sabinth
Everything posted by sabinth
  1. Am rezovat ..am schimbat pompa de ABS si sau stins martorii! Bafta tuturor
  2. 318i e46 `99 jante pe 15` 195/65/15 vara: oras - 9,5% afara - 5,5 iarna: oras - 11% afara - 6,5 fara sa ii dau pedala...mers normal in oras iar afara 120 km/h..
  3. Ajutati-ma si pe mine cu interpretarea unor erori va rog... Am verificat toate sigurantele si sunt ok.. Senzorii sunt in regula... Iar pe tester mi-a dat aceste 2 erori care m-au bagat putin in ceata, va rog spuneti-mi si mie ca sigur va pricepeti mai mult ca mine! 113 ABS / ASC feed back pump 129 ABS / ASC main relay circuit faulty ...eu cred ca este controller-ul ( modulul electronic) de pe pompa de ABS / ASC , voi ce credeti!!! PLSS HELP!!
  4. chiar nu stie nimeni nimic de problema mea, va rog!!
  5. sigurantele le-am verificat si sunt ok dar releele nu stiu unde sunt amplasate, daca imi spui am sa le verific! merci
  6. Salut! Sunt nou pe forum am un E46 318i an `99 si aceeasi problema o am si eu cu martorii abs si asc.Am verificat sigurantele si nimic..azi am pus masina pe tester si imi spune ca nu se alimenteaza pompa de abs, nu primeste curent iar problema asta a aparut cand mergeam pe un drum inzapezit si sau aprins cei doi martori ABS SI ESP si nu sau mai stins de atunci,am ridicat masina pe elevator am verificat cablurile sa nu fie smulse sau ceva..nu se vede nimic totul este ok dar care sa fie problema in conditiile in care pe tester nu imi zice de nici un senzor defect doar ca nu se alimenteaza pompa de ABS! Spuneti-mi si mie va rog de unde ar fi problema sau de unde sa incep sa caut fac mare cinste!
  7. Salut! Sunt nou pe forum am un E46 318i an `99 si aceeasi problema o am si eu cu martorii abs si asc.Am verificat sigurantele si nimic..azi am pus masina pe tester si imi spune ca nu se alimenteaza pompa de abs, nu primeste curent iar problema asta a aparut cand mergeam pe un drum inzapezit si sau aprins cei doi martori ABS SI ESP si nu sau mai stins de atunci,am ridicat masina pe elevator am verificat cablurile sa nu fie smulse sau ceva..nu se vede nimic totul este ok dar care sa fie problema in conditiile in care pe tester nu imi zice de nici un senzor defect doar ca nu se alimenteaza pompa de ABS! Spuneti-mi si mie va rog de unde ar fi problema sau de unde sa incep sa caut fac mare cinste!
