kalutumic
  • Gender
  • Location
    bucuresti
    320i 2002
kalutumic's Achievements
-1
  1. am avut aceeasi problema cand am pus jante pe 17.e posibil sa ai nevoie de inele de centrare.dar e posibil sa fie si vreo janta de vina.dai o roata jos si vezi de are joc janta cand o pui.la mine era vorba de 2 mm.bafta.
  2. nu stiu de unde ai scos/o si pe asta....a mea consuma 10.7 in oras 320i 2002 2.2 benzina.
  3. bag mana in foc ca jumatate din ei nici nu au bmw personal.
  4. eu am avut acelasi tacanit si pana la urma erau bujiile desfacute.multi de pe aici sunt mari mecanici dar.....in juma de ora scoti bobinele si vezi daca nu ai aceeasi problema ce am avut/o eu.treaba asta o faci cu motorul rece.bafta.
  5. problema rezolvata.rog toti asa zisi cunoscatori in ale mecanicii sa/si tina parerile pt ei daca nu au habar cu ce se mananca bmw/urile.dar sa revenim la problema.am fost la dudu,asta dupa ce robert din ferentari mi/a zis ca ar fi fusta la piston care bate.deja cautam alt motor pe net,disperat si sunat toti prietenii cu bmw/uri am ajuns la dudu(un baiat de nota 50).ajuns la atelierul lui a trebuit sa astept ceva timp ca era cu capul intr/un cabriolet din 2004.a deschis capota,am dat cheie,aude motorul,inchide capota sii zice....bai nene motorul asta merge perfect.bataia e de la o bujie sau bobina din capul bujiei.am inebunit dupa asta.eu deja eram obisnuit cu ideea ca tre sa dau 1000 e pe alt motor(dupa spusele lui robert).in fine,a doua zi am desfacut stut bar,dat incinta filtrului de polen jos,capacele de pe motor i/l sun pe dudu sa/mi spuna ce sa fac(eram la munca).el mi/a zis ca sa trec pe la el ca are ceva timp pt mine sa vada el cum arata bobinele si bujiile.ajuns la el a scos toate bobinele si bujiile si sa vezi problema,erau 2 desfacute.sa mirat si el de cum am mers atata timp.in fine pus totul la loc,dat cheie si ...motorul merge perfect.cu alte cuvinte motorul meu m54 IS THE BEST.multam celor care si/au dat cu parerea dar nici pe departe nu era vreo problema de genu celor de mai sus.drumuri bune.....
  6. aici se poate vedea clipul.
  7. k,inteleg dar ce poate fi in cel mai rau caz?
  8. pai si ce tre schimbat ?ca fara masina e nasol....
  9. asta e filmuletzul. vad ca nu merge sa bag filmul.stie cineva un mecanic bun in buc?
  10. la rece nu se aude nimic,cand se incalzeste motorul se aude bataia din filmuletz.masina trage normal.are motor 2.2 benzina.
  11. am schimbat garnitura de la supape,ramane sa vad de restul .papa cam 1 l la 2k km.si mai scoate si fum cand o calc puternic.agresiv nu merg cu ea.
  12. salut,am un e46 2.2 benzina si cam papa ulei.masina are 250k,luata direct de la neamt .cand i/am facut geometria am vazut ca era ulei sub motor si pe langa capacul motorului in dreptul vanosului.mecanicul mi/a zis ca tre schimbat garnitura aia cu 15 suruburi de la capac.cu 250k km ce tip de ulei ar trebui sa folosesc?
  13. nu sunt mecanic,de aia intreb daca se poate.
  14. am un 320i e46 din 2002,motor 2.2 benzina si vroiam sa stiu daca pot pune BOV ?
