SHERKHAN27
Everything posted by SHERKHAN27
  1. multumesc dar sa rezolvat mai simplu decat ma asteptam.
  2. salut am si eu o problema cu un e 46 325i 2005 fl aseara am dat sa plec cu el sa imi iau ceva de haleala,era cam 1 noaptea,descui usile din telecomanda,o pornesc toate bune si frumoase pana cand aprind luminile...luminile exterior sau aprins dar in bord nimic,nu merge semnalul in bord dar afara merge,nu imi merg comenzile pe volan,dar dupa ce am plecat destul de nervos si totodata ingrijorat minunea a aparut,la vre-un km asa ce.i drept,surpriza sau aprins luminile in bord...eram asa de fericit ca auzeam ticaitul la semnal :)) o opresc inchid usile merg sa cumpar dupa care sa plec din nou,cand ce sa vezi aceeasi problema. are cineva idee de la ce poate fi eventual sa ma ajutati si cu un electrician daca e pe partea electrica... iar problema persista ori de cate ori plec cu ea si la fel dupa ceva drum parcurs isi revine... (tin sa precizez ca am fost cu ea la tester inainte sa imi faca problemele astea iar mesterul ala a zis ca am trei erori care le-a sters si a zs ceva de comfort sau nu mai stiu sigur) va rog ajutati-ma!! sunt terminat!!!
  3. cel cu firul l.am rezolvat acum mai am decat pe cel cu semnul exclamari...sa fie de la lichid sau de la uzura placutelor??? :shifty:
  4. :banghead: salutare baieti!! am si eu o pb am un e 36 2.0 si am o problema cu un martor de bord,azi in timp ce i.am schimbat rotiile la roata dreapta fata la placuta are un fir care la mn era rupt le.am legat inapoi(evident cum am stiut)si imi apare un cerc cu cate trei liniute pe margine (stanga dreapta)oare sa fie de la placute??si in mers cand pun frana se mai aprinde aproape identic un martor care are in centru un semn al exclamarii.oare de la ce sa fie??va rog sa ma ajutati si pe mn...
