Invaderik
  • Gender
  • Location
    bucuresti
    318d fl
Invaderik's Achievements
  1. Da 0,2 A si dupa 30s-1min scade la 0,02 ceva de genul.
  2. Salutare, Daca imi puteti recomanda in Bucuresti un service orientat pe electric . Am inlocuit bateria, am verifcat consumul pe sigurante, am scos toate becurile de iluminat din masina si tot nu am identificat problema. Am fost la service dar nu i-au gasit problema ( nu prea erau specializati pe electric si cred ca au incercat ce am facut si eu). Momentan cu borna luata seara in fiecare zi, merge de 2 luni fara probleme deci sigur este un consumator ascuns. Multumesc!
  3. Invaderik
    Electrica
    Pentru o problema de mini la electrica ( se descarca bateria) imi poti recomanda un service prin bucuresti? Multumesc!
  4. Salutare, Daca imi puteti recomanda in Bucuresti un service orientat pe electric sau pe cineva care poate sa ma ajute contracost cu reparatia. Masina merge fara probleme 2-3 saptamani apoi dintr-o data a 2a zi nu mai porneste, bateria descarcata. Acest lucru s-a repetat de cel putin 5 ori. Am inlocuit bateria, am verifcat consumul pe sigurante, am scos toate becurile de iluminat din masina si tot nu am identificat problema. Inainte de asta am fost la un service de 2 ori dar nu i-au gasit problema ( nu prea erau specializati pe electric si cred ca au incercat ce am facut si eu). Masina are undeva la 1Ah consum la borna cu contactul luat, nu stiu daca este ok sau nu, acesta scade la 0,5 dupa ceva timp am scos toate sigurantele principale si tot ramane, probabil mai sunt altele dar nu ma pricep unde sa le mai caut. Odata ce se pun cablurile de la alta masina porneste instant. Este vorba de un Mini Cooper din 2004 pe benzina, 90k km (masina este folosita doar in oras ~ 10km/zi) Weekendul trecut am plecat la un drum mai lung(500km)a 2a zi nu a mai pornit. Alternatorul incarca la 13,6V cand bateria este descarcata si bateria o gasesc pe la 10,5 dimineata cand face figura. Multumesc, Mihai
  5. Salut si multumesc pentru pareri in weekendul asta o sa am timp si suspend putin pentru a arunca o privire, daca nu gasesc nimic incerc un alt service, ma enerveaza ca beleaua a aparut dupa ce am schimbat toate articulatiile de la directie
  6. Cand am schimbat amortizoarele am schimbat si rulmentii cu tot cu flanse... acum 30k km :hmm: daca suspend o roata se poate observa jocul de care spui tu ?
  7. Am schimbat si cauciucurile... aceeasi problema cum trec de 120km/h am probleme cu mentinerea masinii in linie dreapta fara corectii permanente la volan de 1 cm stg-dr nu merge drept. Am verificat geometria, nu mi-au luat nimic au zis ca e bine facuta, joc in articulatii nu are ( au 9 luni de cand s-au inlocuit toate). Cum se verifica jocul la cutia de directie ? problema apare doar dupa ce trec de 120km/h.
  8. Salutare, Inculpat: e46 touring 240mii km 2003 fl In urma cu 2 luni am schimbat articulatiile pe fata: brate, bielete, capete directie si geometrie. In oras nu se observa nimic, volanul nu trage stg-dr, dar pe autostrada la viteza constanta de 140 pe linie dreapta am un joc in volan de aprox 1cm care trebuie sa il fac ca sa imi stea masina dreapta, volanul se simte usor pentru ~ 1cm de joc. Repet nici in oras si nici pe autostrada masina nu trage stanga sau dreapta, problema este acest joc... Am incercat search pe forum dar nu am gasit poate v-ati mai confrutnat voi cu o problema asemanatoare, astept ceva pareri Multumesc.
  9. De 2 ani face asa cand o sa isi dea duhu sigur o sa descopar. Pana atunci ascult muzica mai tare ;d Eu ma gandeam la asta :
  10. Pe naiba.. tot asa face m-am uitat pe google cum arata un cardan si cred ca este de la crucea cardanica si nu de la flansa cum zic altii (in cazul meu cel putin), oricum am rezolvat vibratiile de la motor macar Am zis si eu ce a zis mecanicu... deh ! eu stiam ca e de la cardan sunetul dar m-a dus cu vorba si ma gandeam ca e de la tampoane pe accelerare decelerare.
  11. Okey.... lista de to do la service : Tampoane motor - erau uzate Curele motor si accesorii intinzatoare etc Bucsa bara stabilizatoare ( de acolo vine sunetul acela cand schimbi din viteze 1-2-3 si frana de motor "clank" cel putin asa a zis mecanicu) Fulie motor... la asta nu ma asteptam, si e destul de scumpa grrrr SPER ca asta sa fie tot si sa fie ok masina acum, o sa revin cu detalii cand primesc masina 1-2 zile.
  12. Maine duc masina la service.. verific injectoarele si tampoanele o sa revin cu detalii
  13. Am mai vorbit cu cineva... a zis sa verific injectoarele este posibil sa fie probleme la unul din ele si astfel sa produca o dezechilibrare in mersul motorului. "cauze din care vibreaza ar fi: fulia vibrochen, volanta, injectoare.." NU stiu ce sa mai cred. M'am uitat la suporti nu sunt rupti sau sparti dar daca pun mana pe motor vibreaza ca un tractor ce pot sa zic... Nu stiu cat de normal este asta. Repet turometrul nu oscileaza sta fix la aprox 700-800 rpm
  14. in ce sens diferenta? nu mai trepideaza ? ca pe mine sincer asta ma deranjeaza... am fost azi la service au zis sa merg cu ele asa pana cedeaza cel mai probabil cel de pe stanga.
