S L Y
Everything posted by S L Y
  1. Pai prima data sufla catre geam ca sa-l dezghete. Dupa care va sufla catre fata si picioare. Ca fluxul de aer e slab asta e naspa. S-ar putea sa fie nevoie sa-i faci aerisirea circuitului auxiliar.
  2. Metoda de reparatie unde spune si temperatura cuptorului :twoup:: http://www.2shared.com/document/G4WZQmCk/E...dlight_FAQ.html
  3. Bogdane, cred ca te inchiriez :twoup: . Am facut azi noapte un drum pana-n Pitesti si m-au chinuit rau farurile. Sunt aproape sigur ca sunt rupte reglajele. Va trebui sa fac testul manual . Daca iese pozitiv apelez la tine sa-mi comanzi un set si ne apucam de treaba. Scuze de offt-topic.
  4. Ce vrei sa spui prin "flux slab" :twoup: ? Eu unul sunt super-multumit de cum merge.
  5. Am primit senzorul, l-am montat si este OK. Multumesc :twoup: .
  6. Crezi ca se merita? Uite aici becul care trebuie: http://www.narvaromania.ro/becuri-12v/pozi...v-10w-ba9s.html Trebuie sa aibe soclul BA9S.
  7. Nu cred ca o sa gasesti asa usor. Era cineva pe aici pe forum care a pus philips H10W bluevision si zicea ca se vede mult mai puternic si mai albicios, insa eu n-am gasit becul asta. Tine-ma si pe mine la curent.
  8. Poti pune o poza cu modelul? Ce culoare au?
  9. Salut. E usor de gasit. Arata asa. Il gasesti in spatele farului pozitionat intre cele doua inele de angel-eyes. Mi s-a ars si mie anul trecut un bec si, pentru ca nu am gasit sa cumpar doar becul, am luat unul din plafoniera de la sofer (sau pasager) si se potriveste perfect, are aceeasi putere, parca 10W halogen. Va trebui sa insisti un pic cand il scoti pe ala ars deoarece iese mai greu din cauza celor doua picioruse laterale. Il rotesti cca 90* sau pana se elibereaza dupa care o sa iasa el. Succes.
  10. S L Y
    My Touring
    Din contra, imi era teama sa nu atinga pe interior. Chiar as mai avea loc de o flansa de 10mm pana-n aripa.
  11. S L Y
    My Touring
    Multumesc. Am pus de proba doar roata de pe spate sa vad daca este OK ET-ul.
  12. BUCURESTI 1. karatemaster abonament+1 2. claudiuBWR - minim 10 buc 3. slymoto - 1 buc
  13. S L Y
    My Touring
    Am gasit un pic de timp pentru a face un rezumat al anului ce tocmai se incheie cu bune si rele pentru "Vaporul" meu, mai ales ca n-am mai postat aici de mult. De alea rele nu mai vreau sa-mi amintesc, dar pentru cei ce nu stiu la ce ma refer.....: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...=82717&st=0 Cele bune: - vopsit etrierii; - set pedalier, maner frana de mana - ACS (copie calitate superioara); - schimbat magazia CD (Hungary) care a cedat cu alta tot OEM (Japan, asta sper sa tina :twoup:); - covorase mocheta de la @themircea; - schimbat parbrizul, era fisurat si nu luam ITP-ul; - schimbat ulei + filtre; - imbracat trimul de jos de la volan in autocolant negru-lucios; - jante de 18" forjate ///M Style 37 de pe serie 7 (8J-ET13 si 9,5J-ET25); le-am alezat butucul la 74,1; - anvelope 235/40R18 si 265/35R18 toate Goodyear Eagle F1 GSD3; Dupa ce am patit in Bulgaria cu rotile pare o nebunie sa trec la 18", insa vreau sa cred ca un asa ghinion iti apare doar o data in viata.
  14. Intr-un final am ajuns sa cumpar alta magazie pt ca aia avea unitatea optica dusa, ireparabila. Deci s-ar putea sa ai aceeasi buba :twoup: .
  15. S-au vandut si gumele Falken. Au plecat la userul @edutulici. Se poate inchide, multumesc.
  16. Salut. Ma intereseaza 2 buc 235/40R18 Goodyear F1 GSD3 sau ceva asemanator (profil V de vara). Multumesc.
