black_e46
Everything posted by black_e46
  1. Ms de sfaturi :) As mai vrea trei: Inainte tai folia dupa forma geamului, sau dupa ce-o pun pe geam? La luneta numi ajunge o bucata de folie,cum fac o pun din doua bucati? Si tot la luneta,folie o montez pe dinauntru sau pe dinafara?,pe dinauntru mi se pare foarte inaccesibl locul de jos,nu stiu cum as putea so intind acolo :blink:
  2. Cu feonul nam incercat,sper sa reusesc :blink: In rest cam asa am facut pana acuma,dupa vreo 3 suluri stricate, ultima bucata era sa o pun perfect. Nu vreau sa merg la cineva sa o puna,pentru ca folia ii din piata nu se merita.....daca ma va opri politia va trebui so dau jos,daca se va decolora va trebui sa o dau jos,si iar va tebui sa merg la cineva sa mio puna(folia) Plus,ii o mica satifactie ca ti-ai pus tu folia,nu?
  3. Deci....de 2 zile ma tot chinui sa pun folie :blink: Dar nu reusesc de fiecare data face bule,cute se rupe.... :) Stie careva niste secrete in a monta folia(fara a da geamu jos)? ceva tips and tricks :)
  4. Problema rezolvata,am verificat azi sigurantele si acolo era problema :blink: :) :) :) Cand aveti vreo chestie electrica verificati sigurantele va pot scuti de niste banuti :D ....se poate inchide :) :)
  5. Ms o sa ma uit,daca nus astea,schimb toate sigurantele :blink:
  6. Am gasit sigurantele :) Dar scheme electrica ii in germana si nu inteleg nimic :) Acuma am nevoie de o schema in engleza,o poza sau ceva daca are cineva ar fii de mare ajutor :blink:
  7. Adresa asta ii super,pacat cai pentru e34 :) Pentru e46 daca stie careva ar fii super :blink:
  8. Un DIY cu schimbatul sigurantelor,unde gasesc ? Sau daca poate cineva sa explice cum se face,daca nu o sa merg la cineva sa le verifice :blink: :)
  9. Astazi am constatat cu stupoare cand am pornit masina,ca numi mai merge turometrul si indicatorul de apa :blink: :) :) Chestia e ca nu inteleg cum de sau stricat,turometrul nu se mai misca de loc,iar indicatorul de apa merge pana dupa ledul rosu. Cam unde ar fii problema?o siguranta? un scurt(a plouat urat de tot in timpul asta) so fii dus bordul? ce costuri ar fi?
  10. As vrea sa imi schimb difuzoarele de pe fata si spate... am tot cautat si nu gasesc sistem pe fata de 10cm cu tweter de vreo 20-30 w rms.La fel si pe spate tot la vreo 20-30 w reali ma intereseaza sa mearga cu mp3,fara statie.
  11. Odaaa :blink: :) :) Racord flexibil si catalizatorul....imi puteti spune niste preturi la ele :)
  12. Eu vad 2 cauze la problema asta: La pranz am mers la Timis la plaja....drum prost plin cu denivelari gropi,am auzit de cateva ori cum atinge masina pamantul :blink: Si spre seara am bagat benzina 98 de la Rompetrol si pana nu atunci nu bagam decat EFIX. Dimineata dau sa pornesc si aud un sunet enervat destul de gros,ca si cum ar barai ceva...,mi se pare cai sub masina pe unde-i scaun soferului. Acuma o fi de la benzina sau am strambat ceva pe acolo,sunetul il aud doar la relantiu,si nu tot timpu doar daca accelerez un pic si cand scade turatia sub 1000 incepe sa faca urat.In rest peste 1000 se comporta normal.
  13. O gramada de bani de nervi si de timp.... :blink: :) :)
  14. De acord daca vi se aprinde senzorul si imediat schimbati placutele nu se distruge senzorul,dar eu am mers mai mult de 100 km dupa ce mi so aprins senzorul si normal ca lam distrus si numai merge resetat beculetul acela :blink:
  15. Si eu am fost ingrijorat de chestia asta,dar se pare ca ii ceva normal.... :blink: Daca accelerez de la 1500-2000 pana la 4000-5000 cu treapta a doua urca da nu smuceste deloc,in schimb daca mentin turatia la 2500-3000 si o calc ma bruscheaza violent deci tind sa cred ca masina nare probleme si asta ii un minus bmw-urilor 31X :)
  16. ATE am pus eu , sau ai putea sa-ti pui LUCAS multa lume le recomanda pe astea,acuma nu stiu inca daca o sa scartaie sau nu .......
  17. Senzorul nu se poate schimba fara a da iar jos placutele? In cazul asta las schimba eu ,dar daca trebe dat tot jos il las asa ........
  18. Nu :) am avut un opel dar nam apucat sa ma bucur de revizi,schimbat placute...pentru ca am avut accident si o iesit dauna totala saracul...si acuma de cand am bmw incep sa gust din placeriile unei masini second-hand:( Soo 10 000 km am scapat de o grija :blink:
  19. Pai aia zic ca nu ma deranjeaza beculetul acela aprins,si tot de aia am intrebat aproximativ cati km se pot efectua cu un set nou de placute?
  20. Bune,ne-bune cum or fii acuma is puse pe masina si nam degand sa le dau jos,poate eventual daca incep sa scartie...
  21. Deci trebe schimbat senzorul nus alte metode :blink: Totusi cati km duc un set nou de placute,sa nu am surprize daca las senzorul asa.
  22. :) Senzorul este cu 2 fire, pare a fi acolo in el o bobina electromagnetica, nu un simplu fir care "da la masa", l-am studiat binisor si nu parea afectat... A frecat foarte putin pe disc intrucat le-am schimbat imediat, am mers cam 500 metri cu becul in bord aprins, dupa care le-am schimbat... Asteptam parerea cuiva trecut prin asta... Eu am mers mai mult :) cam 150 km cu senzorul aprins,dar la fel senzorul nu parea afectat. Deconectarea bateriei ar rezolva situatia? ma gandesc ca poate se reseteaza si nu se mai aprinde dupaia :blink:
  23. Si eu am schimbat azi placutele fata-spate tot ATE,si la fel vreau sa stiu ce trebe facut pentru a disparea martorul din bord.Mecanicul care le-a schimbat a zis ca se va stinge singur senzorul ... dar nu a disparut nici dupa 100 km facuti azi :blink:
  24. la mine masina trage... ia suta ca in carte(in vreo 12 secunde) dar relantiul delireaza,la fel si consumul este foarte mare pentru un 316,cam 15 in oras:(( tot sonda lambda sa fie de vina?
  25. Am facut schimbul recent de ulei cu Castrol Rs 0w40 la un 316 2001,140 000km Oare am facut bine sau trebuia pus tot ulei 0w30 recomandat de bmw?
