Ianita
Everything posted by Ianita
  1. intra pe sarbu_valentin2003
  2. SirAvalon daca inca mai ai probleme cu masina eu pot sa te ajut si iti garantez ca se va repara te rog posteaza ca sunt din brasov.am pe cineva care a lucrat in germania 20 ani in servis imediat dupa sunet iti spune ce are si precis tio face.
  3. O chestie ciudata am patit eu la un 318i nu dezactiva nimic da jos bujia 3 si 4 lasa motoril pornit in timp ce le dai si vezi daca pistonul pe respectiva bujie face presiune daca nu e dusa supapa numai atunci cand e dusa supapa pistonul face asta.
  4. Am patit si eu asa ceva la un 318i daca radici capota si asculti cu atentie ai sa observi ca alternatorul scoate un fluerat ciudat.uite ce trebuie sa faci da alternatorul jos desfal si vezi ca are o punte ori e deslipita ori e stricata(arsa) schimbo sau lipestio asta e una din probleme cu farurile.Am patit si eu toate luminile la bord la clima la bricheta faruri flamba si asa am rezolvat problema.In cea ce consta acel fum alb sar putea sa fie de la injectie daca o ai pe injecti numai de la injectie ese fumu ala alb cu o fanta spre albastru,o mare problema la aceste BMW-uri este calculatorul motor care este postat in partea dreapta fata dupa baterie,poate patrunde apa la el si da errori cu duiumu pana nu mai porneste sau poate sa nuti dea nici o eroare da nu mai porneste de si cand dai la contact motorul invarte da sa porneasca.
  5. Dupa cum se aude motorul nu merge cum trebuie nu are centru de rotatie perfect,sunt doua variante poate face unu din injectoare probleme.Sau da bujia 3 si 4 jos si vezi daca pistonul face presiune in general pistonul 3 dar acu depinde daca nu face presiune ai dusa supapa daca sa dus supapa ai probleme cu distributia.la BMW daca pui cureaua de distributie umpic gresit la montare adica un dinte inainte sau unu inapoi nare probleme momentan dar in timp ai probleme asemanatoare celor prezentate de tine si cand zic in timp ma refer la 1 an.
  6. Am patit si eu asa ceva la un 318i daca radici capota si asculti cu atentie ai sa observi ca alternatorul scoate un fluerat ciudat.uite ce trebuie sa faci da alternatorul jos desfal si vezi ca are o punte ori e deslipita ori e stricata(arsa) schimbo sau lipestio si eu iti garantez in proportie de 100% ca va merge.Am patit si eu toate luminile la bord la clima la bricheta faruri flamba si asa am rezolvat problema.Succes
