Alex Nastase
    7
Everything posted by Alex Nastase
  1. Cauta sa scrie pe el LL04...ACEA C3 Dar eu n-as pune castrol, mai degraba motul, liqui moly...
  2. Poti sa-i bagi si 5w40 da` sa fie cu norma LL04 daca ai filtru de particule...merge de asemenea si 0w40 (eu d-asta bag), asa ca...
  3. E90 320d nfl vine exclusiv cu turbina mitsubishi. Amin. Referitor la problema initiatorului topicului... Cred ca au fortat nota cei care ti-au facut softul. Mergi si ia-i de urechi!
  4. Las-o acolo...o fi mai rezistenta daca e de pe variantele 23d (204cp)
  5. Asa am luat si eu Nokianurile, la 358/bucata, dot 3714...Nu e diferenta mare de pret, dar mi-e ca sunt "umflate" rezultatele pentru Conti, mai ales ca majoritatea testelor sunt facute de nemti, si cum au zis si colegii mai sus, am mers pe ideea ca nordicii sunt mai in tema cand vine vorba de anvelope de iarna... Uite si o poza reala cu profilul...
  6. Review-urile clientilor... Spre exemplu pe tyrereviews.co.uk sunt nr 1... 99% din clienti le-ar cumpara si a doua oara. Continental e la 95%...pe autoexpress au iesit nr 1 in 2014, iar continental nr 2. Sunt si mai ieftine decat conti ts850 si se cam bat de la egal la egal, depinde cine le testeaza.
  7. Si eu am vrut sa iau continental ts850, dar in final am ales nokian wr d3... Cauta review-uri despre ele...
  8. O, da... Ce fals.. Unu e decuplabil si cu diferentiale blocabile, si celalalt e permanent. Mare cacat...in final ambele au acelasi rol.
  9. Awd=4wd X1 are sistemul prezent pe toate bmwurile awd/4wd. Se merge mai mult pe tractiune spate, dar in functie de necesitati se modifica raportul...
  10. )) A scris in post ce ulei a pus, plus poza... ON: Misto masina, ii mai trebuie un volan M
  11. 99% matrixx are dreptate. Verifica alternator si baterie.
  12. Dpf-ul a crapat in mod sigur... Am mai vazut un caz cu un 318d care a patit acelasi lucru. Da-l jos, taie-l, curata ce a mai ramas pe pereti si pune-l la loc.. Sau teava in locul lui si gata. Neaparat dpf off din soft... Sau cumpara unul nou
  13. Pai nu vezi ca a lui pleaca inapoi, desi e in drive? On: Nasol moment... Mergi la un service specializat in cutii automate...
  14. Pfff, a iesit ca din fabrica interiorul...incredibil!!
  15. Probabil i s-a rupt distributia... Cred ca merita 10.000... Si daca e motoru dus, cu 1200 pui altul...
  16. Macar sa puna vibratoare pe viraje si e ok....si sa rezolve denivelarea din zona liniei boxelor (cel putin asa pare pe filmare)...
  17. 100€ toata ziua, mai exact 8 ore...totusi, e mai ieftin decat ringu..
  18. Da-mi vin-ul si-ti spun eu ce becuri ai! Osram cbi au 5000k si sunt o idee mai albe ca cele de 4300k...
  19. Ma mir ca n-a scris si "km absolut reali, accept orice test"
  20. Da, dar e ceva destul de slabut, undeva la 180-185cp ... ma gandeam ca n-ar strica sa mai adaug 20 )
  21. Pai eu am motorul vechi, M47, nu cred ca sunt probleme...
  22. Auzi, dar de astea ce parere ai? http://www.racechip.com/chiptuning/bmw/3er/e90/320d-120kw/index.php
  23. Fuge si mai tare sau doar raspunde pedala mai bine?
