Budy_
Everything posted by Budy_
  1. Multumesc de oferta,dar caut doar de TABLA...am de aliaj. astept oferte
  2. Cumpar urgent set jante tabla BMW 16" Preturi decente !! Bucuresti sau prin apropiere.urgent
  3. Furtunele care pleaca din el...sunt FIERBINTI. Nu stiu cum as putea verifica altfel
  4. Am facut si asa... degeaba.. Nu urca... am incercat toate modurile...ramane ca in poza MAXIM..si baga caldutz.
  5. Am pus contactul in prima treapa..am dat pe cald la 32 de grade..am dat din bord pe ROSU... pe urma m am dus la masina am desfacut ambele busoanele..ala mic si ala mare..am pus apa pe ala mare pana iesea pe ala mic de aerisire..LINA..fara bule.. totul cu motorul oprit. Doar in treapta 1....
  6. Salut,am o problema cu un E46 318i nfl Am schimbat termostat,pompa apa, piesa cu tepi.. toate noi !! Am schimbat antigelul..am facut aerisirea... Nu urca apa la 90 de grade..sta undeva la 80... am aerisit de 2-3 ori.. degeaba... am tinut masina pornita 30-40 min....la 3000 ture..etc NU URCA APA..Si Nu baga baga caldura..decat "caldut". Furtulul care pleaca din RADIATOR e CALD Furtunele care pleaca din electrovala sunt CALDE Furtunul care pleaca din TERMOSTAT e RECE. Schimbate : - TERMOSTAT NOU BEHR - POMPA APA NOUA " FAI " - PIESA CU TEPI
  7. da,se potrivesc. 179lei sunt dintr un cauciuc mai tare... aproape ca originalul..
  8. fara suparare..dar nu respecta ce am scris eu... din Bucuresti pana in Hunedoara sunt 50km?? am buget maxim 300euro..tu imi ceri 350.
  9. Cumpar JANTE BMW 17-18" BUCURESTI + maxim 50km. buget redus...maxim 250-300e
  10. Cumpar "piesa cu tepi" BMW E46 318i NFL DOAR BUCURESTI,preturi decente ... costa 210lei una noua. O cumpar doar cu proba .
  11. @ update 2 Am pornit masina sa o mut,,am oprit-o..si dupa 30min am intrat in ea sa caut ceva... si se auzea ceva din ventilatie.. cum ar merge ventilatia usor... dar totul era oprit..am scos borna Sa fie piesa cu tepi ???
  12. UPDATE : @ apa nu ajunge la 90 grade...sta undeva la 80 sa zic..aproape de jumate.. @ Termocupla nu a pornit..chiar daca era dat la maxim aerul @ furtunele care pleaca din electrovalva... alea 2... erau reci.. chiar daca a mers masina 20min
  13. Am sa verific maine electrovalva. Inca o problema... Bateria facea figuri.. pornea.. mergeam cu masina.. o opream.. si cand voiam sa merg iar cu ea... nu pornea.. adica era bateria slaba..am cumparat alta baterie astazi..si porneste fara probleme de cate ori vreau.. Intrebarea e urmatoarea: Am inteles ca daca piesa cu tepi e dusa... consuma bateria..ca e in scurt... se poate sa fie piesa cu tepi ??? Si am schimbat bateria degeaba?
  14. Am verificat termostatu... am pornit masina..si cand a trecut de patratu ala albastru..am pus mana pe furtunul care pleaca din TERMOSTAT...era RECE. Iar furtunul care pleaca din radiator de sus..de langa buson...era CALD. Am dat aerul la maxim.. si are putina putere..chiar daca creste in intensitate... se aude doar motorasul cum merge mai tare... dar aer tot la fel de slab baga.. la maxim baga cum ar fi pe prima treapta
  15. salut,am o problema cu un e46 318i nfl Nu baga caldura. Aerisirea e facuta, termocupla merge, ajunge apa la 90 si nu baga caldura... piesa cu tepi e buna ( cand maresc viteza la aer... se aude cum incepe mai tare). De la ce poate sa fie ? Cum verific termostatul ?? E posibil din cauza pompei de apa? Am observat ca scapa apa.. Luni urmeaza sa o inlocuiesc...
