Dum.
  • Gender
    E46
Dum.'s Achievements
  1. Si eu am aceasta eroare la un 320D e46. Am avut masina lovita la roata stanga spate si am avut rupta fuzeta. Am facut geometria crezand ca o sa se stinga erorile, dar dupa 300km nimic. La tester mi-a dat erori la roata stanga spate, am verificat si nu era mufa de la senzorul de ABS bine fixata, am fixat-o dar nimic. Asa ca am decis sa pun alt senzor de ABS si tot asa NIMIC. Ce sa fac? Sa ma duc iar la tester sa-mi stearga erorile sau ce?
  2. Buna ziua. Luminozitatea ecranului de la radio-cd s-a micsorat, s-a intamplat in timp ce eram pe soea. Am umblat pe la mufa si pe la firele din spatele radio-cdului, dar nimic, nu a dat niciun semn sa se schimbe luminozitatea ecranului.
  3. Dum.
    Stick USB e46
    Multumesc. Daca este in plus topicul rog sa fie sters.
  4. Dum.
    Stick USB e46
    Cele de la xCarLink si DMC sunt mai proaste la calitate? Cum se conecteaza? Doar inlocuiesc mufele de la magazia de cd-uri si le pun la modulul pt stick au mai am nevoie de ceva?
  5. Dum.
    Stick USB e46
    Salut. De ce am nevoie pentru a putea folosi un stick usb in locul magaziei de cd-uri?
  6. Buna ziua, posed un 320d e46. Pentru inceput, imi trage volanul, cand este soseaua usor inclinata, gropi chiar si foarte mici, sau orice alta denivelare a soselei trage volanul destul de tare stanga/dreapta depinde de denivelarile drumului. Mi-am facut geometria in urma cu doua luni, mi-am schimbat bucsele pe fata, ieri am fost am urcat-o pe rampa sa vad daca gasesc alta buba, ar trebui sa schimb bieletele antiruliu pe fata, dar din cate am inteles nu de la acestea trage volanul. Precizez ca am jante pe 17", cauciucuri 225/45, jantele le am de la un seria 5 e60, sa fie aceasta problema? Cealalta problema o am la roata dreapta din spate. Cand ii dau talpa, in viteza a doua, intre 3000 si 4500 se aude un huruit, de parca ar bate ceva, dar doar in viteza a doua se intampla asta. De asemenea am observat un zgomot mai puternic la aceasta roata cand iau cate o groapa minunata. Daca a mai avut cineva aceste probleme sau ma poate ajuta cu un mecanic care mananca pe paine bmw-urile as fi recunoscator.
  7. Facusem cam 90km, am mers cu 150km/h si s-a stins singur.
  8. Mi-am schimbat bucsele pe fata pentru ca cele vechi erau terminate, iar azi mi-am facut geometria. Am facut vre-o 30 de km si nu si-a revenit DSC-ul, sa mai astept sau... ?
  9. Doar au pus testerul, sa inteleg ca trebuie sa recalibreze "DSC-ul"? Cam cat costa?
  10. Buna ziua. Am un 320D din 2002. Azi mi s-a aprins martorul de la frana si de la DSC. Nu inteleg de ce intrucat nu am condus nici foarte agresiv si nici nu am luat vre-o groapa. Am fost la tester si mi-a spus ca am o problema la unghiul de directie intern. Mentionez ca am si o problema la bucsile fata de ceva vreme. Ma gandesc ca DSC-ul are legatura cu rotile spate, de ce s-ar aprinde daca ar fi de la bucsile fata.
  11. Salut. Oglinda electrica pe stanga nu mai merge, cum desfac usa fara sa sara Airbag-ul? :frantics: Posed un e46 2002. Edit: Merci Bala.
  12. Multumesc. M-am programat si eu pe 28 la Calarasi.
  13. In ce zona ca peste tot este balamuc... L-am intrebat pe cel de la Giurgiu daca stie ceva despre noua taxa si mi-a spus ca pe ei nu i-a anuntat nimeni nimic, am vorbit si cu un politist si nici el nu stia nimic....
  14. Contractul de vanzare cumparare l-am facut Duminica, pe 18. Am sunat la RAR Voluntari, am incercat si la Giurgiu si mi-au spus ca pot sa ma programeze pe 3,4 Ianuarie... In cazul asta o sa trebuiasca sa platesc noua taxa de inmatriculare?
