BmwD520i
  • Gender
  • Location
    Bucuresti
    Bmw
BmwD520i's Achievements
-4
  1. Sal.Am o problema cu masina mea,BMW 520i din '97.Am becurile abs,asr aprinse si nici nu-mi mai arata consumul si nuvelul la benzina.Am citit pe forum si am inlocuit sensor stanga spate dupa ce am pus masina pe tester.Am fost iar la tester ca tot nu s-au stins becurile si imi zice ca senzorul dreapta spate este defect(apropos nici nu-mi arata viteza).Am desfacut astazi roata dreapta si am verificat firele,sunt ok,am masurat daca vine current la mufa de la masina catre sensor si cand pun contactul am 7,5v.Am demontat roata cu rulment ca sa ajung la sensor sa-l curat.Am curatat tot si am montat la loc.TOT NU FUNCTIONEAZA.Senzorul dreapta spate este cel pt viteza?Ma poate ajuta cineva cu o informatie????
  2. Sal.Am un E39 si nu stiu cum pot schimba incuietoarea de capota de pe partea dreapta(cum te uiti din fata la motor).Am desfacut traversa de la faruri si radiator dar nu pot s-o ridic de pe masina,mai tine ceva.Ma poate ajuta cineva cu vreun sfat?
  3. Sal.Ce pret au oglinzile si senzorul abs?
  4. Azi am incercat sa deschid capota,am dat grilele afara si am tras de cablul care se vedea.S-a desfacut doar partea din stanga(cum te uiti din fata),cea din dreapta nu vrea deloc.Cum sa fac sa deschid si partea din dreapta?Am tras de cablu ,l_am taiat si am tras de partea rupta si tot nu merge.Ajutor va rog
  5. Am tras.Nu se trage cablul,ramane undeva blocat.Cred ca e din fata de la capota.Cum o deschid???
  6. Sal.Nu mai pot deschide capota fata la un e39 Stie cineva cum o pot deschide?
  7. Schimba uleiul sau vezi daca e la nivel.Se verifica cu motorul pornit la relanti.Ai schimbat si filtrul?
  8. Sal.Ai rezolvat problema?
  9. BmwD520i
    clima
    Nu am butonul MAX,am butonul REST
  10. BmwD520i
    clima
    Sal.Am o mica problema cu electroventilatorul de aer conditionat.Cand dau drumul la clima imi pleaca ventilatorul din fata pe viteza mica(nu se aude vajaiala aia ca la alte masini)si inauntru se simte rece, dar putin.Cand plec cu masina la drum raceste mai bine,pe loc foarte putin.Are cineva idee cum pot verifica daca merge a-2-a viteza la electroventilator.Masina este un 520i din 1997.Multumesc
  11. Sal.Verifica daca ai ulei in grup pe spate si in cutie<sa fie la nivel.
  12. Sal>Verifica apa in vasul de expansiune si fa-i o aerisire.Aerisireao faci cu contactul pus si clima data pe caldura la maxim.Sau s-ar putea sa ai vascocuplajul defect.
  13. Sal.Am o masina inm pe bg. Am tot citit pe forum si vad ca parerile sunt impartite.DAR am o intrebare pt cei care zic de cei cu masini pe bg. Daca tot o tine-ti cu statul roman, taxe , imp, etc, de ce va duce-ti in vacante in Bulgaria?Dute nene in Romania si ajuta tara sa se ridice din noroi.!!
  14. Sal.Trebuie sa resetez intervalul pt service la masina.Ma poate ajuta cineva cu informatii.masina este din 1997 motor benzina 1998cm.Are mufa mare la motor,rotunda.am citit cu as putea sa pun o sarma intre pinii 7 si 19 dar nu stiu daca functioneaza ,a mai facut careva asa?Multumesc
  15. Multumesc f mult.am umblat la sigurante si le-am dat cu spray de contacte.Nu mai face probleme
