cezar20
Everything posted by cezar20
  1. pai cum am specificat mai sus si am pus si poze trebuie sa schimbi si suportul de la cardan altfel se rupe iar flansha care ai schibato. eu vorbesc din experienta nu din copaci si mare grija la demontat, trebuie sa faci semn cu un marker alb directia cardanului cum desfaci asa trebuie sa il pui la loc si faci treaba buna. Ca sa vezi daca e rupt suportul de la cardan tre sa dai jos scuturile si o sa il vezi deasupra deasupra inbinarii tevei de esapament mai exact in mijlocul masinii si se vede daca e crapat, dar inainte sa faci acest pas verifica cu atentie suportii motor ca au si ei un rol foarte important impotriva vbratiilor poate o fi unul rupt. oricum sau orice ar fi rupt nu e mare diferenta de pret in jur la 40 euro daca iti faci singur treaba. este numarul 12 in poza postata mai sus e un tip de mastice...chit care e mereu moale sta intre caroserie si suport cardan sa nu vibreze in podea
  2. eu aM schimbat flansa si suportul cardanului cu rulment, prima oara cade flansa iar de la vibratiile puternice se rupe si suportul cardanului ala cu rulment http://imageshack.us/a/img42/5043/21102012428.jpg http://imageshack.us/a/img801/6028/21102012429.jpg http://imageshack.us/a/img825/2092/21102012427.jpg http://www.realoem.com/bmw/diagrams/y/p/108.png http://www.realoem.com/bmw/diagrams/z/y/208.png cand cumparati suportul cardanic trebuie neaparat si cordon butilc terostat pt fixare sa nu transmita vibratiile 12 Butyl cord Terostat 2460 190MMX20X8MM 1 26127511140 $4.33
  3. uzura la nr 5 si 6 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/s/z/123.png
  4. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/s/c/292.png numarul 6 si numarul 7 poate sunt oxidate de la condens ( desfa si fa o treaba buna, curata tot )
  5. pai eu cred ca cine e pasionat incearca sa rezolve singur, nu cred ca orice problema apare hopa la service, ca ramanem fara banii in buzunar ) si pierdem si satisfactia(am rezolvat singur C_O_N) cum spune si 99buzz era un exemplu postul meu de mai sus
  6. sigur nu ai desfacut nimic la bord inainte de problema? asigurate prima data ca e mufa pusa bine, eventual da un jet de spray elecric pe picioruse la mufe
  7. ok deci problema rezolvata. ( incearca sa explici mai exact si rezolvarea vine mai repede .... )
  8. senzorul abs asc e pe spate, e clar de schimbat, cum am mai spus pe forum exista 2 metode 1. mergi la spalatorie si insista cu jetul de apa la rotile din spate (poate are pilitura de la disc...pastile sau pamant de pe strada )cel mai fericit caz. 2. inlocuirea senzorului daca nu merge nr.1 incearca sa schimbi intre ei senzorii, cel din stanga spate cu cel din dreapta si vezi schimbari daca e consumat (cand il inversezi daca e consumat cel de pe stanga da eroare ABS ASC si nu mai merge nivelul combustibil la obc si turometrul la cel de pe dreapta da eroare doar ABS ASC si ! http://i53.photobucket.com/albums/g51/kismet110/Dash.jpg http://www.realoem.com/bmw/diagrams/q/b/17.png poza e doar un exemplu la SENE e39 e mai complicat si risca alte belele....aici nu mai e vorba doar de un senzor, mergi la un doctor(mecanic) cu ea sa nu faci pagube prea mari de suportat. repet senzorii abs asc sunt pe spate abs pe fata respectiv spate cu asc dsc abs pe toate 4 daca gresesc sa ma corectati
  9. salut, am avut si eu problema asta si credeam ca e volanul sau caseta de directie dar in realitate era un pivot de pe brat trasversal care avea cauciucul crapat si a facut rugina in interior, am dat 2 jeturi de spray ulei special in gaura din cauciucul pivotului si am rezolvat problema dar dupa ceva timp uleiul sa uscat si problema a aparut din nou si sa dus si bratul(pe dreapta) am schimbat bratele si am rezolvat. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/s/z/123.png e o chestie banala de crezut dar....asta era la mine incearca sa verifici atent aman2ua brate sa vezi daca e crapat vreun cauciuc in imagine e nr 5 mult noroc , sper sa fiu de ajutor.
  10. incearca sa scoti pin 10 sau 13 sa vezi fara... My link
  11. nu trebuie golit, trebuie sa vezi sub bancheta din spate, sunt 2 senzori de nivel stanga si dreapta uite foto http://www.realoem.com/bmw/diagrams/v/a/343.png No. Description Supplement Qty From Up To Part Number 01 Repair kit, fuel pump/fuel level sensor 1 16117197077 02 Repair kit conveyor unit 1 16117159160 03 RIGHT FUEL LEVEL SENSOR 1 16117159162 $86.75 04 Rubber seal 2 16116763860 $10.53 05 Screw cap 2 16116763852 $5.33
  12. daca te uiti sub masina fara scuturile de protectie trebuie sa vezi esapamentul in plan orizontal, trebuie sa il pui aliniat cum era ca sa nu ai probleme. uitate poate vezi diferenta de nivel unde se imbina langa cardan, incearca sa desfaci cele 3 suruburi m8 (in poza este numarul 8 si trebuie sa fie 3 suruburi)de la imbinare si sa rasucesti toba, mai exact sa faci forta in sens orar sa fie cat mai orizontala) apoi strange suruburile la lochttp://www.realoem.com/bmw/diagrams/r/z/303.png
  13. senzorul de schimbat 100% sau apa in rezervor si a inghetat senzorul de nivel
  14. salut, cel mai simplu mod e sa mergi la o spalatorie si sa insisti la rotile din spate sa cureti bine senzorii de pe spate sau daca nu merge incearca sa ii inversezi si vezi rapid daca e vreun senzor problema uite si o schitza http://www.realoem.com/bmw/diagrams/m/b/278.png la nr 21 e un senzor poate fi ala murdar, nu sunt sigur dar incearca sa mergi la o spalatorie dar daca poti explica mai exact.... turometrul merge? mai poate fi si senzorul de la pompa de carburant http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/d/2.png nr. 2 poate a inghetat ai apa in rezervor... baga masina in garaj cateva zile....
  15. Salut am avut si eu jante pe 18 225/40 fata si 255/35 spate cu bate,bucshe etc., tot nou si pe asperitatile asfaltului era greu de condus cu cauciucuri prea late, conteaza si duritatea cauciuclui latimea etc.., acum am pe 17 225/45 si nu mai face atat de rau cum facea cu alea pe 18, dar daca revii la jante de 16 o sa ai o masina care o sa aibA un cost de intretinere foarte mic, nu o sa schimbi brate si restul atat de des,un condus placut avand o amortizare ale gropilor, deci ramai cu banii in buzunar si cu o masina care merge bine. singurul dezavantaj e ca nu o sa ai un aspect prea placut cand revii la jante mai mici, aici va fi alegerea ta.
  16. am eu schema treci pe la mn cu un vin si vedem si restul dar daca se ofera cineva cu indicatii pt a face ceva cu aceste vdo dayton My link La un Search pe forum nu am gasit informatiile necesare.Masina, e46 320d din 2004, are navigatie Dayton Pc5400 si vreau sa intreb daca a reusit cineva sa lege la navigatie rear view camera sau sa se conecteze cu un hard extern(stick,telefon,ipod) la modul entertainement-audio/video.Am luat manualul de pe net,m-am uitat pe la fire,mufe si nu am reusit sa gasesc o cale de a conecta rear view camera sau telefon,ipod.Am incercat cu cd si dvd scrise cu hartile gasite pe internet, dar nu unitatea dvd nu le 'vede', vede doar cd-ul cu care a venit navigatia pentru tara respectiva. Pentru ca deocamdata nu imi este de folos sistemul de navigatie propriu zisa, as vrea sa beneficiez de celelalte functii care le aceasta navigatie respectiv camera pentru mers inapoi si modul entertain.Poate da cineva detalii despre aceste functii, activare, fire, o schema electrica?
  17. cezar20, on 30 December 2012 - 18:22, said: salut cat costa un kit ambreiaj luk cu 10 dinti si volanta mai exact pt masina bmw e46 touring 1995cc 150cv 320d 9/2002 serie sasiu PJ38785 eu am gasit si numarul de articol LUK 624310100 960 lei si 415015810 2300 lei ok ma intereseaza. le ai disponibile sa le pot lua din CLUJ pe 3/1/2013 ??? am un prieten care trece prin cluj joi esti disponibil sa va intilniti? daca da lasa un pm cu o adresa si numar de telefon. si te rog sa verifici si u daca e volanta si kitul de ambreiaj exact ala pt masina mea,tre sa fie cu 10 dinti ambreiajul 240mm. ms si la multi ani
  18. salut cat costa un kit ambreiaj luk cu 10 dinti si volanta mai exact pt masina bmw e46 touring 1995cc 150cv 320d 9/2002 serie sasiu PJ38785 eu am gasit si numarul de articol LUK 624310100 si 415015810 si pt. livrare in iasi asi dori sa stiu in cat timp pot ajunge piesele. ms astept un raspuns
  19. salut mai ai jantele? ma intereseaza doar jantele
  20. salut asi dori si eu manualul pt 320d e46 din 2002 si manualul pt 320d e46 din 2004. ms cezar202001@yahoo.com
