florinulbmw
  • Gender
  • Location
    Suceava
    E38 725 TDS
florinulbmw's Achievements
-1
  1. Salutare . Detin un e39 525D an 2000 . Am observat de ceva timp cand motorul era rece se simteau la mers constant niste intreruperi usoare . Cand ajungea apa la 90 mergea perfect ... daca o lasam parcata 1 ora si scadea pe la 70 tot aceleasi intrerupei in 2000 3000 ture mers constant . Mai nou acu 2 zile mergeam pe un drum national cu vreo 100 KM/H si deodata a taiat pedala si mi s-a aprins DDE in bord. Masina nu mai tragea parca o tinea ceva am dat treapta inferioara tot greu si smuncind asa . Am chinuit-o asa am ajuns in oras cand sa urc cu a 2-a un deal acul de la consum a sarit brusc de la vreo 10 % la maxim si s-a oprit . Am pornit-o mai in lung a pornit am urcat tot anevoios .Am oprit-o amlasat-o putin s-a stind DDE a mers o bucata de timp bine si iarsi a facut probleme dar fara sa se mai aprinda DDE . Precizez ca nu tot timpul face. Am schimbat tot filtre totul ok . Am ascultat pompa din rezervor se aude , cea de sub scaun la fel . Am fost la tester nimic .Am verificat mufele injectoare totul ok . Test injectoare iesit ok debitmetru ok presiune pe instalatie ok . Ce altceva mai poate sa fie? Va rog un sfat . Ma chinuie aceasta problema si nu pot sa ii dau de capat .
  2. Buna mai ai kit-ul de reparat pixelii la OBC pentru E38 ? Ma intereseaza si pe mine cat costa si unde as pitea sa o inlocuiesc !
    Contact 0735 226627, Sunt din Campulung Mold.
    Multumesc !
  3. Am revenit dar din pacate cu vesti proaste . Am cumpaat baterie noua , nu a pornit . Am dus electromotorul la reconditionat , carbuni varza rulmenti nujtiu ce . Mi l-a facut l-am montat a pornit sfert de 6-7 ori ... ultima data cand am dat s-o pornesc aceasi faza . Am dat pe pozitia de pornire nimic nici un sunet . Am impins-o a pornit . Am sunat mecanicul mi-a zis ca e imposibil sa nu porneasca . Am parcat-o am dat cheie de curiozitate a pornit sfert . Am oprit-o am incercat de n ori sa o pornesc nu a mai pornit . Va rog ajutati-ma nu stiu unde sa ma mai duc. Totusi cred ca e ceva la electromotor . Totusi a functionat cateva porniri . E posibil sa nu faca contact ceva la el calumea ? Sa nu aibe masa? Sau sa aibe o siguranta ceva care sa faca figuri ? O fi de la contact de la chip la cheie?
  4. am luat baeterie noua si tot nimic . Am fost la mecanic a spus ca trebuie carbuni la electomotor . Luni reconditionez electromotor si va tin la curent.
  5. Salutare tuturor . Detin un 520 d e39 2001 , si mi-a facut capu calendar de cand l-am achiztionat . Aveam bateria saba si am lasat masina 2 zile in parcare fiindca nu mai aveam numere rosii . Am scos numere cand sa pornesc nimic . Aboslut nici un sunet sa invarta electromotr sau maca cick-ul ala cand e bateria slaba . Am chemat p cineva am incercat sa dau curet pe bornele de la baterie , si nimic , apoi pe motor direct si nimic. Am impins-o a pornit . Am mers cu ea totul ok . Am oprit-o o data a pornit dar mai greu . Am mers 3-4 ore dueipa care am oprit-o si cand sa pornesc aceasi faza . Cand ajunge cheia pe pozitia de pornire nu se intampla absolut nimic , si mai interesant e ca mi se aprinde partea aia rosie indicatoru de la apa , ca si cum ar fi temepratura apei mare , desi nu depaseste 90 grade . Am incercat de mai multe ori sa dau contact si o dat sa auzit ca si cum ar fi dat sa invarta electromotorul da greu de tot si iarsi nimic . Am impins-o porneste , dau contact nu se intampla nimic si sta aprinsa parta rosie de la temperaura la apa cateva secunde dupa care se stinge. Va rog dati-mi niste sfaturi . Nu stiu ce sa fac si unde sa ma duc si cu ce sa incep . Am sa cumpar o baterie noua sa vad ce se intampla desi nu cred ca asta e motivul .
  6. multumesc poope .Am sa merg si sa verific /curat totul
  7. ultima data pe diagnoza mi-a dat eroare pe egr si cam atat . Mi-a zis sa il curat l-am curatat ... mi l-a probat nujtiu cum si a zis ca egr e bun. Alte erori nu erau . Se poate din cauza ca turbina nu funtioneaza cum trebuie sa consume si mai mult ? . Practic eu simt ca masina s chinuie un pic ca sa traga . intr-a 1-a cand ajunge la 1200 rpm calcata usor treptat acul a consum ini ajunge la 20 si ceva .... Cand aceerezi la relantiu parca se aude un suierat asa sub masina ca si cum ar fluiera turbina . Plus la relantiu se mai aude si un zdranganit metalic usor cred ca tot de la turbo dupa spusele unui mecanic .
  8. dar oare problema ca nu prea trage de la ce sa fie ? Am scos mufa la debitmetru si mrge mai prost decat cu mufa . Nu cred sa fie debitmetru
  9. Sautare detin un 520 d din 2001 si intampin cateva probleme. Consumul in afara pe o distanta de 70 de km a iesit 7,5 iar in oras undeva pe la 10,7 e normal asa ceva? Am ipresia ca masina nu prea trage mai ales de exemplu daca schimb viteza pe la 2500 de tura dintr-a 1 intr-a 2 cand intra intr-a 2-a urca greu turometru pana ce ajunge pe turbo . Mi se pare cand ii dau talpa ca dupa ce trece de 3000 Rpm parca se pierde usor vlaga masinii adica parca nu mai tage intr-un fel sse duc in lung asa .. Mai am o problema cu temperatura apei . Nu prea ajunge a 90 de grade . Merg si o ora cu masina prin oras si abia trece de albastru . Daca merg mai agresiv o bucata de timp ajunge aproape de 90 de grade dupa care scade inapoi . Motorul se incalzste foarte greu si se raceste foarte repede . Adica o parchez si in 15 minute la temperatuile de acum 1 , 2 grade gasesc acu pe albastru . Aveti vreo idee? Va rog postati aici . Am desfacut racitor gaze EGR (termostat si cand suflu la rece trece usor aerul prin el ) . Sa fie acesta problema cu apa ? Astept pareri Multumesc
  10. Si atunci eu am facut comparatie cu ce am avut si este diferenta mare
  11. Aceeasi problema o am si eu la un 520 D din 2001 si vreau sa spun ca am un consum afisat mixt de 10 litri / 100 km . Apa scade pe la 70 de grade la mers usor sau in afara localitatii
  12. urbanculture ce tot indrugi tu acolo ce vrei sa imi spui tu mie ca nu te inteleg ca la un motor 2,5 tds din 97 pe o caroseria mai grea decat seria 5 cu 280 N cuplu 143 de cai fara comon rail , merge mul mai tare decat un 2,0 litri comon rail 280 N cuplu 136 pe o caroseria mai usoara plus ca cu 5 ani mai noua?
  13. cred ca e catalizatorul infundat . Problema e ca nu scotea pic de fum nici daca o tineam turata 1 minut pe rosu .
