Pralios
Everything posted by Pralios
  1. Asculta bine!!! Am rezolvat problema cu doua schimburi:semzor volanta!!!nu senzorul axe cu came dupa aceia pornea perfect dar gafaia in turati mici.Paratea adoua am schimbat pompa de benzina chiar daca a mea functiona pt ca nu tinea presiunea necesara pe instalatie.Succes
  2. azi am curatat debitmetru de aer cu sprei de circute electrice si sa sti ca merge mult mai bine dar tot nu trage asa bine cum ar trebui 150cp sa traga eu am si jante de 17 magneziu 9j care is foarte late si fff grele.NU E NIMENI CARE ARE ACELAS MOTOR SA NE SPUNA CUM TRAGE IN TURATI JOASE!! DUPA 4000 DE TURE RUPE TOT!! EU INCA NU IL AM INSCRIS DUPA CE IL INSCRIU DACA TOT ASA MA INERVEAZA II PUI SI EU 2.5 SAU 2.8 CU 2.5 FOST SI MERGE MULT MAI BINE
  3. salut!si eu am un e36 320i coupe m50 92.06 am exact aceleasi probleme de parca eu am scris toate simptomele.Ma bate gandul sa ma duc la o reprezentanta pote poate ma ajuta cu ceva is nebun deja nu mai stiu ce sa ii fac eu am schimbat si ECU ,senzor volant,filtre,buji noi adar tot asa si mie draga nu vreau sa o dau!!!ma gandeam sa iau 6 buji pe iridium pote arde benzina mai bine. Daca se schimba asa ceva va anunt!!! si nu vreau sa ii tai catalizatorul dar daca e nevoie jos cu el
  4. Am revenit cu vesti bune!!!!!! Senzor volanta dus!!!! deci daca intereseaza pe cineva daca ti dus senzorul volanta nu poate sa citesca calculatorul motor deci nici scanteie nu vei avea si nici pompa benzina nu va merge sa iti ude bujiile.Multuesc pt ajutorul vostru!!!!!!
  5. merci foarte mult. Maine verific releul!!! Sigurantele le am verificat si am verificat si pompa de benzina si am schimbat si doua ecu luni imi vin si senzoru ax came si sezor volanta va tin la curent ce link? nu gasesc nici un link!
  6. Am schimat deja calculatorul de 2 ori traba sa il mai duc la un test eu is din alba si traba sa o duc pe platforma in cj daca nu.
  7. buna!!! Am un BMW 320i coupe e36 92 m50. Refuza sa porneasca nu pot sa fac diagnoza nicaeri imi da ecu not responding am incerrcat cu altele 2 ecu (calculator motor ) si nimic!!!!! nu am curent la fise nu baga benzina pompa .Am curent in bord invarte electromotorul si nimic.NU are imobilizator la cheie,ce sa incerc sa mai schimb???? Am o mare intrebare pt cunoscatori Daca mi dus senzoru de la volanta sau de la ax cu came ar putea fi simtomele care le are masina.ajutorr!!!is foarte pasionat le iubesc dar nu stiu ce sa ii fac
  8. alte probleme nu ai mai pornit de loc. Am fost si am cumparat un calculator motor sa vad daca mergege diagnoza si tot nimic ajutor cineva?
  9. nu stiu exact de ce are probleme nu am avut deloc apa acolo am verificat fir cu fir instalatia electrica pana la calculator motor dar nimic si nu pot sa ii fac diagnoza. Deja is negru de nervos .. Si porneste numai dupa ce las contactul pus 10 15 20 min daca nu ai las contactul pus nu da curent la buji si nu stiu ce sa schim alceva si nici nu am bani sa ma apuc sa schimb toti senzori ma gandeam ca poate sa fie si ceva releu care nu face contact numai dupa ce se incalzeste un pic dupa ce intra tensiune in el da care o fi nu mai stiu ce sa mai zic daca ma poate ajuta cineva va rog!!!
  10. am descoperit ca este de vina CALCULATORUL DE MOTOR stie cineva cum e cu calculatorul de motor am inteles ca am nevoie si de senzorul de la cheie ma pote ajuta cineva? va multumesc
  11. salut; senzoru axe cu came este in fata dupa fuli si curea are o ureche si un surub
  12. nimeni nu ma ajuta eu sant singurul la care i sa intamplat asta? o parere ceva?
  13. salut. am un e36 320 coupe 93 m50 150cp am o intrebare pt voi sa vedem daca ma ajuta cineva. De o saptamana nu mai porneste masina dupa ce ma plinb cu ia si se incalzeste a doua zi numai daca il las contactul pus in jur de 10 15 20 min daca fac asa porneste de fiecare data,ma intreb daca a patit cineva acelas lucru? si nu ma ajuta diagnoza ca la mine nu merge am ceva fire intrerupte multumesc mult!!!
  14. Inca o problema de ceva zile nu mai porneste numai daca las contactul pus in jur de 30 min tot la aceasi masina. Oare ma poate ajuta cineva va multumesc
  15. masina este un 320i coupe e36 150cp an 93 am probleme cu ABS Ramane becul aprins in bord .plus de asta am fost la trei servisuri si nu se poate conecta nimeni electronic cu masina ii da eroare de conectivitate DECI NU stiu care CARE E PROBLEMA EI.sa ma ajute cineva multumesc
  16. buna!!! am incercat deja la trei servisuri su nu se pote conecta nimeni cu masina. Cine ma poate ajuta? si cateodata nu porneste numai daca las contactul pus vreo 2,3,4,5,minute multumesc
  17. aceasi problema am si eu dar nu pot sa o pun pe test ca da eroare
