mee_shalake
Everything posted by mee_shalake
  1. Am si eu o problema similara. 325i e90. Fluctueaza turometrul doar dupa ce s-a incalzit motorul. Nu se simte ca si cum ar varia si turatia motorului ci doar acul. Nu am erori in computer. Am izolat cateva zone pe unde putea trage aer fals (sper ca toate), am schimbat debitmetrul, am aerisit sistemul de racire, am schimbat senzorul de temperatura motor/antigel, curatat vanos solenoids, schimbat separator ulei si furtune. Am ramas cu problema si fara idei ! Am gasit un kit care verifica daca ai garnitura de chiulasa sparta. E singurul test real pt asa ceva. Restul sunt subiective. Alte idei?
  2. Last minute update: Alaturi de tacanitul in cauza in ultimul an capatasem un tremurat usor al motorului la pornire si la oprire. De asemenea pornire mai grea la rece. Iarna trecuta chiar n-a pornit de vreo 3-4 ori la prima cheie. In fine....am dus masina sa o pun pe tester la Bavaria Baneasa. Mi-au curatat clapeta de acceleratie iar apoi mi-au recomandat o resoftare a masinii (cu toate riscurile aferente - mi-au spus ca daca se arde vreun computer trebuie sa suport eu inlocuirea lui). In fine am resoftat masina si n-a fost nici o problema. Ideea este ca s-a rezolvat atat problema cu tremuratul cat si tacanitul pe care il auzeam. Neasteptat rezultat Toti cei cu care am vorbit spunea ca vinovatii in cauza ar putea fi (bujiile, bobine si tachetii in cazul tacanitului metalic). Mentionez ca masina are 6.5 ani (325i E90)si nu fusese niciodata resoftata.
