leea
Everything posted by leea
  1. Eu consider ca mai bine incep cu verificarea sigurantei daca are,apoi sa incep sa demontez roata,carenajul etc.Ma interesa sa stiu daca exista siguranta sau daca pompa e stricata sa o schimb cu una oe bmw sau una aftermarket?
  2. Masina in cauza este un E90.Este sub aripa din fata dreapta.
  3. Salut grup.Pana de curand aveam pierdere apa la bidonul spalare parbriz(se vedea la inbinare aripa).De azi nu mai curge apa dar nu mai functioneaza pompa,nu se aude nici un zgomot cand dau la maneta.Nu mai inteleg nimic.Exista vre-o siguranta care poate fi arsa sau e dusa pompa?Daca schimb pompa sa merg pe oe bmw sau aftermarket?Multumesc.
  4. Salut.Am intrat in meniul secret si am observat ca am apa la 86 de grade.Termostatele schimbate acum 2 ani (originale amandoua).Am facut o diagnoza si am doar o eroare pe pompa auxiliara(aceiasi eroare de multi ani de cand am masina) .Poate afecta regenerarea dpf-ului daca apa nu ajunge la 90 de grade tinind cont ca termostatul deschide la 88 de grade? BMW E90 M47N2,Multumesc.
  5. Ce parere aveti de Febi Bilstein , Moog, Meyle , Swag , Trw? De Lemforder am citit ca sunt facute si in Turcia.Nu stiu ce sa ma cred.
  6. Salut.Doresc sa-mi schimb capetii de bara,bielete,bucse si ce mai tine de directie la un E90.Ce firme aftermarket imi recomandati?Multumesc.
  7. Termostatele,le-ai verificat?
  8. Aceeasi amperaj,trebuie inregistrata.Alt amperaj,trebuie codata.
  9. Am verificat din nou firele din manson(dinspre bec si dinspre caroserie),nu am gasit fire rupte sau topite, lipite de alte fire.Becul este bun dar tot nu se aprinde pozitia pe portbagaj si imi arata martor in bord cu bec ars.De facea scurt imi ardea siguranta,zic eu.Ce sa mai verific??????
  10. Contactii arata bine.Cu spray de contacte nu am incercat,o sa incerc.
  11. Am si eu o problema la un e90. Imi apare in bord eroare de bec ars la pozitia de pe portbagaj, partea dreapta. Am schimbat becul pornesc pozitia,becul nu ardea.Am scos becul de pe partea stanga si l-am verificat pe cel nou,mergea.Am oprit pozitia,pus becul inapoi,pornit masina,mergea.A doua zi pornesc masina ,pornesc pozitia,eroare bec ars in bord(aceiasi eroare).Am verificat becul,era ars.Am verificat firele din burduful de guma ,erau ok,am scos mufa ,contactii era ok.Poate sa fie problema, siguranta?Multumesc.
  12. Salut.In urma schimbarii amortizoarelor fata,flanselor si kitului de praf,imi puteti recomanda un service bun pentru geometrie in Timisoara.Multumesc.
  13. Termostatul deschide la 88 de grade,termocupla deschide la mai mult(parerea mea)
  14. intri in meniul secret al masinii,cauta pe youtube.
  15. Incearca sa schimbi termostatul de sus (e mai ieftin si usor de schimbat) prima oara.Daca nici atunci nu ai apa la 88-90 grade,schimba-l si cel de pe pompa apa.
  16. Cauta pe olx,gasesti sigur unul care repara.
  17. Aceleasi simptome am avut si eu cu joystick-ul.La reparat un tip Vasile nr tel.0765392606,Tmisoara.
  18. Salut.In urma verificari uleiului servo,am realizat ca este pe minim si este de culoare rosu.Intrebarea mea este.Pot complecta cu ulei Pentosin CHF 11S,sau pot pune si altceva?Masina E90 diesel 2006.Multumesc.
  19. 225/45/17 fata,255/40/17 spate.Sau toate patru anvelope 225/45/17
  20. vand racitor egr bmw orice model, absolut orice problema repar / reconditionez profesional orice model de racitor egr pentru bmw si modele cu adblue cu garantie pe lucrare .seriozitate .reparatii fisuri,crapaturi,sparturi ,curatare profesionala si egr 0744295593 Cauta pe forum Vik71
  21. Salut.Vreau sa-mi schimb termostatul egr si nu stiu cum se face aerisirea.Am un e90 diesel.Stiu ca este un surub de plastic pe vasul de expansiune.Imi poate spune cine a mai facut aerisirea la un model asemanator?Multumesc.
  22. Salut.Sunt posesorul unui E90 ,2006.Azi mi-am schimbat pompa de apa si termostatul.Dupa un drum de 50km am oprit motorul si am verificat apa din meniul secret,era 81 de grade.E posibil sa-mi fie stricat si termostatul EGR?
  23. Salut.Pentru un bmw seria 5 GT an 2011 navi profesional,e ok?
