max318d
Everything posted by max318d
  1. Am gasit un service ok in cj. Sola service auto pe calea turzii mai sus putin de petrom pe dreapta. Baieti foarte amabili si f seriosi. Trimis de pe al meu SM-G900F folosind Tapatalk
  2. stie careva unde se poate repara releul de bujii in cluj napoca? pe tester imi apare eroare la releu. al meu ii de ala alb.
  3. am rezolva deocamdata. am schimbat alternatorul si injectorul 4 cu fir si s-au remediat problemele. sper sa tina cat de mult. va salut si va multumesc de sfaturi /idei...
  4. salut baieti. imi puteti recomanda un service bun in cluj?cred ca ii ceva pe la partea de injectie.porneste bine doar ca atunci cand accelerez parca merge in 3 pistoane si scoate mult fum albastru,si a mai aparut si becul de la baterie deodata cu aceasta problema.nu am mai circulat cu ea decand a aprut problema.ms
  5. Acuma cred ca e grava. O sa o las pana sapt viitoare sa gasesc un service bun in Cluj Napoca sa o duc. Daca imi poate recomanda cineva. Ms Trimis de pe al meu SM-G900F folosind Tapatalk
  6. Azi la pornire a ramas pornit si becul la baterie si mult mult fum. Daca accelerez nu mai vezi nimic in spate. Trimis de pe al meu SM-G900F folosind Tapatalk
  7. Headgasket ii si la diesel? Din ce am cautat ii numai la benzina. Trimis de pe al meu SM-G900F folosind Tapatalk
  8. de consumat nu consuma deloc si am pus si 0 w 30. ii foarte ciudat. cine mi-a facut testarea a zis ca e probabil pompa de injectie.se poate face testarea si in mers?ca sa vad probabil ceva nu functioneaza in parametrii.
  9. salut.de ceva vreme am observat ca la liber daca accelerez are un prag pe care il trece dar scoate fum albastru,la acel prag parca intrerupe putin si zici ca merge in 3 pistoane dar doar in acel moment. am fost si la tester si nu apare nici o eroare.din ce am observat problema apare dupa ce se incalzeste putin motorul.ceva sugestii? ms si La multi ani!!! cu sanatate pt toti.
  10. Frumos si chiar are multe dotari. Problema la acest model ii clapeta de admisie. Dar cu un control se poate rezolva. Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. din cate imi aduc aminte userul kenbobo si-a montat clima.poti lua legatura cu el.
  12. s-ar putea sa fie de la modulul de confort
  13. ai xenon din fabrica?poate fi cel de reglare automata a farurilor( banuiesc). nu ii foarte clar in poza
  14. La cluj ii un coleg care le repara si eu am avut probleme si l-a reparat si merge perfect acuma. Din interior functioneaza bine? Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Frumoase Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. nu poti pune bec halogen pe far pt xenon.este bec xenon.
  17. salut. si eu am patit asa vara trecuta. nu mi-a functionat 1 saptamana dupa care si-a revenit complet. am fost cu ea si la tester si nimic.probabil ceva contacte?sau piesa cu tepi.
  18. Buna Dan. M- ar interesa un pret pt piesele necesare unei revizii ulei, filtre aer, combustibil, ulei, polen pt cj 05613. Masina are 267 k km. Ii nevoie de ulei mai special? Ms Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. frumos.ai pus ceva dotari pe el. bafta la vanzare. cum ai facut rost de hartile pe 2015? daca poti sa imi scri in privat.ms
  20. frumos, a iesit bine. sa te poarte sanatos.
  21. Frumos, km fara probleme Sent from my iPhone using Tapatalk
  22. Salut. Stie careva un 320 d facelift de vanzare de la un vanzator de incredere? In Cluj?Multumesc
