zis2010
    320d 110Kw
zis2010's Achievements
  1. Am descoperit problema! EGR ori infundat ori blocat ! l-am deconectat si masina merge de rupe ! trage bine, urca bine in ture ! nici fum negru nu mai scoate ! consumul este ceva mai mare dar para reusesc sa o dau jos sa o curat sau sa o schimb mai merg asa o perioada ! intentionez sa curat si galeria de admisie si epuratorul, eventual sa vad turbina in ce stare se prezinta ! pt cei care au mai avut aceleasi simptome decuplati egr si vedeti daca se rezolva ! daca ramane blocat, raman gazele in motor si acesta se ineaca !
  2. convertor presiune e46 320d??
  3. motorul moare dimineata. porneste la prima cheie nu foarte greu sta cateva secunde la 1000rpm dupa care moare! dupa cateva porniri si dupa ce incep sa il mai turez putin isi revine ! sta normal la relanti ! problema asta a aparut de cand cu temperaturile negative ! se poate sa se congeleze motorina ? am alimentat la omv ultima oara ! si in general omv si rompetrol am uitat sa specific : am doar un termostat ! modelul asta e fara termostat EGR
  4. ai dreptate ca nu e neaparat sa functionez !stii cumva daca se poate masura vacumul care iese din el ? si cat trebuie sa fie ?
  5. chiar am curatat ieri acel convertor ! am curatat mufa aia sa nu aiba mizerie ! stiu ca sunt 2 ! cat de sigur esti ca de acolo poate fi ?
  6. se tureaza foarte greu in treapa 1 pana in 3000 dupa care nu se mai tureaza ramane asa ! parca ii opreste ceva! sau nu deschide ceva
  7. am spus chiar in topic 320d 150 cai 12/2003 fabricatie te referi la actuatorul de la turbo ? acea electrovalva?
  8. adica se tureaza greu pana in 3000 dupa care numai. parca ceva nu deschide, nu dai ceva !
  9. daca cineva a mai patit urmatoarele si poate da o rezolvare ! de ceva vreme nu mai trage, parca nu mai intra turbo. abia se tureaza pana in 3000 dupa care imi da in nas, dar nu tot timpul, cateodata merge cateodata nu. am schimbat debitmetrul pe pierbourg si senzorul map pe orginal. dupa schimbare acestora am pus-o pe tester si mia dat eroarile 4530 presiune supraalimentare prea mica si 4507 recirculare gaze abatere deviere pozitiva ceva de genul. de asemenea dimineatza acum de cand au dat frigurile aste cu -10 -15 grade porneste la prima cheie (bujii schimbate de 12000km baterie noua varta silve 85Ah)dar sta cateva secunde apoi tremura si se opreste nu sta la relanti. dupa ce o mai pornesc de cateva ori si o mai turez incepe sa isi revina. Si apa se ridica foarte greu la 90. cine poate sa ma ajute va rog frumos
  10. am pus-o azi pe tester si mia dat doar erorile 4530 si 4507, asta dupa ce am montat senzorum map nou pe original. am plecat de la service si dupa 30 min mi s-a aprins martorul motor in bord. la mers nicio schimbare tot asa merge, parca mai rau :(. urca mai greu in ture
  11. asta cred si eu ! dar totusi am alimentat de la omv ! poate sa fie asta ? maine merg si ii pun winter diesel rompetrol
  12. asta stiu ! la orice masina cu soc automat cand e rece se tureaza asa ! dar dc moare ?
  13. salutare ! am montat senzorul nou pe original insa nu am fost inca pe tester! sper sa ajung maine ! ce mi s-a intamplat de cand am schimbat senzorul: porneste la prima cheie la -13grade nu greu se tureaza pana la 1000rpm sta un pic apoi se opreste(fara sa accelerez deloc) asta in max 1 min. la a 2 pornire sta mai mult. si abia de la a 3 incepe sa nu mai moara ? d la c poate sa fie ?
