peter88_ionut
    bmw e36 coupe
peter88_ionut's Achievements
3
  1. Salutare tuturor, De curand am schimbat motorul la masina(de la _chiulasa_ pana in baia de ulei)in rest toata instalatia electrica si senzorii sunt de pe motorul vechi.Motorul este acelasi an de fabricatie cu cel vechi si acelasi tip 318IS. Dupa ce am schimabat motorul si am montat toata instalatia electrica nu mai mi se aprinde martorul de la baterie in bord si nu mai da drumu la injectoare. Am verificat daca da scanteie si dau toate scanteie nicio problema,spun ca nu mai da drumu la injectoare ca bujiile sunt uscate dupa 10 secunde de dat la automat. Sfaturi ceva...va rog? Multumesc anticipat!
  2. Pentru toti cei care patesc aceasi problema ca si mine,mi-am facut curaj si am desfacut partile de jos si de la sofer cat si pasager. Senzorul pentru turatii la BMW E36 318IS2 cu clima se afla pe partea cu soferul in dreapta pe consola,este o mufa neagra cu 4 fire iar ansamblul in sine are forma romica de culoare alba. Sper sa va fie de folos.
  3. Cineva,o idee ceva va rog unde este amplasata piesa aceea cu rezistente? help
  4. stiu k s-a ars,doar k nu stiu unde este situata la masina mea...de reparat/inlocuit ma descurc eu.putin mai detaliata amplasarea va rog multumesc
  5. Chiar nu ma poate ajuta nimeni,devine enervanta treaba.....baga vant in toata masina si pe deasupra mai si urla rau. Ajutooor....
  6. Salutare tuturor, In primul rand cer scuze daca am plasat gresit acet topic dar nu am gasit nimic de genu. Problema este ca imi functioneaza doar treapta 4 de ventilatie,pana de curand au functionat toate. Am vazut k este un topic dar pentru masinile fara clima si am zis k poate gasesc si la mine piesa respectiva acei contactori cu rezistenta tot in partea dreapta la pasager la picioare. Masina este un E36 318IS din '92 cu clima manuala nu digitala. Inca o intrebare as avea daca are cumva incalzire electrica in afara de cea de la motor(cand se incalzeste)? Va multumesc si astept pareri care ati mai patit asa ceva. Stima
  7. Salutare tuturor, In primul rand cer scuze daca am plasat gresit acet topic dar nu am gasit nimic de genu. Problema este ca imi functioneaza doar treapta 4 de ventilatie,pana de curand au functionat toate. Am vazut k este un topic dar pentru masinile fara clima si am zis k poate gasesc si la mine piesa respectiva acei contactori cu rezistenta tot in partea dreapta la pasager la picioare. Masina este un E36 318IS din '92 cu clima manuala nu digitala. Inca o intrebare as avea daca are cumva incalzire electrica in afara de cea de la motor(cand se incalzeste)? Va multumesc si astept pareri care ati mai patit asa ceva. Stima Imi cer scuze ,rog un moderator sa il stearga din aceasta sectiune .
  8. Da masina are abs si este complet functional si nu am erori.am sa verific senzorul de pe grup.indicatorul de la benzina imi merge bine imi indica mereu si imediat daca bag benzina. am sa verific senzorul de pe grup si am sa revin cu un raspuns va multumesc pentru informatii
  9. Salutare tuturor,in primul rand vreau sa mentionez ca am cautat ce imi trabuia si nu am gasit iar daca mi-a scapat sa ma scuze moderatorii. Am un BMW E36 1.8IS din 1992,treaba la mine este ca atunci cand pornesc masina acul de la consum se piteste in dreapta peste 30l/% km si mai coboara cand opresc motorul. ciudat este ca din cand in cand imi functioneaza si kilometrajul si indicatorul de consum de combustibil merge cateva sute de metri sau kilometri apoi mor amandoua ceasurile. Am schimbat bordul cu altele doua de la alte masini si tot nu merge (pe masinile de le-am luat functionau). Rog ajutor devine enervanta treaba asta. Multumesc anticipat!!
  10. salut,am verificat in spate la capota de la portbagaj si a umblat cineva ele si le-a izolat pe fiecare in parte destul de bine.Nu imi merge pozitia pe dreapta fata-spate si nici luminile de la numarul spate.Am verificat si sigurantele cea care se tot arde este nr.37! Acum ca stim detaliile astea putem sa ne limitam la o arie mai restransa,unde sa verific mai exact? Multumesc!
  11. As mai.avea o problema,aveti idee de ce porneste aeroterma(ventilatoru)dupa cca.5minute dupa ce pun contactul iar cateodata porneste imediat ce pun contactul?
  12. multumesc mult,azi cand am sa ies de la servici am sa verific si am sa-ti dau un raspuns. stima
  13. Am verificat sigurantele si nu sunt arse cu excetia uneia de 10A care se tot arde este una rosie dar nu stiu ce numar este.
  14. Salutare tuturor,sunt mandrul proprietar al unui bmw 318is coupe din anul 1993.Am o problema nu se mai prinde iluminatul de la bord,geamuri etc.Am schimbat intrerupatorul cu al unui prieten care merge si nimic,al meu merge la el.Aveti idee care ar putea fi buba? Multumesc anticipat!
