Calinciuc Alin
Everything posted by Calinciuc Alin
  1. Am facut un test cu GT1 Dis v44 si am gasit urmatoarele erori la DDE3.0 : - 74 Activation, A/C compressor - 08 Glow-plug system (Glow plugs or glow-duration relays faulty, currently not present) Am gasit pe net acest lucru despre prima eroare. http://wds.spaghetticoder.org/us/zinfo/FIN0298FB471361027.htm Mi s-a intamplat cateodata dupa 100km de mers cu masina deodata sa bage rece in masina chiar daca era setat pe cald acolo pe mijloc si temperatura la 23-28 de grade, tot rece baga, dupa o perioada dupa ce opresc/pornesc din nou masina baga din nou cald. A mai patit cineva asa ceva? Stie cineva unde sunt aceste 2 relee ? Multumesc anticipat.
  2. http://www.okazii.ro/catalog/65653581/cheie-bmw-cu-cip-si-inchidere-centralizata-433-mhz-lama2-cod-07-.html Oare merg aceste chei pe E46 Pre-Facelift? Se poate programa aceasta cheie fara sa o desfac si sa pun piese din cheia de pre-facelift?
  3. Si eu am webasto pe E46, am masina de vreo 6 luni, pana acum n-a pornit deloc (credeam ca trebuie vreo telecomanda, setat ceva din computer, etc) am avut probleme la pornirea masinii asa ca am luat o baterie noua, si , surpriza, dupa ce am schimbat bateria a pornit dracovenia de webasto, merge cand masina este pornita, incalzeste muuult mai repede habitaclu si apa la motor. In habitaclu da caldura dupa 1 minut de la pornire, e setata clima pe 23 Auto si urca la ventilatie la 6 liniute imediat. Toate bune si frumoase, dar totusi nu se poate seta ca webasto sa porneasca cu masina oprita? Adica sa incalzeasca apa inainte de pornire/sau sa incalzeasca habitaclu? Cand pun cheia in pozitia 1 si apas pe butonul cu care setez ceasul imi apare un fel de Timer insa nu stiu ce inseamna acel timer. Ce o fi oare? Cu el setez la ce ora sa porneasca webasto sau ce face ?
  4. Si eu am webasto pe E46, am masina de vreo 6 luni, pana acum n-a pornit deloc (credeam ca trebuie vreo telecomanda, setat ceva din computer, etc) am avut probleme la pornirea masinii asa ca am luat o baterie noua, si , surpriza, dupa ce am schimbat bateria a pornit dracovenia de webasto, merge cand masina este pornita, incalzeste muuult mai repede habitaclu si apa la motor. In habitaclu da caldura dupa 1 minut de la pornire, e setata clima pe 23 Auto si urca la ventilatie la 6 liniute imediat. Toate bune si frumoase, dar totusi nu se poate seta ca webasto sa porneasca cu masina oprita? Adica sa incalzeasca apa inainte de pornire/sau sa incalzeasca habitaclu? Cand pun cheia in pozitia 1 si apas pe butonul cu care setez ceasul imi apare un fel de Timer insa nu stiu ce inseamna acel timer. Ce o fi oare? Cu el setez la ce ora sa porneasca webasto sau ce face ?
  5. Colegu , ai mai desfacut acolo la releu? Cum a fost treaba? Fa un mic tutorial. Pentru cei care nu stiu cum sa desfaca sa verifice siguranta aia de 100A la E46 va explic mai jos. In torpedou se afla sigurantele masinii, deschideti cutia de acolo apoi dati panoul de sigurante cat de in jos puteti ca sa puteti lucra, mai aveti nevoie de o lanterna cat de mica. In spatele panoului de sigurante este un grilaj ca cel din poza pe care o aveti pe pagina anterioara, ala il impingeti inapoi si din spate putin spre sus deoarece el culiseaza, dupa ce l`ati dat jos il inpingeti mai inspate sa aveti loc sa dati panoul unde se afla sigurantele propriuzise. Acel capac se da foarte simplu jos ridicand`ul dar aveti grija sa apasati ca are 2 clemisoare deasupra una in partea dreapta una in partea stanga, altfel o sa se rupa clemisoarele si n`o sa mai stea fix acolo. Dupa care luati un aparat de masura, dati pe continuitate (Buzzer) si puneti una din ansa pe un surub din capatul rezistentei de 100A una pe surubul din celalt capat, daca siguranta e okey atunci veti auzi un BIIIP de la aparatul dvs. de masura, in caz contrar dati siguranta jos desfiletand cele 2 piulite si mai verificati`o odata pe masa. daca tot nu functioneaza atunci cumparati una noua, nu incercati cu improfizatii, daca nu vreti sa aveti vreo "bucurie". La fel puteti proceda si pentru celelalte sigurante de acolo.
  6. Fix asa face la mine, cand franez la viteza foarte mica trepideaza masina, in volan nu prea se simte. dar doar la viteza foarte mica cand franez si cand franez usor, daca franez mai brusc nu trepideaza. Nu de de la discuri pentru ca la 20km/h nu se simte. La tine ce a fost pana la urma?
