smiley32
Everything posted by smiley32
  1. Poi trebuie sa astepti putin pana sa schimbe bine, dupa ce ai schimbat uleiul filtrul si ai resetat adaptarile ( daca ai facut asta) trebuie sa o lasi sa (invete) sa schimbe cu uleiul nou, plus ca poate fi si overlap control-ul http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=249937 Care are nevoie de timp sa functioneze corect
  2. Si al mine vibra asa la rece, pana am schimbat 2 si 6 cate 2 bucati din fiecare http://bmwfans.info/parts/catalog/E90N/Sedan/Europe/318d-N47/LHD/N/2008/december/browse/engine/engine_acoustics/ niste tamponase de guma, in cele de la nr 6 si-a facut deja capacul loc in ele, aproape ca erau taiate in 3 Clar la tine se vede si in filmare, cum capacul vibreaza pe motor nici decum motoru cu totul
  3. Eu ti-am spus ce zice http://bmwfans.info/parts/catalog/E90N/Sedan/Europe/320d-N47/LHD/N/2007/browse/rear_axle/final_drive_gasket_set/ Inseama ca nu s emai foloseste garnitura, se pune direct Liquid sealant, Loctite 5970 PN:83 19 0 404 517 http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=904531 si acest individ area aceleasi probleme, capacul a inceput sa se corodeze si o garnitura din hartie nu mai etanseaza bine de acea BMW recomanda Liquid sealant, Loctite 5970 PN:83 19 0 404 517
  4. Poi cum sa nu aiba buson? Este busonul de umplere intradevar, nu are de golire.... Tu de ce crezi ca au cerut aia 500 ron pentru schimbat uleiul? pentru ca trebuie schimbat si capacul de aia :twitch:
  5. Daca nu vrei sa citesti de la inceput 20 de pagini(cu toate ca recomand) http://www.bmwclub.ro/forums/topic/97552-articol-cutii-automate-intretinere/page__st__340
  6. Eu nu cred, ai mai rezolvat ceva?
  7. Nu prea sunt mici secrete astea http://bmwfans.info/parts/catalog/E90N/Sedan/Europe/320d-N47/LHD/N/2007/browse/rear_axle/final_drive_gasket_set/ Dupa cum se vede pare ca vin inpreuna , capacul cu garnitura
  8. Sunt doua tipuri de CD Player, ia vezi AICI
  9. http://www.intalnirea BMW-urilor.com/forums/showthread.php?t=561237
  10. Nu merge la toate masinile, interfata aia doar la masini sub 2007! BALA are una identica si spune ca functioneaza perfect, la noi ne trebuie D-CAN care ai recomandat-o tu, are alt "miez" inauntru chiar daca arata identic Cand ajunge interfata din hong kong, eu deja is perfectionat in instalare programe.
  11. tie ce eroare iti da exact cand pornesti inpa loader? la mine da IFH 0009 No Response From Control Unit cu punul separat si IFH-0003: Datatransmission to interface disturbed cu pinul lipit INPA_FAQyou
  12. Asteapta sa vezi daca merge a ta cand ajunge, apoi poi sa razi linistit
  13. Pentru 2009+? o recomanda? daca o iau pe asta merge 100% ?
  14. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/79723-mi-s-a-ars-un-angel-eye/
  15. astep sa vad ce zic dupa ce ajunge, daca chiar merge si la e90 LCI, a ta din ce an e masina? 2008 LCI?
  16. De bou, pretul! La tine merge interfata aia?
  17. Am reusit sa schimb unul dintre becuri, in loc de 10w unul de 20w dar problema e ca ajunga soclu becului la temperatura de 90grade (masurat cu aparat de masura) iar cel original maxim 55grade Intrebarea ar fi nu dauneaza farului? sau instalatiei electrice
  18. Am inteles ca e 320, e90 dar LCI? sau NoLCI? difera, plus ca nu inteleg cum adica din fabrica nu merge?
  19. Am cumparat aceasta interfata http://www.ebay.co.uk/itm/251029590000?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 si nu reusesc sa ma conectez, primesc eroarea IFH 0009 No Response From Control Unit cand vreau sa ma conectez la airbag sau la orice modul, am dezlipit si pin-ul 7-8 am incercat mai multe variante de programe si nimic. Calculatorul vede interfata pare sa fie ok, in inpa arata BATERIA-CONTACTUL cand il pun doar ca nu comunic acu masina. Acum intrebarea ar fi toate acestea le-am incercat de pe un laptop cu window 7 ultimate 86x ,sa fie asta problema? trebuie neaparat cu XP? Precizez ca am un 318D e90 2009 LCI
  20. Am nevoie de una pentru masini dupa 2009 Din pacate ce am achizitionat recent nu functioneaza doar nonLCI fabricat pana in 2008
  21. Am facut si niste printuri la filmare cred totusi ca se aprinde, nu am facut alte teste pt ca abea ce am schimbat placutele de frana si nu mai vreau sa fortez macar vre-o 200km
  22. Ce ziceti, la secunda 0.1 se aprind o fractiune de secunda si cele de pe porbagaj? sau mi se pare mie
  23. am inteles ca astea care au baterii AGM incarca un picut mai mult
  24. http://www.bmwclub.ro/forums/topic/79723-mi-s-a-ars-un-angel-eye/ Ia vezi povestea asta, poate intelegi ceva
  25. Parerea mea e: daca ajungi sa faci asa ceva mai bine spargi toata ceramia aia, gaurelele alea mici ramase se vor infunda pana la urma..
