stalex2004
Everything posted by stalex2004
  1. amortizoarele sunt ok ,dar masina este f rigida pe spate;arcurile le-am schimbat in toamna cu unele stoc(cel putin asa mi-a spus tipul de la care le-am luat;sunt negre si nu pareau prea obosite...aveau vopseaua originala intacta).daca e incarcata lanseaza ok lucreaza bine si amortizoarele si arcurile, dar daca e goala(si in general cam asa merg)e foarte rigida pe spate,abia se clinteste.....sunt si arcuri sport negre? cam asa ar trebui sa stea
  2. cam asa ar trebui sa arate "fundul".nu are nimeni nici o idee?
  3. da jos cotul si verifica garnitura daca este ok + mai verifica sa nu se fi crapat cotul respectiv(fiind din plastic,mai are si ceva ani,e posibil sa se fi fisurat)
  4. nimeni? am vazut aseara un e36 cu roti pe 18 si avea distanta intre roata si aripa cam cum o aveam si eu,iar eu am rotile pe 15
  5. cine ma poate ajuta si pe mine cu un debitmetru,sa il pun pe masina sa vad daca i se schimba mersul, pentru un m43?la mine parca se inrautateste situatia putin cate putin....
  6. a mai dat si alte erori inafara de lambda?te intreb pt ca mie mi-a dat eroare la debitmetru si la lambda,am schimbat lambda si la fel mi-a dat eroarea....si defapt e debitmetru puturos si automat da si in lambda ca si cum nu ar merge bine....am eu sonda care am avut-o pe masina si am schimbat-o de pomana....
  7. iti trebuie foarte multa rabdare si maini subtiri......eu am niste becuri arse in bord si nu indeplinesc prima conditie .....oricum, uite si un link,poate te ajuta http://www.bmwclub.ro/forums/topic/108439-problema-becuri-din-bord-e36/page__hl__ceasuri+e36
  8. simptomele pot fi cauzate de mai multe lucruri....cel mai bine vorbeste cu cineva sa te ajute cu o diagnoza pt a avea un punct de plecare....e in jur de 50-100 lei o diagnoza.bafta
  9. Ma intereseaza o sticla de far stanga pentru un e36 din `93.....de preferat cu plasticul negru din spate....PM ME
  10. mai mult ca sigur un contact imperfect la mufa ceasurilor....daca mai face dute cu ea la un electrician cel mai bine.bafta
  11. am bagat masina intr-un depozit si am bagat o aeroterma sa bata spre ea si acum nu mai face....ce ar putea sa fie de face numai la umezeala...?!?
  12. nu intra sigur nici un fel de roata....ma gandeam sa fac si eu acelasi lucru dar .... nu merge mie nici macar nu imi mai indica cat gaz mai am in ea......ramane pe maxim....am pana acum 450 km facuti cu ea cu plinul(50 litri) din care 400 sunt facuti inafara.....o fi daca mai merg cu ea asa fara sa ii mai bag la maxim gaz?
  13. va salut.am si eu o problema asemanatoare....cand virez stanga scoate un scartait continuu,daca revin cu rotile in pozitia initiala face mai putin si daca dau sa virez dreapta nu face aproape deloc;daca ma las pe ea pe partea stanga sau trec peste denivelari din asfalt la fel scartaie;prima data a aparut acest scartait in partea dreapta iar dupa aproximativ 4-5 zile s-a mutat brusc pe stanga ....am atasat un clip sa vedeti cum face
  14. Verifica debitmetrul si sa nu traga aer fals pe la furtunase....
  15. am si eu o intrebaer....am o instalatie secventiala tomasseto si de cateva zile cand fac plinul la gaz nu se mai aude baraitul respectiv cand ii taie gazul....ii baga gaz pana se vede pe pompa k nu mai poate baga....s-o fi dus vreo supapa de presiune de la instalatie? help
  16. stie cineva un cod pt tampoanele de la arcuri.....eventual o metoda de a inalta "fundul" masinii
  17. mie cam greu sa cred ca poate sa ia 9 in oras un benzinar dar....este o parere personala...ai verificat bujiile sa nu fie ude?incearca sa schimbi bobina cu alta de la dezmembrari si vezi daca se schimba mersul.....
  18. mie imi ia 9-10 afara..... de unde esti?oricum cel mai simpluu ar fi o diagnoza....de debitmetru iti dai seama doar pe tester daca s-a puturosit.....
  19. daca ai da mai multe detalii ar fi perfect....daca ai motor de 2.5 e bun consumul de 14 in legatura cu intreruptul verifica bujiile fisele si bobina, si dupa daca mai fluctueaza relantiul curata motorasul de relanti,eventual testeaza-l sa vezi daca "clantane" punandu-l direct la baterie si dupa clapeta de acceleratie, debitmetru, lambda.cam asta ar fi ordinea in care ar trebui sa le verifici.bafta
  20. ai idee trapa merge si pe e36?daca da ma intereseaza pe mine.ms
  21. si eu le-am schimbat ,dar fara succes din pacate.aveam unul rupt.....oricum ma dispera ca ating absolut orice...am tarat-o iarna asta prin zapada de.....ma doara inima cand o aud :console:
  22. salut,ti-am lasat pm cu nr de tel.suna-ma si iti explic eu ce sa faci.bafta
  23. am fost aseara sa probez 2 debitmetre cu baiatul cu diagnoza dupa mine si unul era mai prost ca al meu altul imi citea in prima faza ca intra 9-10 m cubi de aer in motor, moment in care masina mergea perfect nu mai avea nici o eroare, dar dupa cateva secunde ala citea ca intra 21 m cubi si omora motorul pana cand se oprea.deci nici cu debitmetrele astea nu e chiar asa de simplu gen plug and play
  24. asa am patit si eu cand mo-am pus rotile de iarna pe masina.la mine stanga spate a fost intepenita.nu ai ce sa-i faci decat sa o iei la picioare stanga-dreapta(dai cu calcaiul in cauciuc,nu in janta)......eventual sa ii dai cu un degripant pe mijloc.la mine a mers
  25. am luat legatura cu cel ce mi-a facut diagnoza si mi-a spus in felul urmator: "Aveai erori la fractia tensiunilor electrice ale debitmetrului, voltaj sonda lambda, control sonda lambda in sensul ca amestecul era atat de dezechilibrat incat sonda nu mai putea sa-l imbunatateasca"
