor unit 1 16117159160 03 RIGHT FUEL LEVEL SENSOR 1 16117159162 $86.75 04 Rubber seal 2 16116763860 $10.53 05 Screw cap 2 16116763852 $5.33
