RaluS
Everything posted by RaluS
  1. Buna, as avea nevoie de ajutor din partea dvstra. De 2 saptamani, apare in bord foarte des, becul martor de usa deschisa (pe rand, pentru fiecare usa apare). Usile se blocheaza toate, se deblocheaza toate, functioneaza butonul de deschidere a usilor. Am adus electronist la ea, a pus testerul dar nu ii da de cap (a dat ca un hint: computerul de bord). Sa fie ceva pe centrala / incuietoare? Am atasat o poza, nu are ecran integrat in dreapta (doar Navi mobila), deci Setarile le pot vedea doar din ecranul mic din bord. Daca ma puteti ajuta, cu sfaturi, idei, ce sa mai testez Multumesc. O zi buna!
  2. Salut, Aseara mi-a aparut o eroare pe bord (o rotita cu semnul atentie in mijloc - pe galben) in momentul in care s-a schimbat viteza din D4-D5. Impreuna cu aceasta eroare, dupa aproximativ 2-3 secunde am simtit o smucitura. Dupa ce am mutat-o pe Drive, eroare a disparut, insa in momentul in care am mutat din nou in Reverse - eroarea a reaparut impreuna cu smucitura (dupa cateva secunde). Am condus-o pe M si intradevar intre vitezele 4-5 smuceste. Azi am reusit sa o pun la tester intr-un service si apare eroarea: 4F8A - Monitorizare transmisie comutare 4-5 - Plauzibilitate. Mi-au resetat eroarea la service dar stiu ca problema nu e rezolvata. BMW 320d, 2010, 203000 km, uleiul original al cutiei, fara distributie schimbata. O fi cutia de viteze stricata sau lipsa ulei in cutie?
  3. Buna ziua, Revin cu update. Ieri am rezolvat problema. "Papucul mama" era stricat, era contact imperfect. Cablul ce duce de la panoul de sigurante pana in spate la baterie functioneaza, deci nu a necesitat schimbarea lui. Va stau la dispozitie pt. mai multe detalii. O zi frumoasa!
  4. Da, am citit despre acel defect din fabrica...dar nu nu stiu daca gasesc pe cineva sa imi desfaca toata masina (pe unde trece acel cablu), nu stiu costurile inca... Mai exact ce inseamna IBS? e ceva senzor? Consumatori peste noapte? nu cred... mi se opresc toate cand scot telecomanda. Poate schimb si acel cablu si face la fel. La fel cum am facut si cu bateria Va multumesc pt. info/sfaturi.
  5. Revin cu vesnica mea problema, de care credeam ca am scapat. In 10 ianuarie am schimbat bacteria de pe masina, totul a fost ok pana in aceasta dimineata (iar e umiditate, frig), cand nu am mai putut intra in ea, nu porneste, acelasi moft. Pe deasupra, am pierdut si cheia. Momentan, folosesc rezerva Aveti idee ce ar mai putea fi? In afara de baterie... Va multumesc.
  6. Salut, Cum ai depistat acel releu ca fiind defect? Masina mea aseara m-a "lasat" din nou. Cat te-a costat? Multumesc. Salut, Ai schimbat si tu releul in cauza? Cum se numeste exact? La mine tendinta e...cand da frigul, cand e umezeala. Mereu o duceam la Service cu trailerul,iar cand ajungeam acolo isi revenea. Practic, doar daca cineva vine la fata locului si sa se uite, ceea ce e aproape imposibil, deoarece nu stii cand ti se intampla. Dupa schimbarea releului, ti s-a mai oprit? Multumesc. Salut, Si eu asa cred ca e ceva legat de umezeala... Toata vara+toamna nu am avut nici un episod. Si eu asa intram sa ajung la baterie, dar orice miscam in spate pe baterie, nu era nici o schimbare... La mine porneste, atunci cand misc un cablu rosu gros din torpedo. De prin februarie nu am mai avut probleme. A dat frigul si iar a inceput. Ma exaspereaza. Sfaturi? Multumesc.
  7. buna. si eu am exact aceeasi problema cu masina. ai reusit sa-i dai de cap? multumesc.
  8. E vorba de un Bmw 320D, automat, 183cai, 2010. Problema mea a inceput acum vreo 3 luni, cand dimineata, temperaturile erau mai scazute, eu am vrut sa plec de acasa, dar supriza: masina nu se deschide: telecomanda nu mergea. Am incercat si cealalta telecomanda. Ciudat. Asa ca am scos cheia cui din telecomanda si am intrat in ea. Am bagat telecomanda in locul ei, nu mi s-a aprins navi, casetofonul, nimic. Nu puteam deschide geamurile, nimic. Masina practic nu avea curent. Am verificat tabloul de sigurante din bord, nu aveam sigurante arse. La un moment dat, a pornit navigatia, casetofonul. Puteam sa pornesc masina evident. O serie de episoade asemanatoare am avut tot la 1 sapt, doua sapt. Am dus-o la tester, mi-a iesit doar Power Supply MPM Relay (ceva releu din ce am inteles). Mi s-a strans borna din spate, ca parca nu era stransa suficient. Bateria mi-a fost verificata, e ok. Ideea e ca, nu ma pot baza pe ea sa merg undeva pt ca nu se mai deschide si nu stiu ce sa-i fac sa porneasca, pt ca porneste ea CAND ARE CHEF, dupa 2 ore, dupa 16 ore, fix cand vrea. Undeva e o pierdere de curent?! Becuri aprinse in bord nu am. Imi sunt verificate periodic consumabilele. Pareri? Ati mai patit asa ceva?
  9. Si eu patesc acelasi lucru. Nu mai pot deschide masina brusc (cand mi-e lumea mai draga..). Din telecomenzi deloc. Asa ca, scot cheia cui, o dechid manual, intru in ea, si nu porneste nimic, nici navi, nici geamurile nu le pot da jos. Am fost la tester, nu apare nimic. Mi-a strans in spate borna, bateria mi-e buna. Revin in casa, ca efectiv nu am ce sa-i fac, nu pot pleca niciunde cu ea... iar la 2-3 ore revine singura. ?!?! Asa ceva e ciudat rau. Am "umblat" si la tabloul de sigurante din torpedou, nu am arse. Efectiv, nu stiu ce sa-i fac...Pareri?
