inner
    BMW e90 2007
inner's Achievements
  1. Hey hey! Aseara mi`au furat si mie oglinzile, de pe un e90. Nu le aveam inscriptionate, dar m`am gandit ca sansele sa`mi fure oglinzile din fata hotelului MARRIOTT sunt egale cu sansele sa ajung pe Marte in viata asta!! Acuma am vorbit cu un om - gasit pe 4tunning.ro - care a postat un anunt azi la 11.30 sa`mi sableze nr de inmatriculare pe oglinzi si sa ma intalnesc cu el la Constitutiei mai pe seara. Vorba unui amic... cel mai probabil o sa`mi rascumpar oglinzile, dar cu upgrade cu nr de inmatriculare Principala mea grija este, dupa ce-am citit ca se fura si cele sablate, sa nu mi le fure la noapte din nou ca trebuie sa plec la Sibiu de dimineata... Trist.
  2. n-am zis asta, gizas. poate vreun alt coleg de forum a intampinat aceleasi probleme cu masina lui si are bunavointa sa imi spuna la ce sa ma astept.
  3. pai aia vreau sa fac, insa numai luni o sa pot si pana atunci o sa ma steseze extrem gandul ca nu stiu ce are. de aia am apelat la your wisdom
  4. Salut baietii, Am o problema, poate ma ajutati: Saptamana trecuta eram in drum spre bucuresti pe valea oltului si undeva in apopriere de valcea mi-a murit motorul in mers. prima reactie a fost WTF?! dupa care am apasat pe start si a plecat masina. dupa vreo 3 min a murit iara si atunci am tras pe dreapta. am stat cam 5 min oprit, apoi am pornit la drum. pana la bucuresti nu s-a mai intamplat nimic. In ziua urmatoare am plecat inapoi spre sibiu si s-a intamplat aceeasi chestie de inca 2 ori. dupa vreo 4-5 zile in care masina a mers normal, azi a facut din nou aceeasi faza si ceea ce e si mai dubios e ca nu se aprinde niciun martor pe bord. In urma cu vreo o luna am fost la Contempo la o regenerare de DPF si am facut si o diagnoza si totul a fost ok, au zis baietii ca totul e in regula. Ce ar putea avea? Masina e un 320d, e90, 2007, motorul de 163cp.
  5. DPF are, dar imi zice ca trebuie schimbat in 18000 km. aseara dupa ce am postat mesajul am dat o tura sa vad cum se comporta. dupa vreo 20 km, a trebuit sa reduc viteza si am trecut din a 5-a in a4-a, apoi a3-a. cand am intrat n a3-a a murit. am repornit-o imediat si n-a avut nicio treaba, a mers constant, fara sa faca figuri. ma streseaza problema asta... poate fi de la filtru de moto sau poate galeria de admisie?
  6. Salut, Am o problema cu masina, cel putin asa cred. Am un 320d, e90, 2007, cumparat prin februarie la 168k. la cumparare am facut schimburile de ulei si filtre, totate piesele luate de forum de la un provider de incredere De curand am sesizat urmatoarea problema: la drum ceva mai lung am sesizat ca parca nu se mai accelereaza in regula. mi-am zis "ba, m-am obisnuit eu cu masina" ulterior, mi s-a intamplat sa mi se opreasca motorul in mers de cateva ori consecutiv. inainte sa se opreasca am auzit un zgomot ca si cand as fi luat o sticla de plastic pe sub masina. am tras pe dreapta si am dat check engine, everything ok. Azi mi s-a intamplat din nou. venind acasa am simtit ca se ineaca, ca parca nu mai trage si in treapta a 2-a la vreo 1500- 1700 RPM a murit. din nou acelasi sunet inainte sa se intample tragedia si din nou aceealasi mesaj de everything ok la check engine. Mecanicul mi-a zis sapt trecuta ca trebuie s-o turez mai mult,ca nu are nicio problema. CE poate fi?
  7. maine o sa pun o poza cu stickerul, acuma nu prea imi vine sa ma duc in garaj insa asa retin ca scrie, m-am uitat ieri dupamasa.
  8. Am inteles. mersi mult de raspunsuri si lamuriri. O sa ma gandesc la ce o sa fac, cert e ca trebuie sa-mi schimb cauciucurile, altfel le fac praf pe astea de iarna care inca (!) le am puse. Mersi fain de ajutor! Bogdan, pe stalp ultima dimensiune pt R16 e 225/50.
  9. no pai atunci situatia devine interesanta Sincer sa fiu ma tenteaza sa-mi iau si un set de jante da` e cam greu cu banii, deci probabil o sa ma rezum la cauciucuri. Bogdane, in poza care ai pus-o arata chiar ok. Mie mi-e frica doar sa nu ma depaseasca un 225/50/R16 cand merg dimineata la serviciu C.sainz, tu zici ca ar merge insa nu e chiar recomandat, nu? sau am interpretat eu gresit
  10. aha, ok. N-am stiut de treaba asta, tocmai de asta am intrebat. Deci ideea ar fi sa-mi iau si alte jante, nu? Stii cumva un site unde pot sa vad modele de jante originale bmw? ca am cautat in ultimele 2 ore si tot siteuri de tunning gasesc.. si nu prea sunt genul asta de om
  11. Salut! Am o intrebare si poate ma puteti ajuta. Vreau sa-mi iau un set cauciucuri de vara si vreau sa le pun pe jantele originale ale masinii, E90 2007. Momentan pe aceste jante sunt puse cauciucuri de iarna 205/55/R16, iar cele de vara care vreau sa le iau sunt 225/50/R16. Cum pot sa verific daca ce se potrivesc pe janta cele de vara? M-am uitat dupa J inscriptionat pe janta, insa in jurul ventilului este scris asa: KBA 46549. Am dat o cautare pe google dupa numarul asta insa nu a gasit nimic concret. Stiti vreun site unde pot cauta modelul de janta in functie de seria asta? Mentionez ca jantele sunt originale BMW.
