sonym
    bmw 525i e60
sonym's Achievements
  1. Sa nu te pacaleasca ,(adica sa se transmita) pe mijlocul masini nu prea are ce sa fie decit un suport motor ,cutie si daca ar fi vre unul cu pb nu cred ca se simte doar pe o roata ,nu prea are cum! Tot la flanse ma gindesc si eu ,la viteza mica flansele cloncane rau sau un arc rupt !
  2. Ai avut dreptate COSMIN ,am deconectat modulul si am facut bypass la fibra ,eroarea nu a mai aparut ! Mersi mult pentru sfat!Dator de cinste !
  3. sonym
    Problema e60
    Rezolvare : Sa dovedit a fi vinovat de eroare modulul de bluetooth care picase ! I-am deconectat alimentarea si am facut bypass la fibra optica ,eroarea nu a mai aparut ! Va multumesc pentru sfaturi!
  4. Cum la deconectat ?Ia scos mufa de la modul din porbagaj? Ai navigatie mare sau mica? Te intreb pentru ca mie mi-au spus "meseriasi " ca nu se poate anula la cele cu navigatie mare nici din soft si nici nu merge sa ai scoti mufa !
  5. Salut .Am si eu aceasi eroare si nu reusesc sa scap de ea ,ideea este ca apare din cauze multiple si e greu de gasit exact problema ,din ce am citit pe net! Acum fac legatura ca este posibil sa fie si din cauza acelui modul de bluetooth !La mine a picat bluetooth-ul si a aparut eroarea insa nu am facut legatura intre ele doarece nu prea il foloseam si habar nu am cind a picat ,mi-au spus la un tester ca nu mai merge dar ca nu ar avea legatura cu eroarea ,este o posibilitate si asta !Eu am eroarea de citeva luni si nu ai dau de cap ,nu apare nimic in neregula pe masina in afara de modulul de bluetooth ,am schimbat 2 baterii in 2 luni si degeaba (asa mi-au spus la reprezentanta ca bateria de 100 e prea mica si sa pun de 110 ) ! Spune-mi te rog ai rezolvat problema?
  6. Nu stiu daca are legatura cu spalatul,si al meu "a stat" tot asa din senin ! Se spune ca e problema lor ,modulul sa dus!
  7. Cu placere ! Am tot cautat si eu pe net si nu prea se gasesc ,stiam ca e nevoie de ele !
  8. Salut ,am vazut o lipsa acuta de manuale in limba romana la seria 5 ! Eu am facut rost de ele si m-am gindit sa le postez poate mai sunt utilizatori ce au nevoie de ele! Arhiva contine manual de utilizare pentru : -BMW M5 (cu CIC RUKO) -BMW M5 (SEDAN ,TOURING) -BMW SERIA 5 (CU CIC RUKO) -BMW SERIA 5 (SEDAN,TOURING) Manuale
  9. sonym
    Problema e60
    La verificarea incarcari ,arata ca incarca constant 14,2-14,4,astazi am urmarit-o si in meniul secret in timpul mersului la diferite turatii ,arata exact la fel 14,2-14,4 ,fara fluctuatii nu sacade ,nu creste ! E posibil sa indice eronat ?
  10. sonym
    Problema e60
    Nu am alarma si nici un consumator montat in plus fata de ce are din fabrica ,tocmai de aceea nu inteleg ce se intimpla!Bateria originala a fost de 100 de amperi la reprezentanta mi-au spus ca trebuia sa pun de 110 si ca de vina sunt drumurile scurte .Am pus si degeaba ....nu stiu ce sa mai spun si de reprezentanta((le-am smuls "explicatia" cu bateria "cu clestele" ,pe mine ma interesa ce are masina pe ei doar factura ) ,ma indoiesc ca masinile astea au fost facute sa mearga numai daca faci 500 de km pe zi !Sa merg si la Bucuresti la reprezentanta ?Stau cam in dubii ,am auzit numai lucruri nu tocmai placute despre ei !
  11. sonym
    Problema e60
    Un consumator banuiesc si eu dar nu inteleg ,nu apare nimic pe tester,nici o eroare ? Tu cum l-ai descoperit ? Parca nu as lasa pe cineva sa o demonteze toata sau sa o ia babeste ! O idee buna , o sa verific ,la masurarea incarcari e totul ok ,incarca constant dar daca sunt fluctuatii in mers e posibil sa ai dreptate ! Mersi!
  12. Salut! BMW E60 525 ,2005!As dori sa va cer si eu un sfat deoarece nu stiu ce sa mai fac! De vreo 5 luni a aparut o avertizare "high rate of battery discharge"! In urma cu o luna masina a ramas fara baterie dimineata,bateria avea un 1 an! Am dus bateria la verificat ,incarcata mi-au spus ca totul este in regula ,am schimbat totusi bateria cu una noua de 100 ,in doua saptamini a terminat-o si pe aceasta ! Am fost cu ea la tester ,nici o eroare pe tester,incarcare este buna ! Toti imi spun ca exista un consumator ce nu lasa masina sa intre in sleep dar nimeni nu il gaseste! Am fost la reprezentanta la ploiesti ,mi-au spus ca nu e nici o problema cu masina ,consumul in modul sleep este in limite normale si ca bateria este vinovata trebuia de 110 amperi si nu de 100! Am schimbat bateria cu una de 110 ,la 2 zile aceasi avertizare "high rate of battery discharge" ,in mod sigur o sa o termine si pe aceasta ! Spuneti-mi va rog a-ti mai patit asa ceva ,cum ia-ti dat de cap si la cine as mai putea merge cu ea ca nu stiu la cine sa ma mai duc sa ai dea de cap ! Eu sunt din buzau ! P.S. Era sa uit am eliminat si senzorul IBS,l-am schimbat si tot acesi problema ,deci nu e el vinovat!
