HArmani_vere
Everything posted by HArmani_vere
  1. La mine e infasurat cu banda, l-am dezizolat cat am putut, insa nu am vazut nimic iesit din comun. Am vazut un fir alb/maro care ducea la o mufa, din care pleca un alt fir de aceeasi culoare. Vre-o legatura?
  2. Dupa atatia ani se pare ca ventilatia a luat-o pe aratura. Când merg cu ventilatia oprita, aceasta porneste de una singura, la fel cum era setata inainte, fara sa ma ating de ea. Am incercat si din butonul de pe volan si de pe bord. Vre-o idee? BMW E60 2004
  3. Se pare ca s-a stricat senzorul de prezenta al scaunului soferului si au aparut in bord erori de centura si airbag. M-am documentat un pic si am vazut DIY cu rezitori si o dioda, dar acela se aplica doar daca ai 2 fire, iar eu am modelul cu 3 (4 pini). Exista vre-o schema pt aceasta? Sau se poate anula complet din tester? BMW E60 2004
  4. Daca trepideaza la pornirea la rece e de la bujii sau releul de bujii, avand in vedere eroarea.
  5. Mai nou portbagajul il mai pot deschide doar din telecomanda, din buton nu schiteaza nimic. Poate fi vre-un releu sau e clar butonul? Il pot testa in vre-un mod? BMW E60 2004
  6. 800 Ron. Nu, asta era pt mine, dar a intarziat prea mult
  7. Vand parbriz original BMW E60/E61, nou, sigilat. Parbrizul se potriveste la toate BMW seria 5, cu sau fara facelift. Cod piesa: 51317070292 Tel: 0788883634
  8. Stiu modelul de e46, dar asta e diferit, nu am asa ceva, cum se vede si in poza, este direct aluminiu, spre deosebire de ala.
  9. In spirala sunt doar contactele electrice (benzi), altceva nu am gasit.
  10. Avand o problema cu dsc-ul (se dezactiveaza la cateva minute dupa pornire), am decis sa urmez diyul http://www.m5board.com/vbulletin/e60-m5-e61-m5-touring-discussion/204192-steering-angle-sensor-diy-fix-worked.html sa vad daca rezolv, dar spre surprinderea mea nu am gasit senzorul. Am dat jos volanul si dupa nu este decat modulul rotund, care se pare ca e contactul electric de la volan si inca un modul de airbag. Arata exact ca aici: http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFg3NDY=/z/dWYAAMXQlUNRNMnM/$T2eC16d,!)cE9s4Pu,YjBRNMnMGsJQ~~60_57.JPG Mai multi proprietari de e60 non-M au zis ca a mers facut, deci nu vad ce omit aici. Vre-o idee?
  11. Salut, Da-mi si mie un pret pt: 9L ulei BMW LL-04 5w30 Filtru de ulei Filtru de motorina Filtru de aer termostat principal Seria de sasiu este b119630
  12. Salut, Da-mi si mie un pret pt: 9L ulei BMW LL-04 5w30 Filtru de ulei Filtru de motorina Filtru de aer 5 bujii incandescente Seria de sasiu este b119630
  13. Problema este ca nu am chiar tot ce-mi trebuie pt a da admisia jos, asa ca o sa las un profesionist sa se ocupe. Am vb si cu userul cu dopuri si o sa comand ambele variante, dupa care o sa trimit inapoi setul care nu mi-a trebuit.
  14. Nu am cum sa stiu daca trebuie de 22 sau de 33 din part no? Ca parca nu as scoate si pune admisia ca pe sosete. In tara unde ziceai ca gasesc dopurile?
  15. M-am uitat un pic si prin forumurile britanice si ei sugerau tot inlocuirea cu dopuri, dar ce imi pare ciudat este ca piesa, din cate vad pe realoem a ramas aceeasi, deci daca as schimba-o ar fi foarte posibil sa am aceeasi problema foarte curand. Ma insel cu ceva aici?
  16. Salut, Am observat ca imi curge ulei pe la galeria de admisie cand am schimbat releul de bujii, ceea ce ar insemna ca am ajuns la vechea problema a E60-ului. Dupa putina cautare pe net am gasit un coleg (bimmer service) care face si curatare/schimb garnituri, insa exista vre-o sansa de a rezolva problema asa?
  17. Nu cred ca se gaseste separat, la mine nu se gasea, si de aceea am luat un set de scaune pt a fura folia de pe unul dintre ele. Solutia cu folia aftermarket imi pare un pic mai complicata si ceva mai problematic de instalat decat o folie originala, acum tu stii de ce bani dispui si ce vrei sa faci. PS: Nu schimbi toata perna, ci doar folia
  18. Am luat folia de incalzire de la un alt scaun de E60 si am schimbat-o la un croitor Scurt/2
  19. Am avut exact aceeasi problema cu tine si am rezolvat-o ceva mai simplu. In primul rand plasa de incalzire nu se repara si nici nu am gasit sa se inlocuiasca, doarece este cusuta de tapiserie. Eu nu puteam sa schimb tapiseria, deoarece este facuta pe comanda, asa ca am cumparat un set de scaune fata (imi trebuia doar cel de la sofer, insa nu am gasit pe nimeni sa vinda asa) pt a lua folia de incalzire. Situatia este ceva mai complicata, deoarece trebuie descusuta si recusuta tapiseria, dar m-a rezolvat un baiat care se ocupa cu asa ceva pe forum si sta prin Rahova. Acum pot sa zic ca merge perfect si am rezolvat-o mult mai ieftin si mai simplu, deoarece in mod normal se schimba intreg sezutul, care costa enorm. PS: Daca vb de dealer-ul Mitsubishi de la iesirea din Jilava, te anunt ca sunt niste incompetenti si niste hoti de rang inalt.
