S L Y
Everything posted by S L Y
  1. Am vazut ca nu e asa scump. Oricum voi cumpara numai originale. Pompa va fi prima si cred ca iau si termostatul. Radiatoarele mi-a zis ca sunt imbacsite deci le curat si pe astea. Vasco trebuie sa-l verific cu atentie pt ca l-am auzit functionand la cald.
  2. Salut! Da-mi te rog preturi pt: termostat - 11512354056 pompa apa - 11517786192 vascocuplaj - 11522249216 Multumesc.
  3. Azi am luat masina de la AB unde am facut constatarea. Rezultatul (de schimbat) :twoup: : - pompa de apa; - vascocuplaj; - termostatul de racire. Daca le schimb la ei ma costa numai piesele 1980ron + aprox.1000 manopera, inclusiv curatat radiatoarele. Am platit constatarea si am fugit. Cert e ca prietenul meu de la AB mi-a zis ca a vazut cu ochii lui cum pierde apa pompa, pe care o voi schimba prima. Vasco si termostatul le voi verifica dupa metodele bine-stiute si le schimb daca e cazul. Asa ca, sa-nceapa dansul!!!! Revin cu pareri.
  4. Dupa cum povesteam aici, totul parea OK dupa aerisirea circuitului. Dar, astazi dupa mers mai mult in trafic, mi-a aparut iarasi mesajul COOLING ENGINE LEVEL LOW, iar apa in vas bolborosea, temperatura in bord era OK. Sa fie de vina termostatul, adica piesa 5? Sau ce altceva? Multumesc anticipat.
  5. Am aerisit instalatia si acum e totul OK. Avea cam mult aer. Multumesc tuturor pt sfaturi. Se poate inchide.
  6. Salut! Jantele Rondell (cele din ultima poza) ce dimensiune sunt? Da-mi te rog date complete + pret.
  7. Multumesc. M-am gandit ca tebuie ceva de genu.
  8. Am revenit in tara. (Dar ghinioanele nu s-au oprit, deschid un topic de cosmar in sectiunea Pe margine) Multumesc pentru sfaturi. Am comandat piesa la BMW Varna, mi-a adus-o la hotel si am montat-o. Am facut si un drive test si era OK. Dar cred ca mai are ceva. La intoarcere, pe serpentinele de pana-n Varna mi-a crescut temp motorului, am oprit si au mai intrat 2L de apa. Cand am ajuns in Buc mi-a dat iar mesaj COOLING ENGINE LIQUID LOW (parca asa scria) dar apa era la nivel. O s-o bag in service. Ce ar mai putea avea? *Rog un moderator sa mute topicul la Probleme tehnice si rezolvari.* Multumesc.
  9. Salutare colegi. Am reusit ieri sa ajung cu f.mare greutate la hotelul unde am rezervare, in Sunny Beach, din cauza unei defectiuni la sistemul de racire. Scurt istoric: La vreo 50km de Ruse am facut o oprire pt copii, timp in care am vazut un lichid curgand sub masina. Era lichidul de racire. Toata partea frontala a motorului era uda. Pana sa opresc in bord nu aveam nici o eroare. Noroc ca aveam la mine un bidon de 10L de apa plata si cu inca doua sticle de 2L am reusit sa ajung la destinatie. La una din opriri am vazut cum tasneste apa din piesa thermostat for EGR cooling (am gasit-o pe real OEM - 11712247723). Are in capatul din stanga o gaura, o spartura in corpul de plastic. Asadar, vin catre voi cu rugamintea sa-mi spuneti daca este suficient sa schimb doar piesa asta, care a fost cauza. Motorul merge OK, nu am nici-o eroare in bord.
  10. Daca ar fi desprinsa folia, ma gandesc ca ar trebui sa fie uda mocheta incepand de langa cheder, coborand pana pe podea, adica si partea verticala (laterala), dar la mine e ud doar jos.
  11. Cu subiectul asta mi-am amintit ca am gasit si eu asta toamna apa in spate sub presuri si m-am dus acum la masina si am gasit mocheta uda doar in dreapta. Am spalat-o azi dimineata la spalatorie. Caroseria asta nu are niste dopuri pe podea?
  12. Senzorul de temp exterioara e in fata rotii dreapta-fata, daca te bagi sub masina ar trebui sa il vezi. Ori are un fir rupt ori nu mai e acolo. Ca sa umbli la el trebuie sa dai roata jos si aparatoarea de noroi din fata rotii. Senzorii de parcare: Pune contactul, apasa butonul PDC (o sa inceapa sa palpaie) si te duci la fiecare senzor in parte si il asculti cu atentie de aproape. Ar trebui sa auzi un pacanit. Care senzor nu scoate nici un sunet e defect, deci trebuie schimbat. Eu cu atat te pot ajuta. Succes.
  13. In lista de mai sus nu gasesc H8 35w (pt proiector ceata) si H10W (plafoniera si angeleyes). Le poti aduce? Ma intereseaza cu o lumina mai rece, gen blue-vision de la Philips.
  14. Caut o pereche de arcuri sport, max.30mm, doar pt fata. Masina e cea din semnatura.
  15. Asa este, sunt mai rare. Caut de ceva timp modelul asta! De cine sunt facute? Fa-mi o oferta pt ele + gume pt E39. Multumesc.
  16. L-as scoate dar cum :) ? Am citit aici pe forum ca se roteste stanga-dreapta si in acelasi timp se trage catre bord. Dar nu se misca deloc!!! Si daca-l scot, mai poate fi pus inapoi in caz ca nu-mi place cum vine ACS-ul?
  17. Vand maner frana de mana inscriptionat ACS (deci, nu original :) ), nou, in cutie. Poze si compatibilitati click aici. Il dau pt ca nu veau sa scot manerul masinii, am crezut ca asta se monteaza peste cel original. Pret: 100ron, adica cat am dat pe el cu tot cu transport.
  18. Era si cazul! Merita din plin!
  19. Initial am zis ca sunt Dotz Daytona (cu toate ca modelul asta nu se face 5x120), dar astea posibil sa fie no-name. http://i6.photobucket.com/albums/y222/michael9n/dscf5338md6.jpg
  20. Salut! Piesa 13 o gasim? Ma intereseaza 2 buc. Vreau sa le fac reglabile.
