~Cosmin~
~Cosmin~ last won the day on December 6 2011
~Cosmin~ had the most liked content!
  • Gender
  • Location
    Rm.Valcea
    E46 318i
~Cosmin~'s Achievements
5
  1. Salut! Eu am pe masina 225/45/17, marime trecuta si in carte. Poti pune si 225/50/17 fara probleme de functionalitate...poate doar la un control al politiei sa ai ceva probleme.
  2. @VladE46...am gasit touringul la vanzare: WBAUT31060F213019 https://www.autovit.ro/anunt/bmw-seria-3-318-ID7GnE57.html
  3. Salut! Eu cand mi-am montat instalatia n-am avut rabdare sa mai caut releul si sa refac totul ca pe original. Am cumparat maneta care actioneaza stergatoarele de pe un touring si am legat pompa care actioneaza spalatoarele de la far pe iesirea pentru stergatorul spate. Avantajul este ca le pot actiona cand vreau.
  4. Salut! Referitor la ulei, eu sunt la al doilea schimb cu Ravenol VSI 5W40 si sunt incantat de el. Am folosit pana la el numai ulei Bmw 5w40, dar completam cam 1 litru intre schimburi si am renuntat sa-l mai folosesc. Fata de Ravenol, era mult mai subtire. Problema legata de scaderea turatiilor este arhicunoscuta si discutata pe forum, iar in multe dintre cazuri neelucidata . Este des intalnita la E46 316-318i NFL. O sa incepi sa verifici: debitmetrul de aer, furtun de admisie aer, corp clapeta, motoras reglaj ralanti,valva pcv, furtun epurator etc. Da un search pe forum si o sa gasesti multe topicuri legate de aceste probleme.
  5. Poti suspecta modulul de confort (GM5) pentru problemele legate de inchidere. Poti verifica si bateria din cheie...banuiesc ca ai modelul vechi de cheie, la care se poate schimba.
  6. Din experienta mea cu diverse marci de anvelope pot sa-ti zic ca: Bridgestone dupa ce-si fac uzura de 2-3 mm sunt groaznic de zgomotoase...am dat jos anvelopa de 5-6 mm Potenza pentru ca ma lua durerea de cap; Dunlop, chiar daca nu este in topul tau, mi-au placut...zgomot redus, aderenta foarte buna dar se consuma rapid; acum am conti sc5...se comporta excelent, nu fac zgomot, franeaza grozav si pe uscat si pe umed, sunt putin mai balonate ca si dunlop-ul dar nu ma deranjaza cu nimic si au si contiseal la interior. Am auzit numai de bine si de Michelin si de Pirelli dar nu am avut personal. Raman fidel Conti dupa ce am avut si Cs2 si Cs3.
  7. Se mai adauga o flansa cutie/cardan Lemforder, noua, ptr E46. Cod OE: 26111227410 Cod Lemforder: 1048401 009 Pret: 160 lei
  8. Salut, vand diverse piese in special pentru E46. La unele exista posibilitatea sa se potriveasca si la alte modele. Voi specifica pentru fiecare in parte starea(nou sau folosit). - Saboti frana(ferodouri)SAMKO Italy - 60 lei (sigilati in cutie, merg pe seriile 1, 3 si z. Dimensiuni: 160x20mm. - Adaptoare becuri xenon pe far normal pentru Bmw E46 - 35 lei (noi, in cutie). - Rola ghidaj INA - Bmw E46 - 40 lei (folosita jumatate de an, a fost schimbata gresit; in stare foarte buna, fara joc, in cutie) Application of INA 532022410 Make Engine CC KW cylinder Type Year BMW 3 318 i 1895 87 4 Saloon 1998-2001 BMW Z3 1.9 1895 87 4 Convertible 1998-2003 BMW 3 316 i 1895 77 4 Saloon 1998-2005 BMW Z3 1.9 1895 85 4 Convertible 1999-2003 BMW 3 318 Ci1895 87 4 Coupe 1999-2001 BMW 3 Touring318 i189587 4 Estate 1999-2001 BMW 3 316 i 1596 77 4 Saloon 2000-2005 BMW 3 316 Ci1596 77 4 Coupe 2000-2014 - Buson vas expansiune - 20 lei (folosit de mine, fara probleme, l-am schimbat preventiv cand am schimbat radiatorul).
  9. Cum spunea si Catalin, stutul ala e o improvizatie. Incearca sa confectionezi un dop ceva si sa-l astupi sau cauta alta galerie.
  10. Salut...astazi pana la ce ora gasesc pe cineva la magazin? Am nevoie de 1L de ulei orig. BMW 5w40.
