tcapatina
tcapatina's Achievements
  1. Cind pornesc dimineata 324d imi scoate mult fum alb si trepideaza motorul... Am fost la un 'mecanic' cu pompa de injectie care imi curgea pe la un surub, iar el mi-a inlocuit pompa cu una nasoala rau (si nu recunoaste). Unde pot gasi pe cineva ca sa-mi regleze pompa(injectoarele) din Gl sau Br? sau ce-i pot face?
  2. Ma poate ajuta si pe mine cineva cu detalii (coduri, eventual poze) ale pompei de injectie ? Am fost la un mecanic si mi-a schimbat pompa si nu pot dovedi decit cu cit mai multe detalii. Multumesc!
  3. Salut! Pe la pompa de injectie imi curge motorina (pe la surubul dinspre radiator) cred ca este un oring. Stie cineva ce implica lucrul acesta si cum asi putea s-o rezolv ... sau un service in Galati sau Braila?. Multumesc
  4. Salut si la multi ani! Revin cu o problema care mi-a aparut mai nou la un 324D din '86. Am mers cu masina si la bord acul de la apa imi juca spre maxim; am oprit si dupa 10 min am verificat apa dar era ok; am incercat sa pornesc iar motorul dar la punerea contactului nu se mai aprindeau nici ledurile de la baterie, ulei, la aprindere (cele de la bujiile incandescente ...cel galben si apoi cel verde) si motorul nu mai porneste deloc. Am verificat sigurantele=OK, verificat bateria=OK... Cind incerc suplimentarea cu o alta baterie (la bornele bateriei mele)nu-mi porneste nimic (ca si mai inainte) in schimb cind pun - pe chiulasa si + pe borna din fata (de linga rezervorul de apa ptr geamuri( imi pornesc la bord si sigurantele si electromotorul se invirte si se incalzesc firele. Am mai incercat ca sa vad daca mi s-a dis electromotorul .. i-am scos firul care vine de la + si i-am facut contact cu cel care pleca (sa vad daca mi se aprind celelalte sa nu fie in scurt) dar tot degeaba. Ce sa fie? Multumesc!
  5. Proaspat posesor. Caut manual ptr 324D.
  6. tcapatina
    Salut
    Sunt nou pe aici, proaspat posesor 324D/1985. Aveti cumva manual pentru asa ceva?
