Horatiu Pastiu
Everything posted by Horatiu Pastiu
  1. la mine e motorul M47 si eroare este exct ca mai jos: 4212 Glow plug 1 cylinder, activation intermitent 4222 Glow plug 2 cylinder, activation intermitent 4232 Glow plug 3 cylinder, activation intermitent 4242 Glow plug 4 cylinder, activation intermitent se sterg cu testerul si revin imedoat...indiferent daca e cald sau rece motorul. stiu ca bujiile care mi le.a pus au fost beru....dar sincer releul de bujii..ni stiu daca era beru?...originl nu a fost..
  2. multumesc de info. o sa incerc si eu cu mufa scoasa de la releu sa vad daca am aceeasi eroare. totusi stie cineva ce consecinte au eroriile astea "4242 glow plug cylinder 1,2,3,4 activation" Intermitent.
  3. buna ! @Andrei CojocarS ai mai rezolvat eroarea cu bujiile descrisa mai sus?cum? Eu am schombat bujiile ai dupa vreo juma de an releul..si.inca am acea peroare
  4. Eu am problema asta la usa drapta spate...nu se mai inchide/descuie din centralizata...dar este un x3/2009
  5. As dori si eu sa anunlez ĂŽnchiderea automata a usilor (la un bmw X3 2.0d din 2008) dupa punerea in miscare a masinii. Mentionez ca masina nu are navigatie . Stie cineva cum se face asa ceva?
  6. Deci eroarea care o am pe tester este 44CC turbo charge regulator valve Eu am i trebat de Egr si de senzorul MAP pt ca asa mi s.a raspuns. A avut cineva eroarea asta?ma poate lamuri cineva clar ce inseama?... Oricum ma astept sa pice Turbo..
  7. 44cc - turbo charge regulator valve Cum verific EGR.ul....pe tester da doar asta... 44cc.si la senor ce sa verifi?
  8. Ma poate ajuta si pe mine cineva care cunoaste acesta eraore...Eroare cod 44cc turbo charge regulator valve...sa inteleg deapre ce e vb. Nu am eroare in bord ....trage...intr.o zi la relanti ..nu statea constant accelerata..si am pus testerul ai am dat de acesta eroare
  9. Am inteles...asa fost cablul scos de cand am masina...bateria am schimbat.o anul trecut asa ca inca vre 2-3 ani...ms oricum.. nu stiam ce rol are reznorul asta
  10. Revin cu info legat de aceasta eroare de IBS...am gasit mufa mama care era undeva in spatele cablurilor si nu ae vedea....am clipsat mufa si am resetat cu testerul....si a diaparut eroarea. Am verificat dupa ce am facut inca vreo 10km si nu mai apare nici o eroare. Dece o fi fost scoasa..sau pur si simplu ..o sa vad in viitor daca mai apare sau se intampla ceva. Multumesc inca o data pt sfaturi tuturor
  11. Ideea este ca la alternator nu am umblat....si nu am avut nici o problema de cand am maina (3ani). Alterbatorul incarca bine.14-.1...2....3 Iar legat de IBS...sa vad in prima faza unde e mufa mama..si apoi sa pun testerul din nou.. Multumesc tuturor oricum pt sfaturi
  12. Din cate am vazut de la borna pleaca 3 cabluri...unul pe caroserie(-) ...unul in partea celalata la modulul (+) o mufa albasta mai mare....si mai este un fir cu mufa albastara mai mica ...care nu este conectat niciunde?...stie cineva unde ar fi trebuit conectat?
  13. ok. o sa incerc sa ĂŽnlocuiesc acest senzor ....care am inteles ca este pe borna de minus? daca merg la magazin sa cer senzor inteligent baterie...s,ar putea sa am surpriza sa nu stie ce vreau.)
  14. 4A27 ? Ce insemna mai exacT si cum se remediaza? Ce afecteaza daca merg cu el Eroare este la un E90 320d din 2006.
  15. ce mai inalt punct unde este aerisitor...este cel de la vasul de expansiune!
  16. Ce inseamana daca tremura motorul la oprire..asta sa mai aflu cate ceva si eu?
  17. http://bmwautoforum.ro/forum/index.php?/topic/467-aerisire-circuit-racire/ Aiciam gasit ceva date...
  18. Eu stiu ca se aeriseate in mers...doar daca are vas de expansiune...separat...dar cand este integrat in radiator trebuie aerisit manual. Am deschis acets topic pt ca am citit pe net ca ar trebui sa fac ceva reglaje din bord pe la cesurile de temperatura...si am neclaritati. Deci daca ca stie cineva cum se face complet...aerisirea...
