Bogdan D.
    BMW 520d
Bogdan D.'s Achievements
  1. Manerul a fost cu probleme de la inceput. Motorul de far s-a dus dupa vreo 8.000 KM parcursi (am luat-o la 70.000 KM). Mi-e sa nu fi schimbat aiurea motorul ala si toata problema sa fie de la baterie. Pe care fie a terminat-o manerul fie am facut eu vreo prostie instaland (la vremea aia) ultimul update soft iDrive prin USB. Desi imi amintesc ca era pornit motorul cand am facut treaba aia. Vis-a-vis de codare, sunt sigur ca acolo e problema, piesele sigur le-au schimbat 1:1. Am comandat manerul si il schimb cat de repede. Cred ca trebuia si service-ul sa vina cu propunerea asta.. Incerc sa le urmaresc comportamentul. N-am nici o treaba sa le schimb cand e cazul dar incercam sa imi dau seama daca e calitatea proasta sau nu s-au schimbat asa cum au promis cand am achizitionat masina. Si cauciucurile scria ca sunt noi, pe siteul BMW din Germania, iar cand au ajuns la mine erau doar cele de pe spate noi. N-a mai aparut eroarea de drivetrain de atunci. Care sunt semnele de oboseala? Inainte sa schimb EGR am senzatia ca se infigea ceva mai bine. (ma rog , cat se poate la 2.0 , dar era parca un cal in plus)
  2. Salut, nu am multa experienta in BMW dar sunt pe drum din pacate, trebuie sa invat singur. Am achizitionat un F10 in Mai anul trecut prin BMW Romania, cu garantie 2 ani. Totul ok pana prin toamna cand au aparut o serie de probleme. Toate s-au intamplat in timpul unui drum de 500 km. Dupa 200 km parcursi, am oprit pt juma de ora dupa care, la plecare am constat ca nu s-a mai aprins farul stanga fata - mai precis LED-ul. Becul de faza mergea (service mi-a spus ca sigur au intrat ceva rozatoare si mi-au rezolvat ceva conexiuni) Dupa vreo 100 de km mi-a aparut pe bord ceva problema cu drivetrain. Am ajuns la destinatie, si am mers direct la service BMW, unde mi-au spus ca e problema cu motorul de la far, trebuie schimbat. Nimic nasol in rest pe diagnoza. Dupa 2 zile in care masina nu a mai fost folosita mi-a aparut pe bord battery low, some functions will be disabled. Din momentul ala si-a revenit farul complet. Intorcandu-ma acasa, am bagat masina in service-ul BMW (cel din orasul unde stau) si au constatat ca e dus acel motor de la far (daca ii zic bine), plus baterie dusa plus EGR. Ma rog, usor suspect dar realist. EGR..(de cand am luat masina, mi s-a parut putin suspect sa consume 10,5+ (motor diesel 2000 xdrive) in conditiile in care cartea zice vreo 6,5 parca. Inteleg ca sunt conditii ciudate de test si de aia iasa putin, dar 10,5 usor prea mult. Service mi-a zis ca e consum mare din cauza motorului care trage o caroserie incomoda pt el. I-am crezut, ce sa zic... In fine, dupa schimbarea EGR consumul a scazut la 8,5. Momentan totul roz (exceptie confort acces - maner pasager nu functioneaza --- apropos, daca BMW iti da 2 ani garantie pe o masina, nu ii fac si ei o evaluare corecta cand ti-o vand? de ce aflu eu pe parcurs care sunt problemele si trebuie sa le rezolv pe franciza?) Ma rog, sa revin la roz, problema deranjanta e urmatoarea: Dupa ce mi-au schimbat acel motor far am observat ca pe adaptiv nu mai face acel con de umbra pe masina care vine din fata (nu mai intra matricea in functiune), cum facea odata. Acum doar opreste total faza lunga si o reporneste cand trece masina din sens opus. E a 3-a oara cand am lasat-o in service sa rezolve problema asta si isi dau cu dreptu'n stangu. NU vreau sa le fac reclama proasta dar o sa apelez la BMW in Germania sa elucidez misterul. Am mai facut-o cu alte ocazii si m-au lamurit. Sau am speranta ca ma poate ajuta cineva de aici sa le pot spune mesterilor unde sa caute. PS: si ar mai fi o intrebare, daca e xdrive franeaza mai mult pe spate? placutele de frana montate noi zic ei, prin Iunie, sunt azi de 4mm pe spate si 8mm pe fata. multumesc.
  3. Mulțumesc pt info. Folosesc numai cabluri originale. Am ĂŽncercat inclusiv unul care pĂŁrea ușor mai voluminos (lite connectorul) dar cu ala si mai des se intampla. Mai cumpĂŁr altul nou de la Apple.
  4. Salut, Probleme frecvente de conectivitate pe cablu USB intre iPhone 6s si 520 2013. Am schimbat cablul USB, am ĂŽncercat si cu alt iPhone. Deseori se deconecteazĂŁ/conecteazĂŁ rapid, alteori sta conectat fara probleme. Posibil sa fie portul USB de la Bmw sau de la telefon,sau ambele? Vb de USB de langa intrarea auxiliarĂŁ. E amperajul prea mic pt a ĂŽncarcĂŁ iPhone pe acel USB? S-a mai lovit cineva de problema asta?
  5. Intru totul de acord cu fineturile, dar chiar e o problema aici. Ca sa obtin acel efect din poza trebuie sa dau totul la maxim si abia se vede (totul la maxim inseamna ambele displayuri de pe bord si toate alealalte care se mai aprind impreuna se dimeaza in 100% pentru a putea misca 10% zic eu luminile de pe usi)
  6. Salut, F10 2013 cu pachet ambilight. Problema e ca sunt dimate foarte slab ledurile de pe usi si cele de la picioare. Aceeasi poveste si la setarea modern (lumina alba) si la clasic (lumina portocalie). Am dat la maxim din butonul de pe bord (stanga langa lumini) si din interfata grafica de pe display. Am citit ceva forumuri in care spuneau ca intensitatea maxima ar fi limitata din soft. Multumesc.
  7. Sunt interesat sa cumpar E60 520d, preferabil 2007- 2008, 177 CP, KM maxim 130-150.000, inmatriculata. (acceptare test bmw) bogdandr@gmail.com Multumesc
  8. Salut, doresc opinia voastra in achizitionarea unui BMW 520d. Prietenii posesori de alte modele BMW imi recomanda sa cumpar din Germania...chiar toate din Ro or fi "suspecte"? In urma multelor cautari prin internet am concluzionat ca, momentan imi permit o masina neinmatriculata din 2006 , la limita 2007, + taxa inmatriculare Merita chetuiti banii pt achizitionarea unui model 2006 sau e indicat sa mai astept pana mai adun 2 - 3.000 euro pentru achizitionarea unei masini din 2008 (motor 177CP)?...sau de ce nu, an 2009..(o masina din anul 2009 cu euro 5 inseamna o taxa de inmatriculare considerabil mai mica) Multumesc.
