hutzu2005
Everything posted by hutzu2005
  1. Ok cred ca am inteles. Sambata ma apuc de treaba. Merci frumos
  2. Salut Ma poti ajuta si pe mine cu niste sfaturi? Vreau sa schimb antigelul si nu prea stiu unde se afla surubul de pe blocul motor ? Si care sunt cele 2 suruburi albastre ca nu stiu decat de unul. Multumesc frumos
  3. Am fost ieri la bmw si am cumparat antigel. Aia de la sevice mi-au cerut talonul si dupa ala mi-au recomandat g 13. Dupa aia am vazut ca e pentru VW, seat , Audi, Skoda dar nu si pentru BMW. Oricum va multumesc tuturor ca m-ati ajutat sa pun ce trebuie in masina.
  4. Am sunat la un service si am vorbit sa il schimb. Am intrebat si ce antigel o sa imi puna si mi-au zis g13. Este bun pentru maina mea? Multumesc
  5. Aveti ceva sfaturi si pentru mine? Sarbatori fericite la toata lumea
  6. Salut. Sapt asta am schimbat termostatele la masina mea 320 d e46 2004 150cp si cei de la service mi-au pus un antigel galben-verde de la isotech pana la -25 grade. Masina merge bine si nici nu am probleme cu apa. Inaite era tot unul verzui. Ce parere aveti? E destul de bun pentru masina mea sau ar trebui sa-l schimb? Multumesc
  7. Salu revin cu problema mea. Ieri am schimbat termostatele , plus aerisirea si acum totul e bn. In dimineata asta in 5 km acul a ajuns pe verticala. Termostatul EGR era defect ,cand suflam in el trecea aerul, cel principal era bun dar l-am schimbat oricum. Inca ceva cum e mai bine sa fac dimineata pana se incalZeste motorul sa opresc clima , la mine e mereu la 22. Daca as opri clima motorul s-ar incalzi mai repede ? Multumesc Cred ca e bine. Eu am dat 100 € pe amandoua originale de la bmw. Si am dat 50 € pe manopera plus antigel .
  8. Nu le schimb la bmw. Am un prieten care are service si o fac la el. Merci de sfaturi
  9. Eu sunt in germania si le-am comandat vineri pe amandoua. Au costat 98 € de la bmw.
  10. Daca era senzorul de temperatura nu trebuia sa imi apara la tester eroare? La mine nu era nimic, nici o eroare. In legatura cu meniul zic ca am procedat corect. Astazi nu am timp sa fac filmuletul dar o sa il fac. Merci
  11. Eu zic ca e bateria anul trecut am patit la fel. Intr-o dimineata trebuia sa plec la munca , am pus contactul si cand sa pornesc se auzea doar tac-tac-tac ,nu invartea nu nimic si imi clipeau si luminile. Masina 320 d 150 cp 2004 bateria originala. Am luat una varta de 80 Ah si nu am probleme. Eu zic bateria. Bafta
  12. Am incercat cu meniul secret. Am ajuns la 19 apoi la off dupa care la pozitia 7 dar nimic. Arata asa 0000 7.0. Nici o temperatura nimic. La 7.1 arata 95-96.
  13. Am comandat ieri de la bmw cele 2 termostate si releul de bujii printre altele si miercuri le voi schimba. Chiar ieri am facut un drum de 200 km iar acul pe tot parcursul statea aproape la prima linie. Dar baga caldura. Revin miercuri si va spun cum e dupa ce le schimb. Multumesc inca odata de ajutor.
  14. Am masina de 1 an si nu stiam. Ok asa am sa fac le schimb pe amandoua si o sa intreb de garnituri. Revin dupa ce le schimb. Multumesc de ajutor
  15. Multumesc mult. Nu sunt in romania asa ca daca le comand la bmw in germania trebuie sa comand si garniturile nr. 5 6 7 ? Sau vin odata cu termostatul?
  16. Am cautat pe realoem pentru celalalt termostat dar nu am gasit. Nu e vorba de bani ca le schimb daca trebuie. Imi aduc aminte ca asta vara la fel era. Acul nu ajungea la jumatate. Ma gandeam ca asa trebuie. Poti sa ma ajuti sa gasesc si celalalt termostat ? Multumesc
  17. Poti sa imi spui si mie cum fac cu meniul secret? Eu o am pe auto (clima) la 22 grade si prim oras ajunge cu greu la prima linie alba. Pe autostrada abia trece de partea albastra. O sa schimb termostatul si vad dupa cum o sa fie.
  18. Pentru cel de la egr am gasit un part number dar pentru celalalt nu am gasit. Poti sa ma ajuti ?
  19. Salut. Ca sa nu mai deschid un alt topic am sa postez aici. Am un e46 320 d 2004 150 cp si acul de la temperatura apei abia daca trece de partea albastra. Cateodata ajunge la prima linie. Indiferent daca merc pe autostrada sau prin oras. Este termostatul de la egr sau celalalt de vina? Se poate verifica termostatul ? Multumesc
  20. Salut. Ca sa nu mai deschid un alt topic am sa postez aici. Am un e46 320 d 2004 150 cp si acul de la temperatura apei abia daca trece de partea albastra. Cateodata ajunge la prima linie. Indiferent daca merc pe autostrada sau prin oras. Este termostatul de la egr sau celalalt de vina? Se poate verifica termostatul ?
  21. La fel patesc si eu tot la e46 fl si colegii de pe forum au zis ca e modull deoarece la fel ca si tine am bujiile si bateria noi. Saptamana asta o sa il comand si sper sa fie bine dupa. Va tin la curent.
  22. Salut la toata lumea. Ca sa nu mai deschid un alt topic cu o tema asemanatoare am sa postez aici problema mea. Odata cu venirea frigului a inceput sa faca figuri la pornire dimineata. Masina este un E46 320d 2004 150 cp. asta numai dimineata la prima pornire, in rest porneste la prima cheie. In noiembrie anul trecut am schimbat bateria pentru ca m-a lasat( era cea originala) , baterie de 80 Ah , si bujiile tot din cauza pornirii. NU am schimbat releul deoarece nu am stiut de el , sa fie asta problema? Dimineata pun contactul odata si cand dau sa pornesc invarte destul de mult pana o ia si dupa relantiul oscileaza cateva secunde. Daca pun contactul de 2-3 ori porneste un pic mai repede dar cam innecata si dupa scoate fum care miroase urat ,ca de ulei ars. Safie din cauza ca pun contactul de 2-3 ori? Inainte an avut un ford escort si asa il porneam iarna. Astept sfaturile voastre ,va multumesc.
  23. Salut. Asa aveam si eu la E 46 le meu din 2004. La fel ca si tine am schimbat toate filtrele , curatat tot si degeaba. Intr-un final am eliminat clapetele din admisie ( masina avea 175000 km ) si de atunci nu mai face nici un pic. Acum am 190 000 km. Ps : am deschis si un topic pe problema asta cu tremuratul intre 1800-2300 rpm. Bafta in continuare.
