stalex2004
Everything posted by stalex2004
  1. nu a demontat nimeni aripa la e36?in weekend ma apuc de treaba si nu as fi vrut sa basbai pe langa ea....
  2. Buna ziua, Am cautat pe forum cum se da aripa jos la un e36 dar nu am gasit nimic din pacate.Imi puteti spune si mie pasii ce trebuie urmati?Eventual un DIY/poze..... Multumesc.
  3. 2. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/56103-senzor-temperatura-apa-e36/
  4. nu stiu exact cum functioneaza motorasul respectiv, car eu l-am schimbat ca era ars.ai incercat sa masori motorasul sa vezi daca are continuitate/eventual sa il alimentezi direct la 12v?
  5. Stiam ca termostatul de pe e46 e comandat electric....asa citisem pe un forum...e posibil sa gresesc
  6. Teoretic e posibil, dar doar pe tester...mecanic nu ai cum sa-l faci decat sa ii pui d-ala de dacie
  7. Rulmentul nu huruie si nici nu pocneste nimic ;cand trec peste denivelari se aude o bataie ca si cum nu ar fi ceva strans bine,si din cate mi-am putut da seama se aude de sus de la flanse...problema e ca nu face mereu....:|...e posibil sa fie de la amortizor ?rotile nu au pic de joc,asta iarna imi scartaia un pivot dar i-am bagat ulei si nu mai face,mansonul de cauciuc nu era mancat deloc...
  8. Cel mai bn ridica masina si trage de roata stanga-dreapta sus-jos si vezi daca ai joc
  9. Nu vor fi probleme pt ca nu sta nimeni sa iti verifice tie capacitatea cilindrica...vezi numai sa nu se vada seria de pe motorul actual...e posibil sa verifice bernecii daca intradevar nu se poate citi...
  10. @bogdan: ms mult @bmw-utu: trebuie sa ai si ceva in cap pt a te apuca sa lucrezi la masina
  11. Ai idee cum se pot verifica flansele?eventual stii vre-un diy cu schimbarea flanselor/amortizoarelor.ms
  12. Am verificat valva pcv si face vid, iar pe furtunul ce vine din motor si intra in valva e ceva presiune.E normal?Am deconectat pe rand, iar, debitmetru, senzorul de la clapeta de acceleratie si functioneaza (motorul isi schimba mersul in rau);Sonda lambda este nou nouta....Am verificat absolut toate furtunele si sunt ok.Habarnam ce as mai putea verifica/schimba :console:
  13. Aseara am schimbat bieleta antiruliu.Este f simplu, piulita de sus se desface cu o cheie de 17, jos iti trebuie o fixa si un cricket de 13.Dupa ce le desurubezi, pui un cric sub pivotul de la bascula si incepi sa ridici bascula pana cand poti scoate usor surubul de jos.De pus la loc urmezi pasii in sens invers. P.S. Aveti grija cat strangeti surubul de jos, e posibil sa cedeze.Cel mai bine ar fi daca gasiti sa il luati cu tot cu bieleta.
  14. e36 316 m43b16 consum oras 14;drumuri de circa 10 km dim 10 seara(la munca si inapoi) :| m-a spart consumul asta si....da lambda este nou nouta
  15. am schimbat si macaraua de la sofer si degeaba....(...ambele geamuri fac la fel,trapa merge perfect... nu a mai patit nimeni? help :console:
  16. Va salut.am si eu o problema asemanatoare la a mea,e36 sedan.geamurile merg in trepte...ca sa deschid sau sa inchid geamurile trebuie sa apas de mai multe ori pe buton,se misca circa 5-10 cm se opreste si iar trebuie apasat ....trapa merge ok cap coada.o fi vreun releu ceva?aveti idei ?
  17. Aveti idee cum pot verifica daca este etansa admisia?la tester mi-a dat ca este foarte putin sub valoarea minima...
  18. Da,2 suruburi,dar o trebui si altceva facut inafara de a suspenda roata?e ok sa schimb doar una sau trebuie schimbate amandoua?ms
  19. aveti idee cum se schimba o bieleta antiruliu;eventual un diy?am vazut una ca are cauciucul putin rupt...ma gandesc sa o schimb p-aia si sa vad daca mai troncane dupa.O pot schimba in regim propriu?
  20. crede-ma ca m-am saturat de service-uri si mecanici....la cati m-am dus, niciunul nu mi-a spus exact ce are....ba ca e aia ba ca e aia....pai asa o iau si eu pe ghicite si schimb toata masina....
  21. eu am 1.6 si imi consuma atata .Azi imi vine o sonda lambda noua.Sper sa rezolv problema....
  22. aveti idee cum pot verifica daca flansele sunt duse (fata/spate) imi troncane pe fata ceva si in stanga si in dreapta si nu stiu ce.am schimbat bielete antirului, bucsile de la bara stabilizatoare, am tras de roti si nu au pic de joc, deci pivotii sunt ok.....amortizoarele si flansele au mai ramas suspecte....plus ca pe spate masina imi sta intr-o parte si bucsa de la bascula e ok, arcurile schimbate anul trecut.....
  23. Imi puteti spune ce program aveti?as vrea sa vin la dvs cu un e36 cu niste probleme(mecanica & motor).multumesc
