duicu_vlad
Everything posted by duicu_vlad
  1. Va salut colegi! Vreau sa achizitionez un F13 640i (2013) Ceva sfaturi de la proprietari? La ce sa fiu atent? Multumesc
  2. Bun Oscilez intre meguiars, chemical guys, gyeon si koch chemie Am tot vazut review-uri diverse si toate sunt ok
  3. Ai vazut ca scrie lipsa stoc, nu? De la ei luam de obicei
  4. Buna ziua Nu mai gasesc sa cumpar produse de la Leatherique. Cel putin rejuvinator oil este peste tot “out of stock” Imi puteti da un sfat unde sa gasesc? Sau poate o alternativa la fel de buna de la alti producatori. Mentionez ca am Dakota Coralrot Multumesc
  5. De ce ai pune asemenea mizerie pe masina?
  6. Doar pt sunet din cate stiu...se deschide vaccumatic undeva dupa 3000rpm
  7. Bo$$-ule tu ai o problema grava . Nu iti baga caldura pe la parbriz!!!
  8. Daca toti iti zic ca esti beat te duci si te culci...la fel si in cazul asta...Daca toata lumea iti spune ca asta e pb, tu tot nu esti convins...Atunci de ce nu te duci si iti rezolvi singuri problema si mai pui intrebari pe aici? Iti baga si prin fata si pe la picioare pt ca asa au ramas clapetele "setate" de la vechiul panoul. Vechiul panou, cel "aragaz" nu poate gestiona decat 2 fluxuri de aer (picioare/fata, fata/parbriz/, parbriz/picioare) pe cand clima automata le poate gestiona pe toate 3 . Ai raspunsul la toate intrebarile...Spor la treaba!
  9. Cauta dupa seria VIN si verifica daca masina a avut clima digitala din fabrica...Daca a avut clima dar nu cu afisaj digital si proprietarul a facut "retrofitul" schimband doar panoul de clima si nu si celalalte componente, atunci asa patesti.
  10. S-a rezolvat problema prin schimbarea contactului.
  11. Esti degeaba...!!! Sunt inginer auto btw...Pot fi "N" cauze pentru care nu porneste o masina.Nu se rezuma doar la incarcarea bateriei. A fost rezolvata problema cu schimbare contactului. In rest numai de bine!
  12. se aprinde check engine....Masina porneste cateodata...dupa multe incercari...
  13. Nu am bagat de seama...O sa verific...Daca nu apare inseamna ceva?
  14. De ce e necesara atitudinea asta? Ma gandisem prima data sa il pun acolo si sa il vopsesc si rosu pt a arata bine. Apoi am decis sa il fac si functional! LOGIC CA E INCARCATA!!!! LOGIC CA E VERIFICAT ELECTROMOTORUL!!!
  15. Salut, Am o problema cu un E36 318is din 94' in sensul ca de la un timp a inceput sa faca fente si sa nu porneasca...Nici macar nu invarte...Pot pune contactul pana in pozitia 2 si cand incerc sa ii dau la automat nu face nimic...Scotea doar bazait...Dupa ce am inlocuit electromotorul nici macar nu mai scoate acel bazait...S-a mai confruntat cineva cu problema asta? Mentionez ca absolut tot ce este electric functioneaza...aprinde bordul, merge radio, merg geamuri, etc... ARE BATERIE NOUA! Multumesc
  16. Trebuie sa ii faci o diagnoza si sa verifici anumiti parametri cu testerul dedicat. De exemplu daca cele 2 piste de la pedala de acceleratie functioneaza(au tensiune pe ele)...(daca nu ma insel una merge in interval 0-3V si alta 0-2V)
  17. Multumesc...Apreciez oricum ajutorul si colegilor de mai sus dar ii rog sa citeasca postul...Am 4 masini in momentul de fata si am schimbat inca 8 inainte deci stiu cum merge treaba si cu AC si fara AC. Nu este un lucru normal ce mi se intampla acum la masina si vreau sa il rezolv...Atata tot!!!
  18. Am verificat absolut tot inainte de a posta aici. Nici urma de infiltratii pe la usi
  19. Este schimbat la maxim 7000km filtrul de polen. Pun numai cu carbon activ si marca premium...Deci nu este de acolo problema
