razvan.dinte
Everything posted by razvan.dinte
  1. intradevar nu am verificat turbina si nici electrovalva de la turbina. dupa ce am citit din nou postul acesta mi-am dat seama ca eu am schimbat furtunasele de la vacuum cu unele la aceeasi dimensiune(zic eu din ochi) dar la 10 lei metrul..oare sa nu fie aceeasi dimensiune si sa conteze? daca era de la debitmetru nu trebuia sa apara pe tester? oricum ma voi duce luni la un service sa testez turbina electrovalvele, din nou!, supapele au fost toate schimbate ;de scaune nu stiu..si acum cu motorul inchis? cum mai ajung sa le verific?!
  2. cred ca si eu am o problema asemanatoare. acum o saptamana am terminat de montat(service) motorul(e46 320D FL, 150cp) dupa ce am schimbat 2 pistoane deoarece erau crapate din cauza ca mi-au intrat la motor acele clapete...swirl flaps; le-am anulat,scos. nu i-am facut segmentare deoarece aratau perfect si au mai fost schimbate 2 supape.aveam sparta si prima bucata de furtun care pleaca din egr spre intercooler si cea de la intrarea in intercooler(de la presiune si vechime probabil) fiind si acestea schimbate. am schimbat si furtunele de la vacuum pentru ca erau obosite/rupte. in primul drive test dupa reparatie nu imi tragea turbina deloc chiar din cauza furtunelor de la vacuum unul fiind desprins/rupt. dupa aceasta turbina a inceput sa se auda, dar masina tot NU TRAGEA deloc , mai mult facea zgomot. am scos mufa de la debitmetru si a inceput sa traga mai tare, DAR nu cum ar trebui(stiu ca merge dupa anumite valori inregistrate cu ea decuplata )+ fumul negru aferent. Sa fie debitmetrul defect? pe Tester nu apare nici o eroare. ce parere aveti? Acum eu
  3. Incerc sa pun pozele, imi cer scuze pentru intarziere
  4. Ambele la 400 lei. Separat nu prea as vrea sa le dau Daca aveti curiozitatea sa cautati pe net, amplificatorul este 350 iar wooferul 270 ron
  5. Amplificator Magnat Tribal X2: Amplificator pe 2 canale Dimensiuni: 220x52x290mm Putere maxima la 4 ohms Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V Stereo 2x200 Watt In punte 1x600 Watt Putere RMS in 4 ohms DIN 45324, 14,4 V Stereo 2x65 Watt In punte 1x200 Watt Putere maxima in 2 ohms Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V Stereo 2x300 Watt Putere RMS in 2 ohms DIN 14,4 V Stereo 2x100 Watt Impedanta Canalul 1 2-8 Ohm Impedanta Canalul 2 2-8 Ohm Frequenta 5 Hz - 50 kHz (-3dB) THD < 0,05% Presiune sunet > 100 dB Greutate 2,25 kg Woofer Magnat B30 subwoofer de tip sealed cu difuzor de 30cm putere: 250W RMS (800W max) raspuns in frecventa: 25-250 Hz SPL: 91 dB impedanta 4 ohmi greutate: 11kg dimensiuni: 430 x 390 x 355/ 265 mm Functioneaza perfect, este doar prafuit in poze pentru ca nu a fost folosit mult timp. telefon: 0761.103.680 mail: eraser152005@yahoo.com pret: 400 RON negociabil nu reusesc sa pun poze, mai incerc.
  6. tocmai m-a ajutat sa repar modulul audio la un e46 si o problema de display tot respectul recomand cu incredere un tip foarte profesionist
  7. eu mi-am rezolvat problema era de la mufa video care intra in navigatie cat despre problema cu sunetul era de la modulul audio, s-a reparat
  8. am efectuat schimbul cu cineva va multumesc puteti inchide topicul thanks bmwclub
  9. dau la schimb trimuri exterioare din crom in stare foarte buna cu unele normale negre, mai exact pachetul crom exterior de pe usi pentru e46 FL cu unul normal, cele negre, nu vreau diferenta de bani. schimbul se face doar in Bucuresti. mentionez ca cele negre as dori sa fie in aceeasi stare ca si ale mele, respectiv foarte buna. multumesc P.S Nu am atasat poze dar ne putem intalni oricand in Bucuresti daca sunt doritori
  10. buna ziua am citit topicul tau si am si eu o problema asemanatoare. am un e46 din 2003 cu navi mare. am si eu probleme cu displayul, imaginea trepideaza, uneori este in dungi, uneori e ecranul bleu, alteori se vede dar cu culori diferite. mentionez ca mi-am facut singur update e mk4 cu dvd nu cred ca resoftarea sau update ti-ar rezolva problema. eu am inceput sa intimpin acest necaz cand am desfacut navigatia, si am umblat cam brutal la mufele din spate, mai exact intrarea video, acum daca misc de ea se vede afisajul foarte bine doar ca nu ramane asa , am incercat sa o fixez cumva dar fara succes. dimineata cand pornesc masina afisajul functioneaza dar intr-o culoare diferita de cea originala dupa care de la trepidatiile drumului se pierde semnalul. pe langa asta volumul meu nu functioneaza in parametri normal, asta fiind motivul pentru care am desfacut-o(ca un amator, stricand afisajul). dintr-o paleta de volum sa zicem de 100% functioneaza doar de la 40% pana la 100$ mai jos avand doar un barait foarte puternic de fundal. in opinia mea problema noastra comuna este de la mufa video din spate. daca cunoasteti un electrician foarte bun as fi recunoscator, respectiv pentru problema mea cu volumul. astept parerile voastre. va multumesc
  11. buna ziua. am o problema cu un bmw e46 320d si speram sa imi recomandati un service sau un electrician. mi-a aparut acum 2 zile martorul baterie in bord si aseara au inceput sa se stinga din luminile din bord chiar si ceasurile se blocau; se aprindeau si dispareau martori in bord, nu mai aveam pedala, farurile se stingeau incet, tot ce tinea de electric nu mai mergea, pana intr-un final cand s-a oprit masina de tot. am mai avut problema asta si anul trecut si era vorba de o siguranta de la airbaguri care era conectata la baterie dar cred ca acum am o problema cu alternatorul. sper sa imi puteti recomanda pe cineva, eventual cu un PM, ca sa nu facem reclama. multumesc anticipat
