cezaroffilth
Everything posted by cezaroffilth
  1. Salutare. Sunt proaspat posesor de BMW e34 520i benzinar si am nevoie de ajutor. Incalzirea este una simpla, nu climatronic, doar cu aer conditionat simplu. Functionarea e cam dubioasa.Parte din simptome nu le inteleg,parte din ele chiar denota probleme, de-asta va intreb pe voi ca sa stiu. Sper sa nu radeti de mine. Controlul pentru incalzire este cel cu cele 3 slide-uri orizontale, si cu trei rotite. Doua dintre rotite sunt cele pentru temperatura. Ele controleaza temperatura separat pentru stanga-dreapta? Presupun ca asta fac. Cealalta rotita controleaza treptele ventilatorului. De la 0 la 1 are un spatiu mai mare,cu un desen care simbolizeaza un potentiometru. Problema este ca de la 0 la 3 nu functioneaza ventilatorul,doar pe treapta 4. Ventilatorul haraie cam urat,e cam zgomotos. Sigurantele din panou sunt toate ok, doar ca la siguranta 19 si 24 (identificate de mine ca fiind pentru incalzire), se vad urme de arsura pe conectorii din panou, ca si cum ar fi fost arse sigurantele) Aerul conditionat nu stiu daca functioneaza, din cauza zgomotului ventilatorului nu stiu daca se cupleaza, si nu simt diferenta. In legatura cu aerul conditionat mai am o intrebare. Compresorul de la aer conditionat nu pare sa fie conectat la motor, adica vad fulia, dar nu vad cureaua de conexiune. Nu am vazut nici o poza in manualul Bentley la sistemul asta, asa ca as vrea sa stiu cum e conectat compresorul la motor, ca sa stiu ce imi lipseste. O sa revin cu poze cand pot. Multumesc.
