niko325
49 -
Everything posted by niko325
....dupa ce am umblat un pic prin motor ..am vazut k un sensor (cred k e de axe cu came) ..avea firul descoperit ..nu e rupt ...avea si scoci din ala negru pt rezistenta la calduri.... asa ca ..am facut o proba..am pornit motorul si am scos mufa ...motoru mergea la fel ..adika ok ..sa fie dusa ..poate cineva sa faca aceleasi chestie si sa vada cum se comporta motorul ? ...am facut si un video ...
deci tb sa mi descfac toate fatetele de usi ? ...mentionez k la mine face mereu asa..niciodata nu a mers ok ...
daca ai fi mai precis ar fi super )) ,,,si cum arata ?
..si switch-ul asta cum arata ? se inlocuieste sau ce ? si unde se afla in masina ?? mersi
salut ..de cand mi am luat masina (1 an) am avut o problema mica cu inchid. centr. cand inchid masina (din telecomanda sau manual de la orice usa) , mi se inchide doar usa de sofer...toate cele alte 3 si portbagajul raman deschise....deschid si inchid iar ...se inchid toate in afara de usa fata dreapta DECI . usa fata dreapta nici nu se deschide nici nu se inchide cu telecomanda sau cheie...doar manual prin tija.... cam ce ar putea fi problema ?? mersi
la mine merge ff bine si dupa ce se opreste ...e ca si cum o scoti din priza si o bagi inapoi..)
am verificat bobinele si bornele ...mi s-au parut ok ...masina porneste ff bine si dupa o saptamana nemiscata !!
mersi ..am sa le verific si o sa va zic ...vreun senzor s-ar putea sa fie cauza ??
ms ..dar nu cred k e de la regulatorul de relantiu ...mie mi se pare k pt doar o secunda se taie curentu de tot si isi revine imediat...si in mers (in viteza adik) face chestia asta ....nu stiu daca e o coencidenta sau nu ..dar am observat k a facut asta numai cand a plouat...poate intra apa pe undeva si face scurt??
azi de exemplu nu a facut de loc ...a mers fff bine
face din ce in ce mai mult ...
salut am un e36 2.0 m50 ...de ceva timp am o problema... electrica mi se pare k pare...uneori cand e la liber se stinge motorul ...mai face figuri si in mers doar k nu se stinge pt k e in viteza ...zici k moare pt jumatate de secunda si dupa aia isi revine ..nu face asta tot timpul..doar din cand in cand ... majoritatea timpului masina se comporta excelent ...stie cineva de la ce ? mersi
nimeni nu stie nimic de aceasta problema ?? mentionez k motorul e non vanos
salutare am un e36 motor 2.0 150 hp ....am o problema de mult timp...de dimineatza masina porneste perfect ..la sfert de cheie....iar la cald porneste mai greu ( uneori un pic mai greu ...uneori imi da rateuri si nu porneste ...si face un fel de " explozie" ..adik se aude un zgomot ..la a 2 incercare porneste bine sa zicem... repet : face chestia asta numai cand e motorul cald( sau mai degreaba dupa pornirea de dimineatza) ...daca aveti ideii va rog sa-mi spuneti ...multumec
momentan nu sunt in tara...vin in setembrie..atunci am sa te contactez...am crezut k puteam sa o fac singur...nu exista obc cu 18 butoane cu o singura mufa ,nu ? ))
nimeni nu stie !? (
salut am un e36 ( am avut un 2.5 192hp..acum are un 2.0 ) si am avut pe ea un calculator de bord cu 12 butoane si s-a stricat...ma gandeam sa o schimb cu cel cu 18 butoane ....DAR NU STIU DACA SE POTRIVESC MUFELE ....a mea are doar o mufa in spate ..... si trebuie neaparat sa gesesc calc de bord de pe o masina pe benzina sau nu conteaza ....ms anticipat
ms mai astept pareri ..
dar in ce consta diferenta ?? sunt mai rezistente sau vede vreo diferenta la mersul motorului sau la consum ??
sau BOSCH ?
imi spuneti si mie care e mai buna dintre sonda lambda NGK si HELLA ??? si care e diferenta ? hella era 6.6 milioane , ngk 5 milioane ...merita dat diferenta de bani ?
cum se verifica pompa de benzina ?? s-ar putea sa fie de la filtru de benzina k nu l-am schimbat de mult... mie mai mult ma intereseaza consumul momentan .. k nu pot sa merg cu consum de 25 in bucuresti...injectoarele le curat...
cum iti dai seama daca sunt duse bobinele ..k si eu le am verificat singur...le am scos una dupa alta pe rand ...si la toate se simtea mersul motorului..adica se vedea k abia statea pornit .. la mine din cand in cand interupe la turatii mari
sufla ..numai cand a fost masina pornita ceva timp.... si ce afecteaza chestia asta, s-ar sa se intample ceva ? si cum poate fi reparat ?? ms am verificat toate fortunele...debitmetru,si sonda de apa la fel ( sunt bune) ...doar sonda lambda mi a ramas ...mi se incalzeste repede ...in aproximativ 5-10 min e la 90 de grade acum 3-4 luni am facut un test si mi a zis baiatu ala k se arde cantitate mult mai mare de benzina decat normala....ca error atunci a iesit ceva cu calculatorul masinii (care a fost schimbat in 94 in germania k scria pe el ) ... si ala mi a zis k asta e cauza k iese ca error ....nu stiu ce sa va zic ... ...la drum lung imi consuma 10% ( mers si cu 60 si cu 170..deci mix)
salut tuturor am o mare problema cu masina ...imi consuma enorm de mult cam 23 in oras ( 2.5 nonvanos) ...am schimbat bujiile filtrele...un mecanic de al meu a masurat sonda de temperatura a apei si era ok..din cate am inteles s-ar putea sa fie si sonda lambda(urmeaza sa o schimb) ..dar vreau sa fiu sigur inainte .... SIMPTOME : 1) motorul are o vibratie fff usoara ( daca stau in masina nu se simte ..se simte doar daca ai capota deschisa si te uiti la el cand e pornit ) 2) fum negru la turati mari 3) miros nears la turatii mari 4)cand deschid capacul de rezervor ...e fff multa presiune ( uneori mi e frica sa o deschid )] 5)bineinteles si consumul mare .....va rog help k ma omoara consumul asta ...multumesc am uitat sa va spun si k imi sta pornit CHECK ENGINE aprins vreo 10 secunde dupa ce o pornesc ...dupa aia se stinge ....
