Serpisor
Everything posted by Serpisor
  1. Asta este o alta problema pe care o am . De cand am montat noul LCM imi apare acel punct rosu. Este cineva din Bucuresti care ma poate ajunta cu o resoftare pentru acest modul ? Multumesc anticipat.
  2. Salut, Am schimbat calculatorul de confort cu unul din dezmembrari, deoarece la cel original a ajuns apa si s-a ars. Problema este ca acum desi imi merg luminile si semnalizarea ok, din cand in cand, in timpul mersului sau la pornire, imi arata ca si cum as avea becuri arse pe fata, desi nu este asa. Eroarea dispare la cateva minute, dar se intampla sa reapara din cand in cand in timpul mersului. Eu nu am facut decat sa iau un LCM de pe alta masina si sa il montez pe a mea. Oare sa fie LCM-ul stricat sau ar mai trebui sa fac ceva ?
  3. De vanzare oglinda stanga, incalzita, heliomata pentru BMW E39 - An 2000. Anuntul este doar pentru sticla. Pret: 100 lei Telefon: 0721995221
  4. Ne dai si noua, celor ce suntem interesati de masina ta, un numar de telefon la care sa te putem contacta ? Multumim frumos !
  5. Mda, ieri am fost la Filaret, se pare ca webasto este in scurt si nu se poate face nimic deoarece ei nu repara ci schimba piesa cu totul. Din pacate este f f scumpa, am sa incerc sa gasesc pe cineva care repara, dar sansele sunt destul de mici, deoarece nu se stie exact unde a fost scurtul pe placa si daca s-a ars controlerul este trist pt ca nu are cine sa-l programeze. Se pare ca placa de la webasto este destul de complicata, si are foarte multa electronica, desi nu pare. Intre timp mai caut solutii si vin cu update-uri.
  6. Nu stiu ca m-a disperat problema asta, cei de la BMW Filaret mi-au zis ca nu se repara se schimba cu totul si costa 5000 lei, am citit ca s-ar putea sa fie stricat un senzor de temperatura, altii zic ca se repara dar unde nu stiu, din ce am vb cu unu si cu altul se pare ca nimeni nu stie sa faca o diagnoza cum trebuie ca sa nu fie necesar sa iei pompa fara sa fie stricata, le iau asa prin eliminare
  7. Asa am sa fac, numai ca astazi nige si nu am garaj. Inte timp m-am uitat pe youtube si am gasit un filmulet care ar putea fi de folos si altora:
  8. Aha, ok multumesc mult, am sa merg sa vedem unde gasesc
  9. Unde as putea sa gasesc aceste popnit-uri pt ca as vrea sa le cumpar inainte de a face operatiunea asta
  10. Daca tot suntem la capitolul usi blocate am si eu o problema la usa dreapta spate, nu se mai deschide din exterior, dar din interior merge ok. Stie cineve ce s-ar fi putut intampla si daca pot rezolva eu problema? Am deschis usa si m-am uitat la broasca, in momentul in care trag de manerul exteriror nu se misca sub nici o forma. Imi poate spune cineva cum pot da fata de usa jos ? Multumesc anticipat
  11. Salut, M-am gandit sa deschid un nou topic unde sa discutam strict despre Webasto. Eu de exemplu am o problema, cand opresc motorul si inchid masina, webasto continua sa functioneze uneori chiar si 2-3 ore, fapt ce suspectez ca duce la descarcarea bateriei ( am ramas intr-o luna de 3 ori fara pic de curent in baterie ). Am incercat aseara sa scot siguranta 47 din portbagaj si s-a oprit. Intrebarea este daca acest Webasto se poate programa cumva sau este o defectiune. Vreau deasemenea sa mentionez faptul ca am un BMW E39 530d / 2000 PS: imi pare rau daca s-a mai discutat aceasta problema in cadrul altor topicuri dar cele pe care le-am gasit sunt foarte vechi.
  12. Salut, am si eu o mica problema la masina mea (BMW E39 - 530d / 2000 ), in momentul cand inchid masina se aude un zgomot asemanator cu cel de la pompa de benzina suspectez ca ar fi webasto, problema este ca de multe ori el merge in nestire chiar si 2 ore, iar asta imi termina bateria si am ramas cu ea pe cine stie unde rugandu-ma de unu si de altu sa imi dea curent. In calculator nu am nici o eroare, dar ma intreb totusi daca exista vre-o setare sau daca este ceva stricat. Daca ma puteti ajuta cu un raspuns as fi recunoscator. Multumesc anticipat
  13. Salut, de unde as putea achizitiona un sticker cu BMWCLUB ? Sunt interesat si eu de un sticker pt E39.
  14. Ma intreb daca este o operatiune pt un neavizat sau ar fi recomandat sa ma duc la un electronist. Imi este frica sa nu stric cheia deoarece ea functioneaza asa cum trebuie mai putin butonul de inchidere care a intrat in carcasa de plastic si trebuie sa apas de mai multe ori ca sa se inchida.
  15. Salut, am si eu o mica problema cu o cheie de E39 / 2000, de la multe utilizari, cauciucul de la butonul de deschis s-a deteriorat si a intrat in interior. As vrea sa schimb carcasa de plastic de la cheie, stie cineva unde as putea face aceasta operatiune sau unde as putea sa gasesc de cumparat acea parte de plastic ? Multumesc anticipat
