S L Y
Everything posted by S L Y
  1. Erau pe 18"? Ca sa-ti iasa in linia caroseriei, cum vrei tu defapt, nu cred ca o sa scapi fara distantiere... Poate la cele din imagine nu-ti trebuie <_< ! Dar o sa mergi in maini cu astea :) (au la vanzare si BBS LM R19) Bafta!
  2. .....sau modelul asta! Parerea mea ca au un ET ideal pt E39. .....si sunt *M*.
  3. Daca ai cumparat masina asa cum e ea acum, adica cu sticker-e si parasolar, mai bine le dai jos <_< ca nu dau bine de loc pe o asa masina. Dar daca le-ai pus tu ulterior, atunci nu avem de ce comenta, este gustul tau, placerea ta.
  4. Frumoasa negresa!!! S-o stapanesti sanatos fara evenimente! Referitor la ce ti-ai propus, jante NEGRE, parerea mea ca nu au ce cauta pe o berlina neagra, mai ales din clasa asta. La clase mici merge. Ar arata bine negre cu buza crom. Parerea mea.... Bafta! <_<
  5. Saluare! M-am hotarat sa montez in masina un dvd player, in special pt.copil. Problema e ca variante sunt multe si de aceea va cer si voua o parere. Iata la care m-am oprit: 1. un dvd cu montare in plafon, tft de 8"-9"; 2. dvd player 1DIN (montat in portbagaj langa navi) + un monitor sau mai multe. 3. o pereche de monitoare cu dvd incorporat care se ataseaza pe tetiere. Momentan licitez pe ebay pt un dvd-player 1 DIN+ monitor 7" + distribuitor pt.4 monitoare, insa am o nelamurire: ca sa pot trimite semnal audio in sistemul masinii si semnal video si in monitorul de navi 16:9 am nevoie de cabluri speciale pt. E39? Orice sfat e bine venit! Multumesc!
  6. Orice far se poate desface, dar intotdeauna exista riscuri. Eu am desfacut sticlele de la o Alfa 147 cu ajutorul unui "feon" de aer cald (pentru electrice), asa cum a procedat mai sus @dorel. Daca faci treaba cu atentie si nu te grabesti nu se sparge si nici nu va face condens, asta fiind unul din principalele motive pt care multi nu se baga. Daca vrei sa te "risti" te pot ajuta cu sfaturi.
  7. Imposibil de scos senzorul fara sa dau bara jos. Am urcat-o pe rampa. Vestea buna e ca acum senzorii merg perfect. Cred ca este ceea ce am banuit: fir intrerupt. Mai face figuri cate odata dar isi revine. La un moment dat va trebui sa dau bara jos sa verific.
  8. Din cate stiu nu exista 525td. Doar 525tds, care e succesorul "mai sportiv" al lui 524td.
  9. Salutare! Caut pentru masina din semnatura scutul de cutie (piesa 19) si bucata de contra-aripa dreapta fata cu suport de senzor de temperatura (piesa 14). Astept raspuns! Multumesc!
  10. Salutare domnilor, Ajutati-ma, va rog, cu urmatoarea informatie: cum pot scoate senzorul indicat in foto??? Nevasta-mea a dat cu spatele in "ceva", nici ea nu stie in ce dar cred ca intr-un teu de parcare, si nu-mi mai merge PDC-ul (clipeste si piuie pt cateva secunde). Pana atunci a functionat perect. Am depistat senzorul defect dar cred ca mai degraba este intrerupt un fir, tinand cont ca a lovit in punctul marcat cu "X" in poza iar senzorul este neatins. Sub capacul de la portbagaj am insemnat un element care nu face corp comun cu bara si daca as reusi sa-l scot as ajunge usor la senzor. Aveti idee cum? Astept sfaturi, Multumesc!
  11. Salut! Poti verifica, te rog, daca mai este intreaga bucata de contra-aripa mai sus menionata?
  12. Salutare! Cumpar pentru masina din semnatura scutul de cutie (piesa 19) si bucata de contra-aripa dreapta fata cu suport de senzor de temperatura (piesa 14). Astept oferte! Multumesc!
  13. Am rezolvat-o. Aveam nevoie urgent ca imi caraia directia si am luat de la PanEuro, de pe Stefan cel Mare, Castrol ATF Dexron III cu 22 de lei. Multumesc oricum de sfat. <_<
  14. Salutare, Ce ulei imi recomandati pt sevodirectie? (ATF oil ONLY). Pot completa cu orice ulei de producator pe care scrie ATF? Imi pierde f.putin, trebuie completat cam o data pe an.
  15. da, probabil au fost montate ulterior. Ai buton de reglat farurile? da .. si chiar merge :bashwall:... cu toate k ridicate la maxim .. tot mi se par k bat prea jos :unsure: daca le dau in jos la minim imi bat 3-4 metri :) Farurile xenon originale au sistem automat de reglaj. Ce am mai cautat si eu butonul de reglaj pana sa citesc manualul masinii....... <_<
  16. Salut! Gasim un scut de protectie cutie (automatica) pentru masina din semnatura? Piesa 19. Poate gasesti si piesa 14, dreapta-fata. Multumesc!
  17. Salutare! Sa nu deranjez cu un nou topic, intreb aici: Ce diametru au difuzoarele din spate (plafon) la E39 touring, adica masina din semnatura??? Vreau sa le schimb pe toate, pe fata am inteles ca sunt de 13cm iar pe spate, din cate am vazut aici: http://www.youtube.com/watch?v=m_T8H_X745g...feature=related, par identice cu cele din fata, astept confirmare. Multumesc!
  18. Salut! Am nevoie de bucata de contra-aripa, dreapta-fata, care tine si senzorul de temperatura. Parca ii mai spune triunghi. Din pacate n-am gasit-o pe RealOEM. Masina e cea din semnatura. Multumesc!
  19. OK, m-am lamurit. O sa schimb si senzorii. Tinand cont ca sunt la primul schimb dati-mi va rog un pont, de unde sa iau niste placute bune?
  20. Salutare! De vreo doua zile mi-a aparut mesajul CHECK BRAKE LININGS si am permanent aprins beculetul din imaginea de mai jos. In comparatie cu CHECK BRAKE PADS inseamna ca trebuie sa schimb si senzorii? La Bavaria mi-au spus ca se vor consuma in curand placutele spate, asa ca ma asteptam la asa ceva, dar cum stiu daca trebuie sa schimb si senzorii? O rugaminte: unde gasesc un raport pret/calitate bun? Senzori imi trebuie 1/punte sau 1/roata? Am primit oferta Augsburg si zice asa: -placute fata 211+30 senzorul -placute spate 172,5+53 senzorul. Placute marca Agid (parca), Germania. Cei ce ati mai luat de la ei, sunt OK placutele? Dar pretul? Multumesc si astept sfaturi.
  21. domnu... cum dai drumu la Webasto!? e39 525d turing 2002 facelift Din telecomanda (eu am modelul din imagine) sau din computer: "auxiliar heating" Cum se foloseste??? Ai aici un manual in engleza: http://hosting.data.bg/bmw/BMW/E-Books/E39...anual%20Eng.pdf Binenteles, cu conditia sa ai instalatia pe masina.
  22. Salut! Foloseste functia SEARCH si vei afla mai multe. Si ca sa-ti raspund, totusi, la intrebare mai trebuie precizat ca este o diferenta de consum si in functie de cutie. Eu am E39 steptronic si fata de colegii cu manuala imi ia mai mult cu 1-1,5L/100. In afara 7-7,5 iar in Bucuresti ajunge si la 14 :) , justificat ca stau in Militari si am o medie de 19km/h.
  23. Salut! Am si eu exact aceasi problema,am un 530 touring(e39) si masina este putin lasata pe partea dreapta.Explica mi si mie te rog unde gasesc exact acel senzor descris de tine pentru a-mi rezolva si eu problema. Multumesc! Salut! Faceam referire la senzorul de parcare, pe care l-am curatat si merge. Problema cu pernele nu am rezolvat-o in totalitate. Am fost la AB, prima data au ridicat-o prea mult de spate, am revenit dupa vreo saptamana sa le lase la nivelul normal (nu stiu de ce n-au facut-o de prima data) dar tot e lasata pe partea dreapta, nu ca prima data, dar daca te uiti atent se vede. Avand pernele in garantie o sa las masina la ei cand o sa am timp sa se ocupe de problema asta mai serios. Chiar ma streseaza si pe mine. Cand o sa aflu care e cauza, te anunt.
